Автор Тема: GT72 2QD Dominator. Проблема с bluetooth (геймпадом)  (Прочитано 3292 раз)
diadark
  • Reputation Power: 85
  • diadark пока не имеет никакого влияния.
Раньше был геймпад Defender scorpoin, у него свой модуль был беспроводной, подключался не по bluetooth, все работало идеально. Через какое-то время начали залипать пару кнопок и купил на замену ему Xioami gamepad, он уже подключается по bluetooth. До этого на этом ноуте не пользовался bluetooth. Нормально прошло только самое первое подключение, обнаружил его за пару секунд и подключился. Начал играть, вроде бы все нормально, но через полчаса начали глючить кнопки, стики залипать в одном положении. Отключил/подключил геймпад. Тут тоже начались проблемы, гемпад уже искался пару минут и пару раз приходилось включать/выключать bluetooth, чтобы нормально подключить его. Запустил программу x360ce, там можно посмотреть наглядно нажатия и движения стиков на геймпаде, там показало, что даже без игры проблемы с гемпадом.
Думал сначала, может быть с геймпадом что-то не так - полез на форумы по нему, там сказали, что проблемы именно с bluetooth, посоветовали на другом компе проверить. После этого проверил на другом ноуте (на старом GT70 0ND) - там никаких глюков не было замечено, отключение/подключение происходило быстро, не приходилось включать/отключать bluetooth для нормального сопряжения.
Проверял так же на смартфоне, никаких проблем не было с геймпадом.
Отсюда сделал вывод - что-то не так с bluetooth. Можете подсказать, поможет ли обновление драйверов и если да, то какие надо будет ставить?
На наклейке написано: Realtek Semiconductor corp. RTL8723BE/RTL8723BENF
Windows 8.1
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 16, 13:09:59 от diadark »
Был у меня на GT72 модуль WIFI RTL8723BE, избавился от него и заменил на интеловский.
Вообще не советую покупать блютуз мышки и геймпады, геморрой с ними всегда был и будет, дрова часто пилят криво, и система криво работает с ними часто.
diadark
Re: GT72 2QD Dominator. Проблема с bluetooth (геймпадом)
« Ответ #2 : 14 Октябрь 16, 22:41:23 »
А без замены никак? Драйвер обновить например. Сейчас просто это не вариант
У меня нормально работал на стандартных дровах винды для блютуза
diadark
« Ответ #4 : 15 Октябрь 16, 00:48:07 »
Можете хотя бы подсказать, какие драйвера подходят для этой модели? На сайте 3 шт разных
diadark
« Ответ #5 : 17 Октябрь 16, 20:40:51 »
Постоянно какие-то проблемы с ноутами MSI, каждый раз разные. С GT70 проблема с жестким, у GT72 оказывается с bluetooth. Экономят похоже на всем
Может уже не актуально.
Там под словом Загрузить  есть ссылка (красная) как определить версию модуля.
На дне ноута смотри на наклейке (на всех ноутах так)
В загрузках разные версии под разные модули WiFi
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 16, 21:16:05 от vodyanec »
diadark
« Ответ #7 : 18 Октябрь 16, 08:12:08 »
Разобрался, оказывается модуль RTL8723BE/RTL8723BENF был в конце, я почему-то смотрел для RTL8723BE только. Но все равно обновление драйвера не помогло, геймпад все так же глючит
У меня проблемы с геймпадом было когда ставились родные дрова, мой беспроводной со своим модулем беспроводным, поддерживает режим работы эмуляции геймпада Xbox, когда поставил дрова от Xbox (вшиты в систему, вручную ставиться), проблемы с отвалом прекратились. Возможно проблема не в дровах блютуза а в дровах геймпада.
Могу посоветовать купить USB bluetooth адаптер, а тот что в ноутбуке отключить в Диспетчере устройств.
diadark
« Ответ #10 : 18 Октябрь 16, 21:31:05 »
Купил внешний bluetooth-адаптер, сразу все проблемы исчезли, залипаний больше не было
