Автор Тема: GE 70 2PL Апач. Проблемы со звуком, вопрос по апгрейдам  (Прочитано 1314 раз)
kabanafan
  • Reputation Power: 20
  • kabanafan пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток, господа.
Года 2 назад приобрёл вышеуказанный аппарат. За всё время исп-ния настродался всякого от него. По итогу осталась следующая ситуация и вопросы:
1) Гарантии нет. Типичная проблема со звуком для данного аппарата. При включении ноута звук работает нормально (при включении из холодного состояния) минут 5 и затем ПОСТОЯННО слышны прерывания с диапазоном в секунды 2-4. Почитал на форуме тут, что из за неправильного расп-ния на материнке звуковой карты. Но окей. Мне примерно с год назад меняли материнку сама MSI фирма. (Отправлял в москву). Не могло же пойти всё медным тазом за какой-то год. И что мне теперь делать с этой бедой? Меня этот звук просто АЦЦКИ бесит. Какие есть альтернативы? Постоянно в наушниках сидеть не хочу. =(
2) Слышал примерный ответ на похожий вопрос: "Только замена материнки". И я задумался о сменных запчастях в ноуте. Что можно заменить? Что находится в материнке? Ну звуковая. Ну интегрированая видюха. А nVidia? Тоже в ней? Или можно её отдельно поменять? Где есть прайслист по материнкам и видюхам(если их можно менять)? Полагаю цены будут заоблачные. Ведь это, по сути, 70% всего ноута.
3) Возвращаясь к проблеме со звуком. Если не рассматривать вариант замены материнки. Теоретически возможно отнести к мастерам левым, чтобы перепаяли звуковуху? :D
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 16, 10:22:07 от kabanafan »
Заменить в нём проц, видюху невозможно, всё распаяно на материнке.
Звуковой кодек можно перепаять если накрывается, но тут была тема где человек просто сделал для него охлаждение, поставил металлическую пластину на чип звуковухи, он перегревался вот и тупил так.
flashrus
  • flashrus пока не имеет никакого влияния.
Была аналогичная проблема, на ноутбуке MSI GE70 2pl apache, был на гарантии, в итоге привезли новую мать и поставили проблемы как и не было! Все по гарантии
