Автор Тема: Что такое термопаста? Для чего она нужна? Термопасту какой марки лучше покупать?  (Прочитано 2360 раз)
a.klichev
  • Reputation Power: 116
  • a.klichev пока не имеет никакого влияния.
Ни разу не сталкивался с применением термопасты для ноутбука.
Если я в будущем решу разгонять свою видеокарту GTX 970M, нужна ли будет термопаста? Если да, то что с ней делать, как её применять, какой марки купить? Что делать со старой термопастой ( если она есть на видеокарте)?
 Цитата............"Термопаста – это многокомпонентное пластичное вещество, высокой теплопроводности. При работе компьютера (ноутбука) процессор (видеокарта) нагревается, для предотвращения перегрева его крышка должна плотно прилегать к поверхности теплосъемника радиатора. Между радиатором и кристаллом процессора (видеокарты) образуются микроскопические воздушные пустоты, создающие условия плохой теплопроводности (могут быть микроскопические неровности радиатора охлаждения). Термопаста обеспечивает соприкосновение теплопроводимостьэтих элементов, закрывает пустоты и вытесняет воздух."
 Термопасту нужно наносить на кристал видеокарты.
 Купить можно термопасту Гелид-Экстрим.
 Старую темрмопасту удалить.
 Разгонять можно и без замены термопасты.
 В будущем, так же необходимо знать, как разгонять видеокарту.
 "Что делать с термопастой и как её применять", можно забить целиком словосочетание в поисковой строке Яндекса или на ЮТубе и получить наглядный пример.
a.klichev
Спасибо за ответ! А разонять так, как написано вот в этой теме? [urlhttps://forum-ru.msi.com/index.php?topic=79036.0][/url]
 На здоровье))) Если ссылка на использование MSI Афтобёрнера, то да, именно так.
