Автор Тема: H81M-E33 после штатного выключения Windows теряет SATA  (Прочитано 1600 раз)
ravil_raff
  • ravil_raff пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть проблема.
При "холодном" запуске ПК все работает и запускается. Можно сколько угодно перезагружать систему или выключать кнопкой (удерживая) - все работает.
Но при выключении Windows в штатном режиме (пуск->завершение) жесткий диск больше не включается (нет характерного звука разгона) и не видится в BIOS.
Помогает перещелкивание тумблера на БП или выдергивание из розетки.
Все комплектующие (кроме винта) куплены менее месяца назад.
Биос 6.7.
ПРоц: Intel Celeron G1840 (есть в таблице совместимости, я проверил)
БП Gigabyte на 400W
никаких внешних устройств кроме винта не установлено
HDD Seagete Barracuda 250 Gb SATA, снят с рабочего компа, проблем и ошибок не было, SMART статус нормальный.
ОС: Windows 7 x86
Есть идеи?
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 16, 08:11:51 от ravil_raff »
777-glock-777
  • Гордый пользователь лицензионной Windows
  • Reputation Power: 315
  • 777-glock-777 работает над своей репутацией.777-glock-777 работает над своей репутацией.777-glock-777 работает над своей репутацией.
  • Украина (восток)
ravil_raff
Версия Bios платы последняя ?
Это не в HDD проблема
Sata кабель нормальный ? в смысле может попробовать с другим (в том числе и в другой порт)
OS могли бы и не указывать
Ну это как бы для начала
''и не видится в BIOS''
Вот это самое страшное, остальное можно было бы списать - не плохое завершение работы (ну мол не корректно ''паркуются'' головки)
А это слышно, Seagete вообще как трактор работает (в плане шума)
Ну и до ''корявой'' Windows
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 16, 10:38:18 от 777-glock-777 »
Microsoft Windows 10 Home Single Language x64 Version 1607 (licence)
Kaspersky Small Office Security 5 Build 17.0.0.611 Final
AOMEI Backupper Technician 3.2
Никогда не делай ничего правильного с первого раза, иначе потом никто не оценит, как это было сложно.
ravil_raff
Пробовал менять шлейф, втыкал в другой порт и т.д. Ничего не помогло. Все-таки дело в HDD.
Попробовал 3 других винта с такой же корпоративной ОС. Все работает на ура. А этот винт - стопорится.
