Автор Тема: Прошивка БИОС с помощью USB BIOS Flash BIOS  (Прочитано 9271 раз)
stasius2
  • Reputation Power: 11
  • stasius2 пока не имеет никакого влияния.
Уважаемые , оочень надеюсь на вашу помощь! Как то вскольз коснулись темы прошивки БИОС с помощью BIOS Flash BIOS, но подробно об этом на форуме не нашёл. Собрал системник: мать MSI z170a-g45 gaming, проц intel corei5 6600K, видеокарта ZOTAC geforce gtx 970 AMP! extreme core edition, оперативка Corsair CMK16GX4M2A2666C16  2x8Гб. Материнская плата, процессор, блок питания(ZALMAN 850W), корпус - новые, видеокарта и жёсткие диски б/у рабочие. После включения всё шуршит и жужжит, но нет сигнала на мониторе ( пробовал от материнского разъёма и от разъёма видеокарты). На индикаторе материнской платы цифры и буквы (ошибок?) 55, 19, 4C, 0b или Ob, ОО или 00(постоянно моргают). Динамика нет, звуков не слышу, лишь светодиод красный мигает с одинаковым интервалом. Узнав из мною прочитанного на форуме дело на 98% в БИОСе. Помогите, дайте подробный комментарий к прошивке БИОСа с помощью USB BIOS Flash BIOS
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Прошивка БИОС с помощью USB BIOS Flash BIOS
« Ответ #1 : 30 Октябрь 16, 16:31:31 »
тут дело не в биосе, во первых стремная память- оперативка Corsair CMK16GX4M2A2666C16  2x8Гб
во-вторых смотрите ножки на сокете- возможно какая-то при установке загнулась и контроллер памяти не работает или какая-то грязь на контактах проца-протрите его спиртом
в третьих- может быть килограмовый кулер пережал проц и отходит контакт
stasius2
« Ответ #2 : 31 Октябрь 16, 05:14:34 »
Спасибо! Стрёмная память от слова не совместима (не будет работать в данной сборке) или просто г..? И тогда посоветуйте какую можно или нужно. А ноги сокета некоторые погнул, а помпу СВО вообще по самые помидоры притянул к процессору((. Материнку и проц отнёс в ремонт к нашим местным кулибиным... Ожидание(
EUGENEY
  • Moderator
корсар и прочие недоразвитые производители записывают в спд какие-то тайминги от фонаря видимо и эта память у всех производителей матплат криво работает- вечные синяки и перезагрузки, купите обычный hynix или самсунг- они сами производят чипы и записывают все тайминги как нужно
тут еще проблема одна может появится- конченные новые интеловские процы толщиной всего полмилиметра дополняют не менее недоразвитые сокеты, в которых проц висит в воздухе, и если сильно прижимать процессор системой охлаждения, то может выгнутся подложка проца и тоже не будет проц работать, надеюсь вы не поломали проц сильным прижимом СВО
stasius2
« Ответ #4 : 01 Ноябрь 16, 05:47:57 »
да уж с оперативкой у меня и выходила сильная задержка в сборке ПК, сомневался, советовался и итог взял самое г... и да я слышал что процессоры последнего поколения хрупки, что могут с самого рождения уже быть деформированными (сам видел). визуально он цел, видимо я его вдавил равномерно. я переживаю что мог просто все ноги сокета вдаваить так что уже при нормальном прижатии проц до них не достанет) ....как я рад что мои руки до скальпирования не дошли (часто связь рук с мозгом теряется)
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 16, 06:01:10 от stasius2 »
EUGENEY
  • Moderator
ноги сокета выгнуть удалось?
stasius2
« Ответ #6 : 01 Ноябрь 16, 14:12:26 »
ожидаю новостей, теперь уже только завтра. важно что взялись за ремонт
EUGENEY
  • Moderator
ну там или иголкой выровнять или перепайка сокета((
stasius2
« Ответ #8 : 03 Ноябрь 16, 10:42:01 »
позвонили сегодня, сказали что ноги вроде выровняли ( заметно теперь что были гнутые, мать не сдашь по гарантии) но не факт что норм контакт. проверить процессор не могут - нет оборудования, проверить память не могут - нет нет оборудования. о чём говорить, у нас в городе в свободной продаже нет оперативки ДДР 4, в ДНС под заказ 9 дней. пост коды ошибок те же и выскакивают после запуска. 55, 19, 0d, 4C, 00. вот тут я уже могу впасть в отчаяние((
stasius2
« Ответ #9 : 03 Ноябрь 16, 15:04:08 »
и важно ещё то что я изначально как только вставил проц., оперативку, подключил блок питания(но не ставил СВО, естественно ни чем пережать проц не мог), проверил запустится ли вообще - запустилось и на сколько я помню с такими же ошибками сразу
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #10 : 03 Ноябрь 16, 17:34:00 »
это проблемы с памятью
stasius2
« Ответ #11 : 03 Ноябрь 16, 17:53:23 »
контроллер памяти на проце или то что писали выше, что Corsair какашка оперативка. хотя все и вся говорят что она совместима с данными комплектующими. может попробовать биосом какой нибудь версией заточить мать под эту оперативку?)) хотя меня ооочень напрягают пост коды ошибок. весь инет перелопатил, ни чего нет практически... ошибка 19 - вроде как инициаализация запуска южного порта. 55 - память не установлена ( в других источниках 55- поиск, инициализация оперативной памяти), 00 - не используется .. более не нашёл
EUGENEY
  • Moderator
плохой контакт в сокете, вот и не работает
stasius2
« Ответ #13 : 04 Ноябрь 16, 09:45:43 »
так получается что изначально был плохой контакт. а так.., всё крындец(( , забрал мать , сказали ноги выровняли, более сделать ни чего не могут. принёс домой , вытащил мать, окинул взглядом её, перевернул и, и выпала одна нога сокета. принципиально блин заказал в ДНС такую же мать, запчастей будет валом)) большое спасибо что не оставили мою личность без внимания! но на долго не прощаюсь. соберу железки в кучу, отпишусь обязательно)). удачи!
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 16, 09:48:59 от stasius2 »
peag
  • Reputation Power: 13
  • peag пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 26 Ноябрь 16, 20:11:27 »
У меня ни с того ни с сего стала проблема с биосом. Т.е. имеется Z170A GAMING M7, после очередного обновления windows 10 я завершил работу ПК с установкой обновления и после выключения ПК загорелась кнопка reset cmos button на задней панеле, у корпуса прозрачная стенка и это сразу бросилось в глаза. Я так понимаю сбросились все параметры конфигурации, почему то.
После включения, экран монитора не загорается ни при подключенном кабеле hdmi в видеокарту, ни при подключенном этом же кабеле в материнскую плату. (монитор проверял, рабочий)
На самой материнской плате, попеременно, на POST индикаторе горели следующие кода: 19; 00; 4С; 55; 0d
Судя по вашей проблеме у меня тоже что то с сокетом? Тоже что то отваливается? Но мне помог то ли сброс биос, то ли то, что я корпусом крутил вертел туда сюда. Но он год работал без нареканий. Короче каким то чудом опять заработал. Блин. Не хочу я поломанного сокета. Кстати, охлаждение у меня noctua
stasius2
« Ответ #15 : 08 Декабрь 16, 02:47:06 »
Взял туже самую материнку, всё работает, но с ооочень большим натягом начало работать. Винда не хотела ложится ни в какую, раза с пятого установил, драйвера очень тяжело ставились тоже с нескольких попыток и со всевозможных интернет ресурсов. Теперь ХМР в начале включил, потом выключил, а сейчас не могу включить, с заданными параметрами не запускается система
