Автор Тема: Моноблок MSI Gaming 27 6QD-008RU Intel Core i5-6400(2.7GHz)/8Gb/1Tb/GTX970M-6Gb  (Прочитано 4163 раз)
bahus41
  • Reputation Power: 35
  • bahus41 пока не имеет никакого влияния.
  • Собака-лучший друг человека..
Подскажите пожалуйста. Почему нагревается монитор правая сторона, 10 см по всему краю,там где стоит хард ? Это у всех так у моноблоков или только у меня ?  Когда монитор отключается через три минуты постоит погашенным,то остывает ) Жесткий диск без нагрузки постепенно нагревается до 50-51 градусов. Так то щупаешь корпус везде прохладный а вот монитор греется.Может это из за жесткого диска так? Так то по идеи 50 градусов это много для харда надо бы его остудить принудительно,поставить принудиловку. Подскажите )
Самый хороший учитель в жизни - опыт.. Берет,правда,дорого,но объясняет доходчево..!
  • Reputation Power: 52323
Смотря какой жёсткий диск, для многих максимальные рабочие температуры до 60 градусов.
К слову, жёсткий в правом нижнем углу расположен.
bahus41
Всё такое же у моего моноблока модель MS-AF1C11 Виос V8.30 AID показывает что 1 слот занят оперативной  памяти а три свободно.Нашел только один свободный ,а где ещё два визуально не видно) А так же про слоты к дискам,занято три  у меня двд ром,хард 3,5 и ссд накопитель стоит,а AID показывает что свободно ещё три слота.Но глазами их не видно,их просто нет) ну и про этот биос V8.30 он укароченный,нету ни браузера,ни улит в этом биосе. Думал возьму эту модель моноблока, будет что апгрейдеть в будующим,а фиг там,обман) Поставил вин-7 на уефи биос и грт разделы с помощью вот этого образа Windows XP-7AIO-81-10 x86 x64 pe StartSoft 4-2016 [Ru] Очень ребята постарались респект им большой) в биосе изменил только с уефи на легасу-уефи ) Да хард поменял стоял 1тб поставил 3тб )
Что то я вот тоже не могу понять где ещё 2 слота, если говорится что их 4. Не пробовали перевернуть материнку и на обратной стороне посмотреть? Вполне возможно что свободные слоты там)
bahus41
Не смотрел) да врятли они там,по логике они должны быть с верху) что бы память поставить надо весь моноблок разобрать,это уже не абгрейд а зверство каккое то))) Но они есть мы их просто не видим)) Как в фильме ,,ДМБ,, ты суслика видишь? - нет ) и я его не вижу,а он есть ))
Про суслика прямо в точку ;D ;D ;D. например на моём ноуте 4 слота оперативы, 2 на виду под задней крышкой, а ещё 2 на обратной стороне материнки, и чтобы до них добраться мне нужно весь ноут разбирать ;D, а до тех что под задней крышкой - всего 7 винтов открутить, снять крышку и всё, там почти всё коплектуха, из недоступного только те 2 слота что на обратной стороне материнки. У многих так реализовано, видимо так удобнее для разводки дорожек на материнке, далеко ходить не нужно, всё рядом то есть :).
bahus41
Разобрал моноблок,заглянул под материнку и о чудо,они там есть,стоят под верхними слотами только на против друг-друга) ни как сверху одна на одной) Хотел снять материнку совсем что бы посмотреть слоты под ссд,не получилось) что то держить возле процессора) там есть такие штучки серого цвета 2х2 см где то) и вот одна с мамки с низу большая не вместилось между мамкой и стенкой они там квадратик вырезали и так плотно вставили что не вытянуть) а так вся мамка шевелится и приподымается) за очковал чет тянуть сильнее,а может она так не высовыется боялся трещин в маке наделать) а так слоты не увидел вроде под ссд) печально блин)
bahus41
Моноблок )мощный,холодный в играх температура что видухи что проца не подымается свыше 65 градусов) грелся ссд 49-51 градусов в верхнем левом углу,ну знаете видели слот) на задней крышки есть два решечитых отверстия для забора воздуха один для оперативы типо другой для кулера че стоит) Многие тут жалуются что моноблоки греются и нет отвестий под забор воздуха под основной кулер. А на 27 дюмов они есть и по центру прям на против железной )это плюс) я на пластиковую крышку ещё по обычному кулеру преклеил один на сто мм другой 150мм ) подсоединил к двум зарядкам от телефона последовательно на 1,5 ампера) эти кулера) одна зарядка крутит их в пол силу,ну о две на полную силу) и о чудо ссд не нагревается больше так,предел где то 36 градусов) Ну и в играх стал ещё меньше греться) А вот с хардом на 3,5 облом просто нет отверстий ни внизу где он стоит ни вверху для вытяжки) открываешь эту двд куда диски вставлять и от туда горячий воздух вытягивает) беда просто) Знаете как замутить на него охлаждение не вырезая пластиковую крышку?)
bahus41
А вот ещё подскажите  про HEADSET MASTER
Когда геймер подключает к моноблоку наушники, при этом обычно отключается вывод звука через встроенный динамик.
MSI Headset Master позволяет вам решать и быстро переключаться в любой момент между выводом звука на динамики – или наушники )Динамики можно включить отдельно, не отсоединяя наушники) Где он находится этот мастер или комбинация клавиш какая ?)
Это вроде в Gaming Center находится http://download.msi.com/uti_exe/GamingCenter_0.0.3.32.zip
