Автор Тема: MSI X99S Gaming 7. Debug LED 04 (power on southbridge initialization)  (Прочитано 1981 раз)
spydell.lj
  • spydell.lj пока не имеет никакого влияния.
Перестала запускаться MSI X99S Gaming 7 внезапно и на пустом месте. Система была собрана ровно 2 года назад, проблем не было, стабильность высокая, компьютер работал регулярно в ресурсоемких приложениях, общее количество наработанного времени превышает 2 тыс часов за 2 года.
7 октября компьютер перестал запускаться, на индикаторе Debug LED постоянно горит 04 (power on southbridge initialization). Сигнала на монитор нет совсем, до биоса не доходит.
 Этому ничего не предвещало, т.к. не было ни обновления системы, ни переустановки комплектующих. До этого компьютер работал стабильно, без вылетов и перезагрузок, выключение перед проблемой прошло штатно (за 15 часов до обнаружения).э
Предпринятые действия:
  • Многократная перезагрузка с reset и полным выключением
    Полное отключение питания компьютера и выдергивание шнура из блока питания на 2-30 минут
    Переподключение основного силового кабеля на матплате (Power Connectors)
    Сброс настроек биоса кнопкой на задней панели
    Сброс настроек биоса выниманием батареи на матплате на 2 минуты
    Изъятие двух видеокарт
    Выдергивание всех кабелей SATA и внешнего USB
    Переключение переходника для активации Multi-BIOS Switch
В последнем случае происходит бесконечная перезагрузка компьютера с затычкой на Debug code 04. Если вернуть переходник в исходное положение, то система бесконечно долго висит на том же самом коде, но без перезапуска.
Параметры компа:
[nVidia GTX 970] 4096Mb GDDR5 | Palit NE5X970014G2-2041F
MSI X99S Gaming 7, Socket 2011-3, X99
Intel® Core™ i7-5820K | 3.3GHz | Socket 2011-V3 | 15Mb
16Gb (4x4Gb) 2133MHz Crucial CL15 (CT4K4G4DFS8213)
Noctua NH-D15 Socket 1150/1155/2011/2011-3/AM/FM
3.0Tb WD Red WD30EFRX SATA-III intellipower 64Mb
240Gb SSD Kingston HyperX 3K Series SH103S3/240G SATA-III
1000W EVGA SuperNOVA 1000 G2 (120-G2-1000-XR)
ASUS DRW-24F1ST Black OEM
spydell.lj
Re: MSI X99S Gaming 7. Debug LED 04 (power on southbridge initialization)
« Ответ #1 : 08 Октябрь 16, 01:21:57 »
Рекомбинировал память (вставлял планки в различные слоты), переставил процессор и проверил контакты. Вроде все норм (фото прилагается). Еще раз переподключил все кабели, в том числе основной на матплате (24 пин который) и на процессоре. Несколько раз сбрасывал БИОС.
Нет результата. Все тажа самая ошибка 04. Даже полностью вынимал оперативную память в надежде на разнообразие ошибки, но ничего. Не идет дальше.
Кнопка запуска и перезагрузки работают, как на корпусе, так и на самой плате. Вентиляторы и диски запускаются при старте, но дальше не идет. Нет изображения на мониторе, нет выхода в БИОС.
Как понять в чем проблема? До этого повторюсь - все было идеально, не было ни сбоев, ни зависаний, ни синих экранов смерти, стабильность системы была отличная. Я ничего не менял ни программно, ни аппаратно, разгон не производил. Ничего не предвещало проблем. Все как обычно, запустил и тут на тебе.
