Автор Тема: MSI GL72 6QF - постоянно работает кулер слева.  (Прочитано 19015 раз)
andrew.philippov
  • Reputation Power: 12
  • andrew.philippov пока не имеет никакого влияния.
Всем привет) Возможно тут есть владельцы ноутбуков GL72 или GL62. У меня вопрос, купил новый ноутбук, начал с ним знакомится, в целом отличнейший аппарат, если не брать в расчет маркий корпус и проблему (или "фичу"?)) с вентилятором слева.
У кого нить тоже постоянно работает один из вентиляторов достаточно громко даже без нагрузки?
Он начинает работать постоянно с момента включения ноутбука, обороты где то 3000-3300, т.е. очень хорошо слышно и напрягает. Работает всегда, хоть в простое, без нагрузки, при низких температурах оборудования (проц 30-35), так при любых настройках питания от батареи и при любом режиме MSI. Turbo Cooler отключен.
Прошивка новая и биос не помогли, хотя после прошивки я смог только отключить кулер полностью с помощью программы Silent Option. Но в этой же программе можно выставить температуру, при которой начинает работать вентилятор и его скорость, но плавной регулировки нет - только выкл или сразу же 3000-3300об/мин. Это жутко напрягает, слушать эту турбину, которая всегда работает даже в простое, изнашивая подшипники, ну нет никакого желания.
Кстати данные температуры видеокарты отображаются прерываясь, то пропадают (N/A) то на миг снова появляется.
При нажатии Cooler Boost все вентиляторы включаются, но при выключении этой функции, правый кулер выключается мгновенно, а левый оооочень медленно сбавляет обороты с 6000 до 3000.
Сколько было ноутбуков у меня, все были бесшумные в простое, а тут...
Отпишитесь, если есть такие проблемы тоже. Благодарю.
Marked as best answer by andrew.philippov 03 Ноябрь 16, 00:35:16
Про Silent Option забудьте, он с роду был кривой. Есть официальный аналог нормальный - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93925.0
на счёт вентиляторов. У любого вентилятора есть предел ниже которых крутить не может, в данном случае предел у этого вентилятора (нижний порог) 3000rpm видимо, он 5 вольтовый, и для работы на пониженных оборотах питания не достаточно будет, просто не сможет крутиться из за недостатка питания.
Насколько знаю даже на максимальных оборотах он не будет шумным, слышал как работает GE серия в режиме Cooler Boost_а.
Попробуйте в Dragon Center отрегулировать обороты, если ниже 3000 нельзя отпустить, значит что невозможно. Только отключить.
a.klichev
  • Reputation Power: 116
  • a.klichev пока не имеет никакого влияния.
У меня на GE72 6QF 066RU так же постоянно крутится левый вентилятор. На средних оборотах. Начинает работать с момента включения.
andrew.philippov
Спасибо) Как выяснилось - это "не баг, а фича")) Узнал еще у нескольких владельцев этого ноутбука - тоже у всех включается. Но Silent Option или Dragon Center позволяют отключить вентилятор без ушерба, для ситуаций, когда загрузка небольшая. Тем самым сохраняем ресурс кулера. Но нужно конечно тестировать и искать настройки для конктретного экземпляра. Я сделал так, чтобы примерно на 60град T процессора включался кулер. В целом жить можно)
a.klichev
Re: MSI GL72 6QF - постоянно работает кулер слева.
« Ответ #4 : 03 Ноябрь 16, 21:11:29 »
Скачал программу cilent option.
В ней есть ТРИ режима: АВТО, ОСНОВНОЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
При АВТО понятно что куллеры крутятся на вторежиме, т.е. мой проблемный левый куллер крутится постоянно.
При режиме ОСНОВНОЙ можно регулировать скорость вращения ползунком, но на минимуме куллер всёравно крутится.
На режиме ДОПОЛНИТЕЛЬНО выставил следующие параметры: в обоих разделах cpu
5 шкал слева направо:
cpu1 25% 0% 20% 40% 60% 80%
CPU2 55% 0% 20% 40% 60% 80%
И как раз в cpu 1 где 0% вентилятор молчит до поры до времени. Если подвинешь ползунок чуть выше, сразу начинает шуметь.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 16, 22:00:48 от a.klichev »
andrew.philippov
« Ответ #5 : 28 Ноябрь 16, 14:47:33 »
  Ага, я тоже экспериментальным путем подобрал. В целом при обычной работе в интернете, офис, работа с файлами - кулер даже не включается) А после установки SSD вообще полностью тихий стал))
heineken
  • heineken пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 06 Декабрь 16, 10:14:58 »
Добрый день, тоже купил себе MSI GL72-6QD и сразу же бесячка, шумный кулер, который работает на 3300 оборотах, напрягает ужас как, так как вернуть ноут нельзя то чуть не продавать его. У меня WIN 7, скажите я так понимаю под WIN 7 прогу dragon center не поставить, и мне либо покупать WIN 10 и ставить под нее Silent Option или Dragon Center, либо жить и мучится с этим шумом?
Так Dragon Center и на win7 работает же.
super.puzanov2010
  • Reputation Power: 2
  • super.puzanov2010 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 14 Январь 17, 17:55:33 »
Доброго вечера..........Вопрос в том ,что у меня два ноута MSI GE72 6QF 066RU и GE72 6QF 229RU,так вот н 066 вентилятор почти всегда стоит ,без загрузки,а на другом молотит,сравнивал настройки как бы одно и тоже у обоих??????????
Какие прошивки у того и у другого?
super.puzanov2010
« Ответ #10 : 15 Январь 17, 20:08:47 »
Не стал ломать голову,поставил cilent option,всё встало на свои места,может производитель к тому времени что-нибудь придумает
m.s.gvozdev
  • m.s.gvozdev пока не имеет никакого влияния.
Та же беда на MSI GL72 7QF
За тем исключением что куллер GPU вообще не включается, хоть 150% процентов выкручивай (без запущенной игрушки)
По поводу шума думаю решить проблему подставкой. В настройках включил полное выключение но куллер постоянно то включается то выключается, раскручиваясь до 3400 оборотов.
Хотя все что я делаю в этот момент это серфю в интренте и смотрю видосы на ютубе.
kimi1986
  • Reputation Power: 65
  • kimi1986 пока не имеет никакого влияния.
На моём gp62 6QF, при покупке, столкнулся с такой же "проблемой" фичей.
По-началу пытался решить, но потом оставил как есть, да и лишний софт ставить не хотелось. Он, между прочим, не так и громко работает, просто привыкнуть надо.
Я не претендую на точность инфы 100%, но процессорный кулер, вроде, расчитан на постоянную работу и должен работать долго в таком режиме.
Кстати, когда разбирал ноут, то заметил, что кулеры у cpu и gpu разные, в следствии, я думаю, что они расчитаны и на разные режимы работы.
« Последнее редактирование: 10 Июль 17, 13:40:55 от kimi1986 »
kralin24
  • kralin24 пока не имеет никакого влияния.
Silent Option пишет что не совместим.
Dragon master тоже через жопу работает и там только true color открывается.
Чем зафиксировать скорость вентилятора, который задолбал уже?
