Автор Тема: MSI GL62 6QF  (Прочитано 7056 раз)
meenion
  • Reputation Power: 16
  • meenion пока не имеет никакого влияния.
MSI GL62 6QF
« : 05 Октябрь 16, 08:12:51 »
Вопрос собственно о апгрейде ноутбука MSI GL62 6QF. Есть ли возможность замены на нем видеокарты, скажем на 1060m или 1070m ? А еще на нем с момента покупки докучают периодические подвисания(фризы) как в онлайн играх, так и в самой системе(начинает лагать курсор мыши да и окна если перетаскивать все виснет). Интернет соединение отличное, драйвера все обновлены до последних версий. На форумах нашел решение только замену жесткого на SSD , но за неимением на данный момент возможности замены, хотелось бы както решить проблему с имеющимся жестким...
Re: MSI GL62 6QF
« Ответ #1 : 05 Октябрь 16, 08:25:22 »
Нельзя, проц и видеокарта распаяны на мат. плате.
Установите драйвер на интегрированную графику INTEL > https://downloadcenter.intel.com/ru/download/25620/Intel-Graphics-Driver-Windows-7-8-1-10-15-40-6-
Попробуйте переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0, а также драйвера на звук Audio/Nahimic скачать которые можно с сайта MSI для вашей модели ноутбука - https://www.msi.com/Laptop/support/GL62-6QF.html#down-driver&Win10 64, только удалите предыдущие.
Можно обновить BIOS и Firmware, для этого нужно скачать файл прошивки для своего ноутбука, затем скопировать его на флешку и выставить в биос приоритет загрузки с флешки, а далее по инструкции. Если не понятно можете почитать в другой теме, там всё уже расписано: ОТВЕТ№1  ОТВЕТ№2  ОТВЕТ№3
Инструкция по обновлению BIOS - https://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf
Инструкция по обновлению EC Firmware - https://www.msi.com/files/pdf/EC_Firmware_Update_SOP_for_Windows_EN.pdf, обновить ещё проще из под винды.
Установите библиотеки DirectX, нужны для игр > https://www.microsoft.com/ru-ru/Download/confirmation.aspx?id=35
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 16, 09:10:29 от zek.83 »
meenion
Re: MSI GL62 6QF
« Ответ #2 : 22 Ноябрь 16, 00:06:22 »
Проделал все выше перечисленные рекомендации. Что мы имеем: мышка в системе подвисать перестала, но фризы в играх как были так и остались(перегрева нет, температура выше 70 не поднимается, как гп так и цп)
Re: MSI GL62 6QF
« Ответ #3 : 22 Ноябрь 16, 10:01:52 »
Попробуйте переустановить драйвера на звук: Realtek и Nahimic последние - http://download.msi.com/uti_exe/nb/Audio%20driver_6.0.1.7960%20and%20Nahimic_2.3.8.zip, если не помогло тогда восстановите систему или переустановите с удалением всех разделов, только перед этим желательно сделать бекап на всякий случай например программой Acronis.
Создать флешку или образ с Windows 10 можно с помощью MediaCreationTool - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 и переустановить с нуля.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 16, 10:41:17 от bookmaker »
meenion
Re: MSI GL62 6QF
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 16, 18:08:04 »
windows не удается установить необходимые файлы 0x8007025d...перепробовал все советы найденные на форумах, ничего не помогло. За исключением разборки ноута, он на гарантии еще...
meenion
Re: MSI GL62 6QF
« Ответ #5 : 23 Ноябрь 16, 18:48:53 »
нашелся диск с 10ой, с диска установилась без проблем, посмотрим поможет ли это
meenion
Re: MSI GL62 6QF
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 16, 13:57:56 »
После полной очистки жесткого и чистой установки винды фризы пропали)))) Спс за помощь)
meenion
Re: MSI GL62 6QF
« Ответ #7 : 26 Ноябрь 16, 13:05:57 »
Не прошло и суток как фризы вернулись...что за жопа...да еще и похлеще чем были до 5 секунд задержка бывает...
meenion
Re: MSI GL62 6QF
« Ответ #8 : 27 Ноябрь 16, 21:02:37 »
Еще советы будут какие или все закончились?
Re: MSI GL62 6QF
« Ответ #9 : 27 Ноябрь 16, 21:10:28 »
Температуры ЦП и видеокарты какие у вас? Мониторить можно с помощью утилит Dragon Gaming Center и HWiNFO64.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 16, 21:14:57 от bookmaker »
meenion
Re: MSI GL62 6QF
« Ответ #10 : 27 Ноябрь 16, 21:13:49 »
выше 70-75 при нагрузке не поднимаются
meenion
Re: MSI GL62 6QF
« Ответ #11 : 27 Ноябрь 16, 21:17:31 »
ноутбуку 4й месяц пошел только
Re: MSI GL62 6QF
« Ответ #12 : 27 Ноябрь 16, 21:21:20 »
Тогда попробуйте обратиться сюда - RUSupport@msi.com это Техническая Поддержка MSI на русском языке и написать подробно о проблеме, может они уже в курсе и подскажут в чём проблема. Кстати биос нужно прошивать два раза подряд, двойная прошивка возможно поможет (то есть один и тот же биос два раза прошить).
meenion
Re: MSI GL62 6QF
« Ответ #13 : 27 Ноябрь 16, 21:38:50 »
https://ru.msi.com/Laptop/support/GL62-6QF.html#!type=download  появиась еще одна загрузка биоса, какую из них выбирать?
Re: MSI GL62 6QF
« Ответ #14 : 27 Ноябрь 16, 21:57:15 »
Биос последний E16J5IMS.107, попробуйте ещё в дровах NVIDIA в пункте электропитание поставить максимальная производительность, а также в Dragon Gaming Center поставить режим Sport и в настройках Windows - Панель управления\Все элементы панели управления\Электропитание переключить на Высокую производительность.
meenion
Re: MSI GL62 6QF
« Ответ #15 : 27 Ноябрь 16, 22:00:47 »
Попробую, а остальное уже сделано
meenion
Re: MSI GL62 6QF
« Ответ #16 : 28 Ноябрь 16, 22:28:43 »
Как и ожидалось , это ни к чему не привело...
Решил я потестить видеокарту с помощью стресс теста программой FurMark
Мониторил программой GPU-Z
В итоге:
Без включенной функции Cooler Boost 3:
- Температура видеокарты в простое: 50 градусов
- Температура при нагрузке: довел до 86 градусов и дальше не стал рисковать(медленно но верно продолжала расти, примерно по 1 градусу в минуту/полторы)...вентилятор почему-то не стал лучше выдувать...
С включенной функцией Cooler Boost 3:
- Температура видеокарты в простое: 40 градусов
- Температура при нагрузке: 78 градусов
Хочу отметить что во время тестов наблюдались постоянные подергивания картинки...Так ведь не должно быть?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: MSI GL62 6QF
« Ответ #17 : 28 Ноябрь 16, 22:42:21 »
В итоге:
Скорее всего вам придется в сервис обратится. Подергиваний быть не должно - факт.
За перегрев можете не переживать, компоненты имеют защиту и уходят в тротлинг при >90 градусов. Вообще, около 90С - это норма для ноутбуков.
meenion
Re: MSI GL62 6QF
« Ответ #18 : 04 Декабрь 16, 16:50:31 »
Решил проблему с фризами. С помощью программы HDDScan выставил значение APM на 254 и фризов не стало...за 1700 часов работы жесткого напарковалось 45000 раз
