Автор Тема: Цветовой пресет GP62 Leopard Pro, N156HGE-EA1  (Прочитано 4903 раз)
ashishkin.oen
  • Reputation Power: 9
  • ashishkin.oen пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Октябрь 16, 16:55:43 »
Всем ку!
Не нашел профильной темы, прошу поделится цветовым пресетом для GP62 2QE Leopard Pro, матрица - N156HGE-EA1
С завода цветовая настройка ужасная, сам не профессионал в настройке.
Спасибо!
  • Reputation Power: 52275
innsmouth
  • innsmouth пока не имеет никакого влияния.
Re: Цветовой пресет GP62 Leopard Pro, N156HGE-EA1
« Ответ #2 : 03 Декабрь 16, 00:39:47 »
Здравствуйте.
Приобрел такую же модель ноутбука.
Матрица
Имя монитора   Универсальный монитор PnP [NoDB]
ID монитора   CMN15D2
Производитель   N156HGE-EAL
Модель   CMN
Дата выпуска   Неделя 18 / 2015
Серийный номер   Нет
Макс. видимая область экрана   344 mm x 193 mm (15.5")
Соотношение сторон   16:9
Гамма   2.20
Поддерживаемые режимы DPMS   Нет
Поддерживаемые видеорежимы    1920 x 1080
Пиксельная частота: 152.84 МГц
Очень сильно не устраивает цветовая гамма. В первую очередь, очень яркий и насыщенный красный цвет. Например, форма Спартака на экране не красная, а ядовито-вишневая. С зеленым цветом тоже проблемы. Очень яркий, кислотный цвет.
Возвращать ноут не хочу, т.к. всем нравится, но с цветом нужно что-то делать.
Пробовал всяческие варианты настроек в интеловских дровах. Уменьшение параметра "Насыщенность" ничего не дает, т.к. равномерно убирает все цвета. Основная и главная характеристика, влияющая на цвет это параметр "Живые - Естественные цвета" в настройках цветности. По умолчанию стоит "Живые". Если поставить "Естественные", то кислотность существенно убирается, но тогда черный цвет начинает "пикселить" градациями серого. От этой проблемы можно избавиться установив MSI True Color и в ней уже выкрутив гамму в плюс. Но тогда пропадает нормальный черный цвет и остальные становятся неестественными. И почему-то уменьшается фпс в играх. А красный все равно выпирает больше всех.
Пробовал разные версии драйверов на интел и нвидиа, ничего не помогает. Пробовал цветовой профиль из сообщения выше. Не скажу, что прямо сильно изменилось. Стало более желтое все, но красный все равно выпирает.
Подскажите, что можно сделать? Сам калибровать матрицу не умею. Если есть еще варианты профилей, буду признателен за ссылку. Сам не нашел.
В крайнем случае, готов к замене матрицы. Опыт есть. Но вопрос в том, какую покупать, чтоб точно подошла вместо штатной и на ней не было проблемы с цветностью.
Если что, с глазами все нормально.)) Да и много ноутов через мои руки прошло, но такие танцы с бубном вокруг цветности у меня впервые.
Здравствуйте.
Матрица
Ноут по нынешним меркам бюджетный, а следовательно железо внутри него тоже бюджетное. Матрица естественно тоже так себе.
Если нужна работа с фото то тут уже волей не волей придётся или внешний монитор покупать, или матрицу поменять на IPS (что я собственно и собираюсь сделать когда будет возможность, а пока денег нет).
Матрица если стоит эта http://www.panelook.com/modeldetail.php?id=20169, выбирать новую по тем же характеристикам (FullHD, eDP (2 Lanes), 30 pins)
http://www.panelook.com/sizmodlist.php?st=&pl=&sizes[]=15.6&application=NBPC&display_mode_lc_family=IPS&product_composition=LCM&resolution_pixels=19201080&signal_type_category=eDP&product_composition=
innsmouth
« Ответ #4 : 04 Декабрь 16, 17:24:43 »
Спасибо за ответ. Матрица стоИт N156HGE-EAL. Не единичка, а L на конце. Панелук по индексу находит только такую http://www.panelook.com/modeldetail.php?id=26689 с припиской Rev.C1. Актуален ли в данном случае ваш список матриц на смену?
И, если можно, посоветуйте, какую модель покупать. Их достаточно много. Не хотелось бы ошибиться.
И еще вопрос, настройки цветности матрицы "зашиты" в самой матрице или где-то в другом месте, например в биосе ноута? Извиняюсь, если вопрос глупый, просто ничего в этом не понимаю.)) Я к тому, что покупка новой, хорошей, дорогой матрицы избавит ноут от проблем с цветностью или не факт?
Только сейчас у вас в подписи увидел ссылку на официальные контакты MSI. Если вы сотрудник компании/поддержки, подскажите пожалуйста еще пару вопросов.
Возможна ли бесплатная замена матрицы в авторизованном сервисном центре MSI?
Я им привожу ноут и свою новую матрицу и они мне ее меняют. Ноут, разумеется, гарантийный. Покупался с FreeDOS, соответственно, оценить качество матрицы в магазине было никак невозможно.
И второй вопрос, если ли где официальный гайд по дальнейшим действиям покупателя при покупке ноута с FreeDOS? На форуме не нашел. Т.е. так то все понятно. Установить винду, скачать драйвера со странички поддержки модели и установить в правильном порядке. Но может хитрость какая есть, о которой я не знаю?
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 16, 17:48:26 от innsmouth »
Вот эту к примеру https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83075.msg400745#msg400745
Настройки цветности - Цветовой профиль который скачиваешь и применяешь, подходит от любого ноутбука, но отличаются настройками цветности, так что подбирать можно какой понравится профиль.
 Применение профиля [ You must login or register to view this spoiler! ]
