Автор Тема: MSI Gaming APP не работает на win_10_64  (Прочитано 29881 раз)
shpak.aliaksandr
  • shpak.aliaksandr пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Октябрь 16, 07:21:18 »
У меня  MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G
373.06-desktop-win10-64bit-international-whql
MSI Gaming APP 6.0.0.26
Майкрософт Windows 10 Корпоративная   10.0.14393 Сборка 14393
Re: MSI Gaming APP не работает на win_10_64
« Ответ #1 : 31 Октябрь 16, 22:20:24 »
Другую версию гейминг аппа попробуйте.
ihallazgo
  • Reputation Power: 1
  • ihallazgo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 06 Ноябрь 16, 03:56:51 »
Бывает что G.APP не запускается,тогда приходится ее переустанавливать
devi190
  • devi190 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 06 Ноябрь 16, 23:47:15 »
Зашел создавать точно такую же тему, но нашел эту. Приобрёл 1060 гайминг, поставил Gaming app, нажимаю и ничего не происходит. Погуглив решение пытался запустить службу сам, но это не помогает. Нажимая на ярлык ничего не запускается, ошибок нету, служба запущена и в диспетчере задач программа вроде запущена. Как исправить?
Win 10 Pro, 375.70 драйвер видеокарты.
« Ответ #4 : 13 Ноябрь 16, 17:39:56 »
Афтербёрнер не стоит случайно?
alexey_chepurnoy
  • Reputation Power: 6
  • alexey_chepurnoy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 16 Ноябрь 16, 21:43:05 »
Доброго вечера, точно такая же проблема.
Собрал комп, установил видик MSI GTX 1060 ARMOR 3G OCV1
При запуске MSI Gaming APP на win_10_64 - не видит видеокарту, видит только встроенное граф.ядро в i3.
Версия Gaming APP последняя, обновлял по LiveUpdate 6. Потом ставил с родного диска старую - ничего не вышло, Afterburning снёс, так как читал что могут конфликтовать. Вообщем ничего не помогает((( В чём проблема?
« Ответ #6 : 20 Ноябрь 16, 10:14:47 »
Так у вас карта не гейминг, вот и не видит.
alexey_chepurnoy
« Ответ #7 : 24 Ноябрь 16, 13:24:51 »
Уже видит)
Произвёл изменение в файле конфигурации support.cnf, прописал там id карты и ревизию биоса. Gaming app подхватил карту) Частота выставилась в режиме oc mode 1949, температура 55-58 градусов, артефактов нет, карта работает стабильно. Итого - получил почти карту версии gaming, отличие лишь в подсветке и количестве тепловых трубок - у меня 2 трубки в msi gaming gtx 1060 3G - 3, а в gaming gtx 1060 X 3G - 4 трубки. Но 2 трубок вполне достаточно. Карта холодная, плюс у меня на корпусе 5 кулеров 120 mm. Вообщем решение есть, эта ссылка вам поможет, удачи)
bytov_aleksandr
  • Reputation Power: 11
  • bytov_aleksandr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 16 Декабрь 16, 13:47:40 »
А когда появится корректный ответ как сделать так чтоб она работала на Win 10 64 Bit?Поставил последнюю версию работает,после перезагрузки или выключения и включения ПК,программа не работает,на ярлык жмешь ни чего не происходит,в диспетчере все приложения от Msi Gaming App запущенны но ни чего не работает,где-то читал про принудительный запуск службы GamingApp_Service,запускал принудительно долго пыталась служба запустится и так и не запустилась,теперь в диспетчере эта служба пытается бесконечно запустится и ее нельзя ни остановить ни перезапустить.Единственный выход снести программу,и установить по новой тогда программа заработает,хотя еще весной такое не прокатывало.Но после перезагрузки опять все тоже самое прога не пашет и ее опять надо сносить и ставить по новой.Как решить эту проблему,чтоб после перезагрузки ПК программа работала чтоб не приходилось ее сносить и ставить каждый раз по новой после перезагрузки ПК???
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #9 : 20 Декабрь 16, 05:18:04 »
Боюсь что ответ - ждать новой версии :(
bytov_aleksandr
« Ответ #10 : 20 Декабрь 16, 18:53:56 »
Боюсь что новая версия не поможет,ибо с самого начала года обновлял прогу каждый раз на новую версию как только появлялась,и толку ноль.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #11 : 20 Декабрь 16, 22:58:30 »
используйте Afterburner тогда и спите спокойно)))
bytov_aleksandr
« Ответ #12 : 22 Декабрь 16, 08:59:27 »
К сожалению,у Afterburner функционал другой,меня интересует именно Gaming App который на протяжении почти года не могут ни как нормально написать для вин 10 64bit.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #13 : 22 Декабрь 16, 10:02:36 »
ну почему другой- тоже частоты и напряжения выставляются как и в гейминг апп, увеличили частоты и напряжения и сохранили профиль этот, поставили галочку запускать при старте виндовс и вот стартует уже разогнанная видеокарта, или просто на время игры запускаете афтербернер, включаете там сохраненный профиль и играете, все тоже самое, так сможете запустить уже максимально разогнанную видяху, а не 100 мгц как прибавляет гейминг апп, но это мнение , его я на вязывать не буду Вам
bytov_aleksandr
« Ответ #14 : 22 Декабрь 16, 18:58:17 »
Во первых Zero Frost.Во вторых OSD видюхи и материнки во время игры.В третьих подсветка материнки.В четвертых Dragon Eye.
