Автор Тема: Проблема с BIOS GS70 2PC  (Прочитано 3132 раз)
FoXtRoT
  • Reputation Power: 82
  • FoXtRoT пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Октябрь 16, 15:44:27 »
       День добрый! Ноутбук GS70 2PC, версия BIOS AM E1772IMS.101, WIN 10 x64
       Суть проблемы: Во время игры картинка остановилась и ноут завис. Выключил долгим удержанием на клавишу питание, после чего появилась табличка на голубом фоне "RECOVERY" your pc needs to be repaired 0xc0000098, соответственно Винда не запустилась.
       И вот тут началось самое интересное, попробовал зайти в БИОС но при нажатии на DEL, ноут зависал замертво.
       Быстрая загрузка на F11, тоже вешает ноут (темный экран с курсором посередине)
       После этого ноут был разобран, почищен от пыли, заменена паста на CPU и GPU, собран
       Затем переустановил винду (странно, с загрузочной флэшкой c WIN10 быстрая загрузка по F11 заработала, затем опять перестала)
       На данный момент не могу зайти в BIOS, сразу зависает. Windows загружается
       Что можно сделать? Как обновить биос?
       PS: Батарейку на BIOS вытаскивал
Re: Проблема с BIOS GS70 2PC
« Ответ #1 : 26 Октябрь 16, 16:12:40 »
Попробуй отключить Гибернацию и Быстрый запуск Windows.
В биос пробовать заходить перезагрузкой (не завершением работы).
FoXtRoT
« Ответ #2 : 26 Октябрь 16, 16:26:07 »
Пробовал, не помогло, после логотипа MSI - зависание
« Ответ #3 : 26 Октябрь 16, 16:33:13 »
Ну решения так и не знаю, в сервис наверное только.
Тут что то писал человек, но я так и не понял - работает оно или нет.
            https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=88719.msg391591#msg391591
« Ответ #4 : 26 Октябрь 16, 17:07:37 »
Похоже что или в сервис надо обратиться, или прошить BIOS из под винды, только перепрошивка решит проблему.
Лучше написать в Тех. поддержку, может дадут готовую прошивку для прошивки из под винды.
RUSupport@msi.com Техническая Поддержка на русском языке
FoXtRoT
« Ответ #5 : 26 Октябрь 16, 17:23:17 »
В тех. поддержку написал, подожду пока, уж больно не охота в СЦ везти
FoXtRoT
« Ответ #6 : 26 Октябрь 16, 20:21:29 »
А как на этой модели можно обнулить БИОС? Передёргивание батарейки не помогло. Пинов Clr CMOS не нашёл.
« Ответ #7 : 26 Октябрь 16, 20:38:17 »
Обновляется только из под BIOS, для прошивки из под винды нужно переделать прошивку, я это уже не помню как (благодаря тому чем сейчас приходится заниматься забыл и не только это), по этому посоветовал в тех. поддержку писать.
FoXtRoT
« Ответ #8 : 15 Ноябрь 16, 11:23:52 »
Проблему решил СЦ RSS заменой южного моста. Дело было не в БИОСе. Жаль что не ноут не на гарантии.
