Автор Тема: MSI GeForce GTX 1060 6GT OC - Высокая температура в 3DMark  (Прочитано 11255 раз)
utpsotzik
  • Reputation Power: 16
  • utpsotzik пока не имеет никакого влияния.
В стресс-тесте 3DMark, показывает очень высокую температуру при достаточных оборотах вентиляторов.
При включенном режиме регулирования оборотов вентиляторов, в программе MSI Afterburner, температура чипа достигает 74 градуса. Полностью в автоматическом режиме работы видеокарты, температура поднимается до 78 градусов. У другого человека такая же видеокарта, только с ОЗУ 3Гб, греется до 71 градуса максимум.
 Корпуса разные, разная реализация вентиляции корпуса и отвод тепла, разные чипы самой видеокарты, температура внутри помещения, размещение системного блока, могут быть разные БИОС-ы зашиты с соотношением температура-обороты, качество сборки, прижима радиатора, термопасты......
 Сентетика обычно немного больше греет, в реальных игрушках час погонять и посмотреть до сколько прогреет. Если при данной температуре карта не тротлится, работает, то повода для беспокойства пока нет.
utpsotzik
Корпус просторный, все проветривается хорошо, в простое температура чипа 32 градуса. Такое впечатление что термопасты совсем нет, или кулеры почти бесполезны. При 2000 оборотах в минуту 78 градусов, это не нормально, 71 градус еще допускаю.
 Может прижим радиаторов плоховат, может и термопаста, но в принципе, температура в допусимых пределах. Сдавать если, то это не повод, остаётся использовать в течении гарантийного срока, а потом можно и вскрыть, посмотреть.
utpsotzik
Гарантия не актуальна, так как покупалось в computeruniverse и отправлять им обратно по почте, не совсем выгодно даже. Работа самой видеокарты в остальном стабильна, единственное смущение вызывает высокая температура и преждевременный отвал чипа из за нее. Вобщем все понятно, вот еще сделал последний скрин во вложении.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 16, 21:00:13 от utpsotzik »
utpsotzik
Удалось решить проблему следующим образом
