Автор Тема: Не работают USB на Windows 10  (Прочитано 18932 раз)
xxxbombaxxx2008
  • Reputation Power: 25
  • xxxbombaxxx2008 пока не имеет никакого влияния.
Re: Не работают USB на Windows 10
« Ответ #40 : 13 Март 17, 15:40:31 »
с freedos иногда возникала ошибка при начале прошивки и писало error:allocated bios buffer , можно попробовать hp format tool, но она глючит на 10 винде и флешки потом в диспетчере и проводнике не видятся
можете попробовать freedos конечно
можете любой другой утилитой создать-это не принципиально
может не работать потому что у меня UEFI ?
или то что у меня GPT таблица?
или может нужно какие то файлы указать для создания MS-Dos флешки?
« Последнее редактирование: 13 Март 17, 16:07:18 от xxxbombaxxx2008 »
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #41 : 13 Март 17, 17:48:29 »
 :smile: Конечно-же...! Файлы MS-Dos или Free Dos.
xxxbombaxxx2008
« Ответ #42 : 13 Март 17, 23:21:06 »
и где их взять или скачать ? хотя в гугле читаю нигде про файлы ничего не сказано.
Создание загрузочной флешки DOS с помощью Rufus
В поле Device выберите флешку, которую нужно сделать загрузочной. Все файлы с этой флешки будут удалены, будьте внимательны.
В поле File System укажите FAT32.
Напротив галочки «Create a bootable disk using» поставьте MS-DOS или FreeDOS, в зависимости от того, какую версию DOS хотите запускать с флешки. Принципиальной разницы нет.
Остальные поля трогать не нужно, можно лишь указать метку диска в поле «New volume label», если есть желание.
Нажмите «Start». Процесс создания загрузочной флешки DOS навряд ли займет больше нескольких секунд.
« Последнее редактирование: 13 Март 17, 23:27:02 от xxxbombaxxx2008 »
Tzink
« Ответ #43 : 17 Март 17, 21:55:17 »
Забейте в гугл ,,Загрузочная флешка с MS-DOS,, или попробуйте скачать отсюда (одна из многих ссылок) : http://files.fobosworld.ru/index.php?f=usb_and_dos.zip .
Флешку не обязательно делать руфусом можно и HP USB Disk Storage Tool.
Цитата с инструкцией (подходит и для руфуса) для выше приведенной ссылки:
Для создания загрузочной флешки нам понадобится программа для форматирования (при этом данные на флешке будут уничтожены) и сама операционная система MS-DOS, точнее 3 её главных файла.
Запускаем утилиту HP USB Disk Storage Tool, выбираем нашу флешку, ставим файловую систему  FAT32 и галочку напротив создания загрузочного диска DOS. Указываем путь к распакованным файлам MS-DOS (их может быть не видно в папке так как файлы имеют атрибут "скрытый") и нажимаем старт.
Всё, теперь у нас есть флешка с MS-DOS. На которую можно записывать утилиты для DOS и запускать их из командной строки.
