Автор Тема: GE70 2PL Apache  (Прочитано 3619 раз)
sap95
  • Reputation Power: 11
  • sap95 пока не имеет никакого влияния.
GE70 2PL Apache
« : 21 Октябрь 16, 17:46:30 »
Господа! Прошу вашей помощи!
Суть проблемы состоит в следующем:
Есть агрегат, в шапке указан, так вот...не могу найти программное обеспечение или утилиту, которая служит для регулировки скорости вращения вентилятора
Ни SpeedFan'ом, ни ControlCenter ни пашут...типа материнская плата не устраивает...
В общем, беда...ночью поиграть хочется, но 4,5+к оборотов будят "соседей")))
Кто что знает?
Заранее спасибо!
darkcacok1
  • Reputation Power: 59
  • darkcacok1 пока не имеет никакого влияния.
Re: GE70 2PL Apache
« Ответ #1 : 22 Октябрь 16, 12:31:51 »
В автоматическом режиме вентиляторы крутятся меньше чем нужно. Я б не рисковал снижать обороты, а то спалишь свой ноутбук
Marked as best answer by sap95 22 Октябрь 16, 18:49:30
darkcacok1
Re: GE70 2PL Apache
« Ответ #2 : 22 Октябрь 16, 12:35:41 »
Если вдруг решил вот ссылка https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=91158.0
sap95
Re: GE70 2PL Apache
« Ответ #3 : 22 Октябрь 16, 15:11:08 »
Спасибо, друг, помогло!!!
Проц, конечно, греется...максимум до 60-70, при условии просмотра видеофайлов с открытыми другими фоновыми процессами..
Просто раньше из-за скачков температуры кулер постоянно менял скорость вращения, что в конечном итоге раздражало рядом присутствующих xD
Решение нашлось - в комнате царит тишина...кстати, помимо silent option нашел утилиту DragonCenter, по стандарту у меня стояла Dragon Gaming Center, в чем смысла как рядового пользователя не нашел, кроме как отслеживать датчики температур...так вот в обычном "Драгон Центре" также нашел функционал программного вмешательства в вентилятор...попробовал на свой страх и риск отключить полностью вентилятор...в результате: гробовая тишина, однако спустя через некоторое время, кулер взвоет, как сумасшедший, и вновь начинает крутить 2,6к оборотов...думаю, что это просто из-за несовместимости ПО к данному ноуту, или материнская плата не позволяет вентилятору отключаться надолго
Тем не менее, спасибо за наводку на данную утилиту, надеюсь поможет мне создать тишину в ночное время)))
  • Reputation Power: 3344
Re: GE70 2PL Apache
« Ответ #4 : 22 Октябрь 16, 15:33:13 »
Все подходит. Просто у вас температура видимо доходит до определенной отметки, и кулер запускается, чтобы железо не спалить.
Re: GE70 2PL Apache
« Ответ #5 : 22 Октябрь 16, 16:01:45 »
Попробуйте восстановить или переустановить систему с нуля - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.0, перед этим желательно сделать резервную копию для восстановления на всякий случай => https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0
Можно поменять термопасту на Gelid GC-Extreme, она при таких температурах быстро портится. Видео по разборке ноутбука - https://www.youtube.com/watch?v=i4xbILQgU8Q + тема как снять СО и намазать термопасту - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84492.msg379775#msg379775, когда будете откручивать винты радиатора соблюдайте очередность 1,2,3 и т.д. после того как намазали термопасту и поставили радиатор на место, закручивайте в обратном порядке 8,7,6.. (крест-накрест).
Cбросьте настройки биос на заводские, можно попробовать прошить последний BIOS и Firmware, для этого нужно скачать файл прошивки для своего ноутбука - GE70 2PL, затем скопировать его на флешку (должна быть пустой) и выставить в биос приоритет загрузки с флешки (вкладка Boot-Boot Device Priority), а далее по инструкции обновления биос. Если не понятно можете почитать в других темах, там всё уже расписано: ОТВЕТ№1, ОТВЕТ№2, ОТВЕТ№3. p.s. Если не происходит загрузка с флешки, то нужно в биос отключить опцию Secure Boot.
Инструкция по обновлению BIOS - https://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf
Инструкция по обновлению EC Firmware - https://www.msi.com/files/pdf/EC_Firmware_Update_SOP_for_Windows_EN.pdf - обновить ещё проще из под винды.
Если будете переустанавливать систему с нуля например Win10, то можно скачать образ с любого трекера и создать загрузочную флешку программой Rufus, либо скачать утилиту MediaCreationTool с официального сайта для создания загрузочного носителя - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, запустить и выбрать создать установочный носитель, редакцию Домашняя и USB-устройство, по окончанию процесса получите загрузочный носитель с дистрибутивом Windows 10. Установить ещё проще, вставляете флешку с дистрибутивом, заходите в биос (при загрузке клацаете Delete), выбираете загрузку с носителя (вкладка Boot-Boot Device Priority), то есть выбираете вашу флешку первой и сохраняете (F10), начнётся перезагрузка, а далее всё на русском: создадите разделы (с помощью пунктов «Удалить» и «Создать») - первый С (70ГБ) и второй D (всё остальное пространство) и установите систему на первый раздел (С), в процессе выберите язык (по умолчанию русский), настройки сети (по умолчанию), имя пользователя и пароль (пароль не обязательно), всё..
Все драйвера для Win10 могу вам скинуть, напишите мне в ЛС дам ссылку.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 16, 18:49:35 от bookmaker »
sap95
Re: GE70 2PL Apache
« Ответ #6 : 22 Октябрь 16, 17:11:19 »
Нашел решение как сделать максимально тихо, вплоть до 2,3к оборотов...но при этом, после 40 минут просмотра видео, опять же при открытых фоновых процессов, температура достигла 90 градусов и с каждой минутой увеличивалось на 1 градус...из чего делаю вывод, что ночью, когда все спят, можно временно прожить без вентилятора (точнее с ним, но на максимально низких оборотах), 40 минут - 1 час, в принципе больше и не нужно.
P/s: это проверялось днем, так сказать, в тестовом режиме...опять-таки при открытых 2-х браузерах, т.е. с небольшой нагрузкой на процессор...в реальной ситуации можно отказаться от них. Игровой процесс не проверялся, но подозреваю, что сыграю 1-2 боя в танках и нужно будет смело отключать аппаратуру, ибо после 3 боя смело....в общем, результат понятен каждому)))
P/s2: ОС сам ставил со своими конфигурациями, а лезть в прошивку BIOSa и прочего ПО не хочу, да и агрегат на гарантии еще полгода...
Кстати, пока суть да дело, после установки утилит (Dragon Gaming Center и Silent Option) у меня изменилась функция на панели кнопок (кнопка G, рядом с кнопкой вкл/выкл), раньше, при помощи SCM, у меня появлялось окно Dragon Gaming Center, теперь же сам SCM, а при нажатии FN+F4 (P1) открывается Dragon Center....короче, нужно поменять местами сие функциональные кнопки, чтобы при нажатии их было наоборот...вопрос не принципиален, но так легче ориентироваться))) Ответ типа поменяй механически их не принимается)), может знаете как их менять программным путем, возможно в реестре или еще где-нибудь?
Заранее спасибо!
