Автор Тема: Проблемы с bios GP60 2PE  (Прочитано 4031 раз)
newuser
  • Reputation Power: 8
  • newuser пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Октябрь 16, 23:54:45 »
Доброе время суток. Попал в руки GP60 2PE, который с i5 4200h и 840m
Есть информация, что предыдущий пользователь шил биос и делал кучу беспорядочных действий, результат которых следующий:
1)не видится 840m
2)в биосе me fw version n/a
следовательно в диспетчере устройств висит intel management engine со статусом device_power_failture
BIOS e16ghims.10l
ec version 16ghems1 ver.5.06
с видео бы и ладно, хотя неплохо было бы поднять на ноги
а вот из-за нерабочего me выключается по 10-15 минут и дичайше крутит вентилятором
еще по словам прошлого владельца мудрили с биосами и прошивками и перестал включаться, потом сделали запускаться, но с вот этими проблемами
как правильно попытаться восстановить всё это дело?
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 16, 00:29:26 от newuser »
Marked as best answer by newuser 30 Октябрь 16, 20:01:51
Re: Проблемы с bios GP60 2PE
« Ответ #1 : 30 Октябрь 16, 15:14:36 »
Попробуйте прошить BIOS и Firmware последний, для этого нужно скачать файл прошивки для своего ноутбука - https://www.msi.com/Laptop/support/GP60-2PE-Leopard.html#down-bios, затем скопировать его на флешку и выставить в биос приоритет загрузки с флешки, а далее по инструкции. Если не понятно можете почитать в другой теме, там всё уже расписано: ОТВЕТ№1, ОТВЕТ№2, ОТВЕТ№3
Инструкция по обновлению BIOS - https://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf
Инструкция по обновлению EC Firmware - https://www.msi.com/files/pdf/EC_Firmware_Update_SOP_for_Windows_EN.pdf, обновить ещё проще из под винды.
newuser
« Ответ #2 : 30 Октябрь 16, 15:29:42 »
биос и прошивку мульта с сайта по инструкциям шил, никаких изменений
изыскания зашли в тупик
meinfo -fwsts
CurrentState: Init
ManufacturingMode: Disabled
FlashPartition: Valid
OperationalState: Bring Up
InitComplete: Initializing
BUPLoadState: Succes
Errorcode: Debug Error
ModeOfOperation: Normal
Phase: BringUp
ICC: No valid OEM data, ICC not programmed
ME File system Corrupted: No
PhaseStatus: VSCC_FAILTURE
fpt -rewrite -me -f bios.bin:
Error 25: The host CPU does not have write acces to the target flash area. To enable write access for this operation you must modify the descriptor settings to give host access to this region
при попытке прочитать полный бэкап такая же ошибка, только на чтение
« Ответ #3 : 30 Октябрь 16, 16:46:37 »
Сбросьте настройки биос на заводские, попробуйте восстановить или переустановить систему с нуля - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.0
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 16, 16:49:04 от bookmaker »
newuser
« Ответ #4 : 30 Октябрь 16, 17:26:35 »
настройки биоса сбрасывал, скидывал батарейку даже, часы сбросились
да и они сбрасывались при обновлении биоса через биос
стоит десятка начисто, все драйвера с сайта, чипсет первым делом
все манипуляции с fpt делаются с загрузочного DOS
при попытке обновить ME через fwupdlcl -f me.bin выдает следующее:
Error 8193: Intel (R) ME Interface : Cannot locate ME device driverтут, как понимаю, при обновлении подразумевается, что с ME всё в порядке, не мой случай
а через FPT напрямую не выходит записать в SPI из-за запрета на чтение\запись области с ME
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 16, 18:38:05 от newuser »
newuser
« Ответ #5 : 31 Октябрь 16, 10:45:47 »
разобрал и убедился - корявые следы пайки на биосе
столько проблем, а всё из-за умершей термотрубки в с\о, которая и толкнула владельца на эксперименты...
собрал программатор для SPI, попробую слить дамп и отредактировать ME Region...
вероятность не велика, но может у кого-то есть дамп или уже готовый с чистым ME region?
newuser
« Ответ #6 : 31 Октябрь 16, 20:34:28 »
в fitc не могу сменить ME и пересобрать биос, получается ошибка
кусок лога с ошибкой:
The configuration parameters related to missing partition(s) will not be updated!
amt.hwinv.asf.oem NVAR Not found.
amt.oem.secure.variables NVAR Not found.
Saving ICC NVAR Data
ERROR: OEM Public Key Hash cannot be empty, all 0's, or all 1's when Force Boot Guard ACM Enabled is true in the selected Profile.
Build thread exit code = 105.
так понимаю, что не хватает OEM public key hash
как это победить не имея оригинального дампа?
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 16, 21:20:49 от newuser »
« Ответ #7 : 31 Октябрь 16, 22:05:02 »
Думаю будет лучше обратиться в Тех. поддержку MSI - RUSupport@msi.com, если это реально то возможно смогут дать то что нужно
