Автор Тема: GTX 680M 4GB - Разгон и не только.  (Прочитано 7593 раз)
Nortru
  • Reputation Power: 62
  • Nortru пока не имеет никакого влияния.
  • Мир Всем!!!
« : 22 Октябрь 16, 04:23:27 »
Всем доброго дня!
Ноутбук: GT70 0ND (который в подписи).
Видео GTX 680M 4GB.
Интересует её разгон, возможности, всё всё об этой видеокарточке. Сравнение с GTX 770M, с GTX 870M.
И какая температура нормальная для данной карточки? 90 много?
Разгон +231/+200 на Проц/Память:
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 16, 04:39:26 от Nortru »
GT70 0ND; 17.3 FHD; Intel Core i7 3630QM; 8GB Ram (4+4, PC3-12800, 800Mhz); GTX 680M 4GB GDDR5; 750GB ROM 7200rpm;
Nortru
  • Мир Всем!!!
Re: GTX 680M 4GB - Разгон и не только.
« Ответ #1 : 27 Октябрь 16, 11:26:56 »
Никто не разгонял данную видеокарточку?)))
« Ответ #2 : 27 Октябрь 16, 16:04:18 »
Ну примерно так и разгонял, ядро 980мг, память до уровня 880м там вроде +700мг нужно по памяти.
90гр. многовато. Хорошая термопаста и кулербуст и было что то в районе 82 градуса в играх.
« Ответ #3 : 27 Октябрь 16, 16:06:12 »
Короче память чтоб в общей сложности была 5000мг - это стоковые частоты 780-880м.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 16, 16:10:33 от vodyanec »
Nortru
  • Мир Всем!!!
« Ответ #4 : 27 Октябрь 16, 16:48:04 »
У меня тогда другой вопрос: А что с напряжением питания?
Попробую хорошей термопастой помазать на днях. А чипы памяти на видеокарте надо чем-нибудь мазать (клеить)? А то там такая "ветхая" полозка "резинки", не хочу чтобы перегревалось.
Ноут брал с рук, биос прошит. Каким софтом можно проверить напряжение питания видеокарты?
Очень нужна помощь. Пожааалуйста.
« Ответ #5 : 27 Октябрь 16, 17:14:29 »
В GPU-Z / Сенсор там же и показывает вольтаж. Запустить бенчмарк какой или игру в окне и увидишь в GPUz вольтаж какой.
Какой там был у меня не помню, 1,025v вроде.
Термопрокладки не трогал на памяти, только термопасту менял.
Память (я же писал) разгонять до стоковых 880м (5000мг) можно без проблем, там такое же охлаждение. На 680м она занижена искуствено до 3600мг вроде
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 16, 17:18:15 от vodyanec »
« Ответ #6 : 27 Октябрь 16, 17:35:43 »
Можешь ещё посмотреть частоты видеокарты 870м для сравнения, это разогнанная  680м
Nortru
  • Мир Всем!!!
« Ответ #7 : 28 Октябрь 16, 00:58:36 »
А если не секрет, то как долго проработала ваша карточка с разгоном?)
eduard_turkin
  • Reputation Power: 14
  • eduard_turkin пока не имеет никакого влияния.
  • ASMAN
GTX 870m,3gb РАЗГОН
« Ответ #8 : 28 Октябрь 16, 16:32:36 »
Уважаемые форумчане и ДОНЫ клуба,посоветуйте что с данной картой можно сделать,разогнать и т.п...  ноут GT 70/2 PC.  ЦП Intel Core i7-4710MQ, ,память RAM 28 гиг, (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)Тип BIOS   AMI EFI,Версия BIOS   E1763IMS.511, Видео карта NVIDIA GeForce GTX 870M,3 гига. В играх (без кулер буста) температуры видео до-87,проц до 87. Можно ли как то разогнать карту (без угрозы жизни)и как это сделать??
Nortru
  • Мир Всем!!!
Re: GTX 870m,3gb РАЗГОН
« Ответ #9 : 28 Октябрь 16, 16:51:47 »
Температура высокая.
Я вот взял ноут GT70 б/у, почистил систему охлаждения, купил хорошую термопасту (1.5гр за 340р.) и всё это дело сделал со всей осторожностью. Разогнал GTX 680M по ядру до 1000мгц, и память до 4800мгц. Температура выше 70 не поднимается (с кулер бустом).
Имея температуру выше 80 градусов, я бы больше думал как температуру сбить, нежели как разгонять. Иначе выше 90 градусов будут автоматические снижения частот (так система о себе заботиться будет чтобы не сгореть).
А GTX 870M, я так понял, что гонится только по ядру. И то, есть ли смысл? Если и так почти до упора... хотя есть, если охлаждение хорошее) Только надо вольтаж поднимать, а я не знаю как это сделать на GTX680M... биос шить, а найти не могу нигде... =(
eduard_turkin
  • ASMAN
« Ответ #10 : 28 Октябрь 16, 18:27:14 »
Температура проца  в простое 47,а до 87 поднимается в тяжелых играх на проктически предельных настройках,в Мафии 3 и в Асасине UNITY,а в остальных выше 80 не поднимаеться.пасту менял месяц назад GELID EXTRIM,все ОК,темпервтуры устраивают(пока)А вот карту разогнать не помешало бы,ток с учетом что не крякнет)))
Nortru
  • Мир Всем!!!
« Ответ #11 : 29 Октябрь 16, 01:14:21 »
Это много. У меня до чистки Системы охлаждения и смены термопасты, так грелся ноут, и 90 брал отметку. С кулербустом за 80 переходило. Сейчас при игре в Цивилизацию 6 выдаёт около 50 градусов по процессору и 62-65 градусов ГПУ. И это при том, что графика ~25 фпс даёт при максималках, а то и ниже падает.
Это я со своим сравниваю) По конструкции то у нас одинаковые корпуса ноутов. Вот поэтому и подозрения на ваше не эффективное охлаждение.
Кстати, попозже поставлю игру Dying Light, она очень хорошо грузит графику и проц, потестирую на ней и скажу результат :)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #12 : 29 Октябрь 16, 02:36:08 »
А я бы сказал, что ваши <70 градусов вовсе ненормальны. Все эти ноуты работали всегда около 85-90С в топовой комплектации. У меня таких лично было два. Проверяте графики загрузки ЦП и ГП при игре, вероятно они мало используются.
Nortru
  • Мир Всем!!!
« Ответ #13 : 29 Октябрь 16, 13:43:44 »
Час игры в Dying Light разогрел графику мне до 79 градусов. Это максимум) И это с разгоном)
« Ответ #14 : 29 Октябрь 16, 14:16:20 »
Ну смотрел какое питание у видеокарты?
Разгон даёт прирост, проверял по фпс?
Nortru
  • Мир Всем!!!
« Ответ #15 : 29 Октябрь 16, 14:42:35 »
Питание не смотрел, но Dying Light вылетел, вернее видеодрайвер был перезагружен) Видимо не хватает питания под максимальной нагрузке. Разгон чуть снизил и нормально. Через MSI Afterburner мониторил.
eduard_turkin
  • ASMAN
« Ответ #16 : 29 Октябрь 16, 14:49:11 »
Господа,ну ктонить может что то конкретно посоветовать насчет GTX 870m? Наверняка на форуме есть люди недовольные ее производительностью!!?
