Автор Тема: MSI 970 Gaming  (Прочитано 3897 раз)
d_20
  • Reputation Power: 5
  • d_20 пока не имеет никакого влияния.
MSI 970 Gaming
« : 02 Октябрь 16, 22:41:18 »
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой разгона процессора FX-6350 на данной материнской плате. После перезагрузки компьютера получаю сообщение "Warning!!! The previous overlocking had failed"...
Около 6-ти месяцев процессор работал на 4,3 Ггц стабильно, без всяких ошибок такого рода, в последнее время начались эти проблемы. Батарейку менял, все чистил, другой блок питания ставил, другую видеокарту - результат один. При активации режима "OC Genie" проходит несколько корректных перезагрузок, без ошибок. При попытки выставить вручную все идентичные параметры данного режима проблема появляется... Версия БИОС последняя. Что это может быть?
Re: MSI 970 Gaming
« Ответ #1 : 30 Октябрь 16, 10:23:55 »
Проц не перегревается? Может, термопаста высохла или кулер пылью забился?
d_20
Re: MSI 970 Gaming
« Ответ #2 : 30 Октябрь 16, 12:06:55 »
С температурами все нормально, дело в материнке. При попытке изменить хотя бы незначительно параметры разгона вылетает это сообщение. Уточню: это происходит после ручной перезагрузки компьютера. При ежедневном включении-выключении такого не наблюдается...
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: MSI 970 Gaming
« Ответ #3 : 30 Октябрь 16, 12:39:03 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=91659.0  бивис новый установите\старый переустановите
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: MSI 970 Gaming
« Ответ #4 : 30 Октябрь 16, 17:17:55 »
Пробуйте в биос отключить APS (контроль фаз).
shkip3r
  • shkip3r пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 970 Gaming
« Ответ #5 : 20 Февраль 17, 01:24:18 »
У меня такая проблема была, пока я памяти принудительно выставлял максимально поддерживаемую ею частоту, как выставил ту, на которой она может работать, проблема исчезла. В вашем случае, процессор FX-6350 поддерживает память до 1866.
d_20
Re: MSI 970 Gaming
« Ответ #6 : 20 Февраль 17, 19:01:59 »
Спасибо большое за советик!) Возможно память у меня выделывается.... Работает она у меня на 1866 через XMP профиль  (Goodram 2Х4 Гб, Брал эту память под процессор, именно на 1866).
