Автор Тема: Обновление ноутбуков серии GT72/GT80 (GT72S/GT80S) до видеокарт поколения Pasсal  (Прочитано 107983 раз)
Sabo
  • Reputation Power: 117
  • Sabo пока не имеет никакого влияния.
В общем, вот пока небольшой отчет для интересующихся.
Прилетевшие ко мне карточки оказались без G-Sync (ну, собственно, G-Sync все равно на наших "старых" GT-шках работать не будет).
Как я понял, в отличии от карточек с G-Sync эти "из коробки" не работают. То есть работают, но картинка выводится исключительно на внешний монитор.
Но при этом они нормально запускаются не только в режиме UEFI, но и UEFI with CSM. Такая вот интересная особенность.
Проблема с экраном (как оказалось после 2 бессонных ночей и плясок с бубном) решается перепрошивкой видеокарты.
После этого устанавливаются модифицированные драйвера - и всё, наслаждаемся приростом производительности (в моем случае - почти трёхкратным: с 870m до 1070).
В данный момент проверяю всё это дело на стабильность. В качестве бонуса результаты бенчмарка Unigine Heaven 4.0:
shnyaps
  • Reputation Power: 97
  • shnyaps пока не имеет никакого влияния.
Какую версию биоса шил? Кинь скрин gpu-z
Sabo
В данный момент вот так.
Аналогичный биос для карточек с G-Sync - 86.04.31.00.0D
shnyaps
Этот биос падает? Как проверить - карта с Gsync или без?
потому как ноут у меня старый - GT72 2QE без Gsync
Sabo
Насколько я понял, это определяется по Device ID самой карты.
Карточки с G-Sync - 10DE 1BE1
Карточки без G-Sync - 10DE 1BA1
У меня все работает стабильно. Вылетов и крашей не было.
Но я не уверен, что стабильность карточки напрямую зависит от биоса.
pav087
  • Reputation Power: 30
  • pav087 пока не имеет никакого влияния.
Систему охлаждения докупали или свою переделывали?
Если не трудно, для истории, можно фотки сюда.
GT72S 6QE Dominator Pro G-219. Американец. - продан
ПК i5-8400\1070\16gb в корпусе FD Node 202
Sabo
Обещал, помню) Просто пытаюсь все это дело оформить для удобочитаемости.
Систему охлаждения удалось найти оригинальную от GT72VR. Но все равно пришлось выкручиваться с ее креплением к радиатору процессора.
В принципе можно попробовать переделать, если руки из нужного места растут и есть инструмент...
Могу сказать, что с радиатором от GT72VR температура карточки в простое на авто оборотах не больше 40 градусов. А под сильной нагрузкой - около 70 градусов. Но это с 3 термотрубками на чипе... думаю, что 2 будет все-таки маловато для ее тепловыделения.
Sabo
Фотообзор процесса установки.
Фото внутренностей MSI GT72 (MS-1781), актуально только для первого поколения.
Снимаем сначала "вертушку", а потом - радиатор видеокарты.
Примеряем новый радиатор (видно, что перемычка на радиатор процессора не совпадает по отверстиям).
Установка карточки (отдельно отмечу, что она входит в разъем туже, чем 870m - бояться не нужно).
Примеряем радиатор еще раз (и еще раз убеждаемся, что перемычку придется как-то дорабатывать).
Снял "вертушку" и радиатор с процессора (поменял термопасту).
Устанавливаем радиатор процессора обратно и решаем проблему с перемычкой путем заполнения пустот термопрокладками.
Обратная сторона нового радиатора видеокарты с обратной стороны.
Новая система в сборе.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 17, 16:40:36 от THOR »
shnyaps
Я в свой GT72 2qe заказал радиатор для процессора от GT72vr
как придет, попробую поставить - отпишусь. Мне не нравится это "положить радиатор один на другой и не прикручтвать"))
« Последнее редактирование: 13 Июнь 17, 09:40:21 от shnyaps »
Sabo
Я тоже сначала думал заказать такой, но там отверстия в других местах... Только если новые делать, да и то только слева получится.
Меня в принципе и так устраивает, на термопрокладках)
shnyaps
Как разница между 870m и 1070?
P.S. забыл написать, что биос обновлял
Sabo
Так вроде писал же выше - почти трехкратный прирост в производительности.
Даже как-то непривычно теперь выставлять высокие и ультра настройки и при этом иметь больше фпс, чем когда выставлял средние на 870m)
« Последнее редактирование: 14 Июнь 17, 12:43:44 от Sabo »
stopka_ru
  • Reputation Power: 21
  • stopka_ru пока не имеет никакого влияния.
Я конечно извиняюсь,но в бенчмарке показывает 4095 mb x 1 а не 8 гигов)
Sabo
У всех так показывает)
etrock1992
  • Reputation Power: 63
  • etrock1992 пока не имеет никакого влияния.
интересная тема.
у меня gt72 6qd gtx970m 3gb без Гсинх.
за сколько можна такую карту продать? и на что можно поменять?
откуда купить 1070? и есть ли смысл в 1060? спасибо
MSI GT72 6QD Dominator i7-6820hk, GTX 1070 8GB, 16 GB RAM, 512GB SSD + 1 TB
buratin5555
  • Reputation Power: 765
у слай память видеокарт не плюсуется. тобишь если бы и показывало 8 гигов это 1070+1070. то только 4 работало бы.как в играх так и везде. программно вам напишет что у вас 8гб и тд. но память жрется только с 1 карты.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Sabo
интересная тема.
