Автор Тема: Новый apache pro греет корпус в проекции жесткого диска  (Прочитано 1849 раз)
vladsav
  • Reputation Power: 19
  • vladsav пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Вчера купил ge62 6qf apache pro.
Довольный как слон.
Включил. начал устанавливать свой софт и заметил что под левой рукой (место между ctr, fn, alt и тачпадом) уж больно теплое место.
потрогал весь ноут - все другие места или нормальный или даже немного холодные.
положил домашний градусник на теплую часть корпуса - 56 градусов.
установил AIDA - показывает hdd 55-54 градуса. все остальное около 30градусов
включил на 10-15 мин cooler boost .
переключил shift mode на comfort вместо sport.
весь ноут стал стал прохладный. кроме этого места.градусник и аida показали - 50 и 48 градусов соотвественно.
Думаю может затаскал я его в первые часы "напереустанавливал"
Сегодня ничего не делая - ситуация идентичная
Вопрос. Эт нормально для MSI теплые части корпуса или какой-то брак заводской и от греха подальше менять?
Просто после Asus c их "сold" покрытием корпуса как то очень не привычно
  • Reputation Power: 52281
В ноутбуках MSI с этим шасси (корпусом как у GE62/GE72) жёсткий диск так и греется.
Так и не понял почему так греется, поскольку он не особо близок к системе охлаждения. Может причиной всему плохая циркуляция воздуха через HDD (или вообще отсутствие).
Проблема частично решается установкой SSD диска, поскольку снимается нагрузка с HDD диска.
vladsav
SSD установлен (ADATA SP900NS38) - как системный
Подставил  под ноут Cooler Master NotePal U3 Plus
закинул 2 кулера под левый нижний угол - стал тепленький. (45 градусов)
я так понял придется привыкнуть к подогреве левой ладони
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 16, 19:05:40 от vladsav »
Понятно :), получается лучшим решением будет юзать охлаждающую подставку чтобы дул на дно :)
vladsav
На мой поставленный вопрос, ответ пришол сам
ответ. вечером во время просмотра ютуба высветился экран ошибки с подальшим постоянным бесконечным перезагружанием лептопа.
Понес менять в магазин на новый.
Вывод: если греется в непонятных местах без причины - что то работает не так. Или заводской брак или поломка.