e.pankov
  • e.pankov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 24 Декабрь 16, 20:48:34 »
У меня поинтереснее проблема на win_10_64. Служба запускается вручную. Видит видеокарту. Даже с подсветкой можно поиграться. Но как только поставил галочку "Автозапуск" - через 2-3 минуты, после запуска системы и службы соответственно - белый экран и комп ни на что не реагирует. даже на клавиатуре и мышке гаснет подсветка. Снес прогу от греха подальше)
bytov_aleksandr
« Ответ #16 : 08 Январь 17, 21:14:46 »
Мде очередная новая версия,и все так же после перезагрузки компа прога ни хрена не пашет помогает только переустановка до следущего перезапуска компа.Они эту проблему решать собираются или как?
alexandrermolin
  • Reputation Power: 9
  • alexandrermolin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 15 Февраль 17, 17:18:24 »
Официальный ответ от инженерного корпус MSI (сотрудничаю с ними в рамках работы) поставил точку на всех моих потугах заставить (обмануть) Gaming App. Ответ: "данное программное обеспечение поддерживает видеокарты только Gaming серий".. А у меня GTX 1080 ARMOR 8G и изначально GA ее не видел, только CPU, после самостоятельного внесения в support.cfg значений моей видеокарты? перезагрузил, и -О. чудо: появилась в GA моя карта, но (!) ни смотря ни на что карта работает в штатном режиме и реагирует на изменения значений только через Afterburner. Вывод ясен. Кто желает подразогнать свою карту и у кого последняя не поддерживается GA- пользуйте аналогичные инструменты (например Intel Extreme Tuning Utility, Afreburner и прочие.)
pfvpfrf11
  • pfvpfrf11 пока не имеет никакого влияния.
Не запускается Msi gamingApp
« Ответ #18 : 16 Февраль 17, 12:30:53 »
Купил 9 февраля видеокарту msi gtx 1060 gaming X, и скачал Msi gamingApp но приложение не запускается, точнее запускается но его нету, в диспетчере задач показывает что работает программа, но ее нету. И еще, при просмотре видео на ЮТУБЕ, когда я делаю полноэкранный режим у меня на секунду появляется черный экран. Что делать?
skukat
  • Reputation Power: 96
  • skukat пока не имеет никакого влияния.
Re: Не запускается Msi gamingApp
« Ответ #19 : 18 Февраль 17, 11:32:38 »
Попробуйте переустановить приложение. Без этого приложения тоже черный экран? Может драйвера обновить/настроить.
kradik80
  • kradik80 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 04 Март 17, 19:35:11 »
У меня на Win10 х64 сначала запускалась, но после обновления перестала. Откатил обратно, но всё равно не запускается - устанавливал и с диска, и с оффсайта. Нашел инфу запуска через Службы. Но самое интересное, что выдает сообщение "файл Service не найден", хотя файл присутствует! Может кто знает как исправить?
mikekurlaev
  • mikekurlaev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 06 Ноябрь 17, 20:25:37 »
 Не знаю поможет кому или нет, но тоже был трабл с этой прогой на 10 винде 64 битке у меня msi 1060 x6 gaming и мать z370 msi krait gaming, так вот с диска gjставил прогу MSI APP MANAGER, она мне сломала в итоге прогу, что та грузилась но не появлялась в трее, так вот удалил msi gaming app и поставил старую версию, я запустил средство по устранению неполадок с совместимостью, выставил совместимость с win 7, на этом ещё не всё. Прога писала что платформа не поддерживалась, так вот я переустановил её снова с родного диска и она заработала. Проблема была в том что автоапдейтер просто обновил её без установки совместимости, в итоге она не запускалась.
bropines
  • bropines пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 20 Апрель 19, 19:16:13 »
у меня 1050ti и прога не запускается, а в файле support.cfg отсутствуeт 1050 ti
igor1253
  • igor1253 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 11 Январь 22, 17:06:46 »
Установил программу,запускаю выдаёт ошибку на английском языке.Карта у меня msi rtx 3070 gaming x trio
« Ответ #24 : 12 Январь 22, 11:37:25 »
Утилита больше не поддерживается. Все актуальные настройки перенесены в отдельный комплекс MSI Center - https://download.msi.com/uti_exe/vga/MSI-Center.zip