GTX 970m можно попробовать продать за 23-25 т.р.
GTX 1070 можно посмотреть на Ebay и Авито (из Китая заказать не так просто).
У меня тоже осталась одна 1070-ая (аналогичная той, которая сейчас стоит в моем GT72), которую я планирую продать.
По производительности:
GTX 1060 мощнее GTX 970m где-то в 1,5 раза (прирост 50%).
GTX 1070 мощнее GTX 970m где-то в 2,5 раза (прирост 150%).
Выбор за Вами :smile:
Sabo
В GT72 нет SLI. Просто бенчмарк показывает некорректную информацию об общем объеме видеопамяти. Довольно частый баг :smile:
На производительности это никак не сказывается.
buratin5555
ааа. ну так на заметку тем кто думает что если 2 1080 по 8гб у них будет 16гб в играх и тд. так вот слай память не суммирует))
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
shock_i_trepet
  • shock_i_trepet пока не имеет никакого влияния.
Друзья, подскажите пожалуйста, какую термопрокладку использовать для gt72 2qe i7 5700 + 980m 8 gb. Толщина и свойства.
Sabo
Ну, это да - никогда не будет лишним еще раз напомнить об этом :)
Толщина заводских 1 мм. А какие купить... ну, можно простенькие какие-нибудь из Китая заказать с теплопроводностью около 3 Вт/м·K (w/m-K) - уж точно хуже заводских не будут :) Можно, конечно, и заморочиться и купить какие-нибудь термопрокладки от известной марки с большой теплопроводностью, но будет ли от этого много толку? Система охлаждения в наших машинах и так достаточно хорошая.
djclub2008
  • djclub2008 пока не имеет никакого влияния.
А что по поводу GTX980m? Есть ли у тебя полный сет на 1080 на Gt72? И за сколько можно продать 980m?
etrock1992
Видимо вы уже продали свой 1070? откуда можно купить? на авито вроде есть, но... не знаю. и еще как я понимаю о 1080 мечтать вредно?)
Попробуй у товарища из MSI узнать - https://vk.com/topic-11664745_31444977, или в группе ВК спросить - https://vk.com/club99662752.
etrock1992
Вы откуда брали радиатор для 1070 с ТРЕМЯ трубками? у меня стоит с двумя и температура доходит до 84 градусов. И вообще, нормально что Паскали на ноутах греются до 80-85 градусов?
Потолок 80 в играх и в стресс-тестах, можно заменить термопасту, и лучше или на GELID GC-Extreme, или на пасту Thermal Grizzly Kryonaut.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
на Ибее можно найти
 И на Максвелле и на Тьюринге могут греться, Паскаль что, исключение чтоль? :)
WildestDreams
  • WildestDreams
  • WildestDreams пока не имеет никакого влияния.
Приветствую всех!
Имеется ноут msi gt72 2qe dominator pro. Продал 980ую и через какое то время взял у Филата (Сергея) zotac 1070.
При старте с этой картой на ноуте черный экран. Захожу через удаленный рабочий стол. Или через второй монитор.
Изначально карта шла с таким биосом и нулевым ИД:
http://
Пробовал разные биосы, остановился на таком:
http://
Модификация драйверов не помогла ни в каком случае. Ставится только базовый драйвер. Nvidia вылетает в конце установки.
Базовый драйвер тоже с восклицательным знаком и ошибкой 43.
Куда смотреть и что делать, уже не знаю. Закончились идеи. Подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 20, 23:09:03 от WildestDreams »
dr.frankenshtein
  • Reputation Power: 15
  • dr.frankenshtein пока не имеет никакого влияния.
Чуваки, всем привет.
А вот мой старичек gt60-2oc, что то подавился GTX 1070, не вывезла СО и карточка ушла в короткое замыкание, где то ключ пробило.
Подскажите пожалуйста толковый сервис, желательно в МСК, СПБ или Новосибе, а то у нас в городе с этим беда и печаль, сервисмен вообще подумал, что это обычная видюха в разобраном виде.
 В Москве этот, ссылка под видео на сайт СЦ.
WildestDreams
  • WildestDreams
Я все же смог поставить драйвера на 1070 и проверить бенчмарки. Карта выводит изображение только на внешний монитор. Как заставить ее показывать на дисплей ноута? Искать Биос или это уже несовместимость?
 Зайди в группу, поспрашивай https://vk.com/club99662752
vertushka25
  • vertushka25 пока не имеет никакого влияния.
Доброго утра комрады. Подскажите нубу - есть Msi gt72 dominator 6qd. На данный момент стоит 970-ая, есть вариант махнуться не глядя на 1080 MXM 3.0 8Gb (Eurocom Clevo) - подойдет ли она мне?
Dean
  • Генерал
нет, там максимум 1070 ставили. Про 1080 не слышно случаев удачного апгрейда. Можно конечно попробовать Quadro RTX 5000 (аналог 2080 Super ) но там нужно серьезно дорабатывать крепления и охлад. Но удачные случаи запуска уже были на Алинварах и Клево.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=104146.0
« Последнее редактирование: 05 Март 21, 19:00:57 от Dean »
dvsh74
  • dvsh74 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день всем!
Прошу извинить, если не в том топике спрашиваю.
Есть моноблок MSI AG270 с дискретной 980m. Могу ли безболезненно заменить ее на 1070m или 1080m?
Добрый день всем!
 Зайди в группу, узнай у Артёма https://vk.com/club99662752
