Автор Тема: Не запускается  (Прочитано 1927 раз)
wedon1988
  • wedon1988 пока не имеет никакого влияния.
Не запускается
« : 15 Сентябрь 16, 10:10:49 »
День добрый. Вчера купил процессор и занялся установкой нового ПК. Столкнулся с тем, что  не получилось запустить ПК. Сначала ничего не происходило. Потом при попытке запуска плата заводилась на пару секунд и все светодиоды тухли. Начал грешить на питание и поочередно по отключал все питание (кроме материнской платы). Оказалось что виной всему видеокарта (хотяна старой системе все работало аж бегом при том же бп). Если питание к ней подключено, ПК постоянно теряет питание. Вспомнил что есть старый блок питания на 350 ват. Но у него питание на процессор идет 4-х пиновое вместо 8-ми положенных. Материнская плата 3 раза пискнула динамиком, но включилась. Зашел в биос, посмотрел что все компоненты работают нормально. После опять переключил на новый бп чифтек на 700 ват. Пк не заводиться. Попробовал старым блоком питания запитать только видеокарту, а новый пустить на питание всего остального. Моргание светодиодов повторялось. Перенес видеокарту на второй (4 psi) слот видео карты. Система запустилась, но видео сигнал не пошел. Заметил только то что обороты кулера видео карты стали на миг проседать. Перенес видеокарту обратно в первый слот (2 psi). Пробовал полностью питать и с одного и с второго блока питания. На чифтеке все так же выключается, а на старом 350 ватном включается. Но  видео сигнал отсутствует. Больше не пищит 3 раза. Хотя если вынуть планки оперативной памяти исправно пищит на отсутствие онной. Прошу помочь. Заранее спасибо
  • Reputation Power: 20253
Re: Не запускается
« Ответ #1 : 15 Сентябрь 16, 10:39:13 »
Ну тут для начала нужно послать топик стартера за то что он слишком хорошего мнения о читающих пара аналитиков .
Задолбали .  Если не поправите пост с перечнем вашей системы то топик удалю а вас забаню за неуважение .
По теме :
классическая несовместимость - меняйте или плату на другого производителя либо блок питания опять же на другого производителя.
wedon1988
Re: Не запускается
« Ответ #2 : 15 Сентябрь 16, 10:41:17 »
Как доберусь домой - поправлю. Прошу простить злой модератор.
777-glock-777
  • Гордый пользователь лицензионной Windows
  • Reputation Power: 315
  • 777-glock-777 работает над своей репутацией.777-glock-777 работает над своей репутацией.777-glock-777 работает над своей репутацией.
  • Украина (восток)
Re: Не запускается
« Ответ #3 : 15 Сентябрь 16, 10:49:59 »
wedon1988
Ну столько написать, это как минимум нужно 40 минут
Обычно указывают то что подключают, ну и в чём проблема
1 - название комплектующих (ну для начала не в подробностях)
2 - в чём проблема
3 - ну и более-менее читабельно (я имею ввиду лучше написать 3 поста понятней, чем настрочить пол страницы в целом)
А вообще нужно в шапке написать :
Перед обращением за помощью
1 Указывайте название комплектующих
2 В чём проблема
2 После каких действий данная проблема имеет место быть
В противно случае обращения не рассматриваются
Строго, но справедливо
Дмитрий Кучинский - уже 100500 раз говорил :
Экстрасенсы выходные
Телепаты в отпуске
Ну а Кашпировский просто отдыхает
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 16, 11:11:46 от 777-glock-777 »
Microsoft Windows 10 Home Single Language x64 Version 1607 (licence)
Kaspersky Small Office Security 5 Build 17.0.0.611 Final
AOMEI Backupper Technician 3.2
Никогда не делай ничего правильного с первого раза, иначе потом никто не оценит, как это было сложно.
