Автор Тема: Нужно ли перебивать BIOS на МП A88X-G45 gaming?  (Прочитано 1377 раз)
t_l_k
  • t_l_k пока не имеет никакого влияния.
 Проблема, собственно, такая: После установки новой мат. платы и процессора запуск компьютера останавливается на стадии POST с кодом от 32 до 35 (в мануале значится как предварительная инициализация процессора, но по иным источникам различные огрехи BIOSа) по результатам нескольких запусков. На экране, при этом, есть только цифра "99" в нижнем правом углу.
 По таблице совместимости на сайте MSI всё подходит. При попытке зайти в настройки BIOS, виснет с надписью "Entering setup...".
 Пробовал предпринимать следующие шаги: сбрасывать CMOS, менять местами слоты памяти, переключать тумблеры OC Genie и Slow start, отключать жёсткий диск и периферию.
 Вопросов несколько: необходимо ли в данной ситуации прошивать BIOS, и поможет ли это?; где взять файлы для прошивки если на сайте MSI все файлы BIOS находятся в .exe формате (а компьютер я запустить не могу)?; Следует ли вместо всего этого обратиться в сервис или сдать плату по гарантии на возврат/ремонт?
 Конфигурация следующая:
Мат. плата - A88X-G45 Gaming
Видеокарта - ASUS Radeon R7 360
Процессор - AMD A8-7670K 3.6 GHz
Оперативная память - Kingston HyperX Fury CL10 DDR3 4GB
  • Reputation Power: 20253
найти более старый процессор и перешить. Нет возможности  тогда обращайтесь в магазин - по правильному они должны сами прошить.
t_l_k
Re: Нужно ли перебивать BIOS на МП A88X-G45 gaming?
« Ответ #2 : 21 Сентябрь 16, 22:12:59 »
Подходящего процессора на сокет АМ2/АМ2+, к сожалению, нет. И хотелось бы уточнить, действительно ли Вы уверены что проблема заключается именно в версии BIOS (случалось ли уже подобное?), или же причин может быть несколько?
Причин  может быть масса но скорее всего старый BIOS.
