Автор Тема: Не работает заводской буст на z97 gaming 5  (Прочитано 2986 раз)
tajikthug
  • Reputation Power: 8
  • tajikthug пока не имеет никакого влияния.
При попытке включить заводской буст в биосе комп выключается. Потом загружается с надписью мол оверлокинг завершился неудачай. и прочее раньше все работало в чем может быть причина?
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 16, 11:14:36 от tajikthug »
tajikthug
Re: Не работает заводской буст на z97 gaming 5
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 16, 12:47:08 »
Мне кто нибудь отвечать собиратся?
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 16, 13:02:18 »
Для начала нужно огласить список ,,железа,, . Здесь нет пользователей паранормов.
Попробуйте сделать сброс биос и включить OC Genie на плате.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 16, 13:21:29 от Tzink »
tajikthug
« Ответ #3 : 18 Ноябрь 16, 16:26:47 »
Камень - i7 4790k
Материнская плата - MSI Z97 Gaming 5
Видеокарта - GTX 1080 Super Jetstream
ОЗУ - 16 ГБ Samsung M378B5273CH0-CH9
Система Охлаждения - Coller Master V6 Turbo
SSD Corsair Force 3 - 80 ГБ
Сброс биоса делал не помогло. А как включить его на плате?  Пробовал включать OCG  через командный центр, после этого копм вообще не включился пришлось сбрасывать биос. Когда включал через биос комп выдавал сообщение которое я написал в шапке.
Tzink
« Ответ #4 : 18 Ноябрь 16, 17:32:42 »
При сбросе биос в дефолт авторазгон (OC Genie) включается в биос, для того чтобы иметь возможность включать ее в Click BIOS 4 в среде ОС необходимо в биос изменить настройки пункта ,,OC Genie Function Control,, .
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 16, 17:50:27 от Tzink »
tajikthug
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 16, 18:48:42 »
это там где меняешь он борд или он биос? Если да то пробовал и так и так результат одинаковый биос сбрасывает настройки.
Tzink
« Ответ #6 : 18 Ноябрь 16, 19:07:51 »
Попробуйте отсоединить HDD, войти в биос и там включить OC Genie (возможно конфликт настроек биос и  Click BIOS 4 в ОС).
tajikthug
« Ответ #7 : 18 Ноябрь 16, 19:34:26 »
вот такую инфу выдает.
Tzink
« Ответ #8 : 18 Ноябрь 16, 19:43:18 »
Не вижу скрина.
tajikthug
« Ответ #9 : 19 Ноябрь 16, 16:19:08 »
Tzink
« Ответ #10 : 20 Ноябрь 16, 21:45:38 »
Ну вывел он информацию о том что прежняя конфигурация была лучше(только не пойму чем,может потому что первым загрузочным устройством был ссд).
Ну а авторазгон работает? Если нет, попробуйте прошить\обновить биос (только не с под виндовс, M-Flash или https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 ).
