Автор Тема: Обновление ноутбуков серии GT72/GT80 (GT72S/GT80S) до видеокарт поколения Pasсal  (Прочитано 108202 раз)
Спросил у AIDA, говорит, что Monitor Name LG Philips LP173WF4-SPF1
Я сейчас покопался в измененном файле драйверов и изначальном, название файла nvmii находится в папке Display.Driver(сама папка в директории куда драва инвидии распаковали), в этом файле находятся ID устройств и прочая лабудень, так вот в изначальном не было ИД моей видеокарты, как только добавил ИД своей видеокарты, так драва перестали выдавать ошибку и нормально смогли установиться, т.е. это самые что ни есть стандартные драйвера безо всяких изменений, в моём случае надо было просто в двух местах в том файле добавить строчку
%NVIDIA_DEV.1BE1.11FF.1462% = Section151, PCI\VEN_10DE&DEV_1BE1&SUBSYS_11FF1462 где PCI\VEN_10DE&DEV_1BE1&SUBSYS_11FF1462 ИД моей видеокарты, выделенное красным цветом обязательно должно быть таким как в ИД видеокарты, иначе драва не встанут, зелёный цвет это секции, в данном случае все секции уже заняты так что добавляем новую 151, поэтому Section151.  Так же в этом файле можно задать имя для видеокарты как она будет отображаться в диспетчере устройств, так что можно сделать чтобы вся 1090 отображалась при желании :)
Итак, сейчас разговаривал с продавцом, он говорит что карта сама по себе поддерживает функцию GSync, но из за того, что монитор изначально был для 970м (мб и 980м), то он с 1070 не может нормально взаимодействовать (мб в этом доля правды есть, потому что мне мой монитор родные 75 герц выдать теперь не может, только 70), ещё он сказал что Гсинк в стационарных картах и ноутбучных отличаются поэтому на внешнем мониторе Гсинк скорее всего работать не будет, то же самое с freesync на внешем мониторе. Я хз насколько всё это правда, остаётся опытным путём всё выяснять. Этим я смогу заняться только после 20го Января. Он ещё сказал что народные умельцы в будущем заставят Гсинк нормально рабоать, только хз когда.
Добавлено: Посмотрел кит форумы, они пишут что частота обновления изображения у 1070 144герца, а на старых машинах только 60/75 поэтому, из-за разности частоты обновления не поддерживается Гсинк
На счёт модификации дров, этим занимался ещё давно, когда в старые ноуты MSI ставили карты с прошивкой Dell, Clevo и дрова не ставились, просто в дровах там где написал добавлял id самой карты и тогда ставились дрова. На счёт названия тоже в курсе, ради прикола для одного Titan написал ;D.
В общем это собственно всё что и хотел, чтобы карта работала, и не важно с модифицированными дровами или по другому, лишь бы ноут включался и работал хотя бы на модифицированных дровах. В будущем могут думаю появиться и модифицированные BIOS для старых ноутов с поддержкой Pascal.
На счёт охлаждения, для 1070 в GT72 подходит радиатор от модели с 980 (не 980М а десктопной версии), там точно такая же форма карты как и 1070. А вот для 1060 по идее и версия с двумя трубками должен подойти, которая для 970М и 980М.
Проблемы с G-Sync скорее кроется либо в прошивке, либо в дровах, на ноутах MSI же такая же IPS матрица вроде стоит, то есть либо FullHD 120Гц TN, либо FullHD IPS LP173WF4-SPF1, либо 4К IPS/AHVA 60Гц, то есть конкретно особенной матрицы для Pascal нету, ставят те же что и раньше ставили, при чём у других так же.
ferz93
  • Reputation Power: 28
  • ferz93 пока не имеет никакого влияния.
Всё подробно я расписал, это больше к моему самому первому сообщению и для тех кто собирается 1070 или 1060 поставить, инструкция так сказать
Ну от моей 970м стандартное охлаждение к 1070 норм встало, я другое охлаждение поставил так, на всякий случай, а то мало ли чего перегреется где не надо  ;D продавец мне кстати тоже говорил что от 970м подойдёт
У меня уже план созрел взять бук, пойти в магазин где мониторы продаются и проверить как всё это со внешним монитором будет работать, а то сначала покупать и потом разочаровываться не очень хочется.
Всё правильно сделал, охлаждение от 1070 рассчитан на карту с TDP до 150Вт я так понял, поскольку 980 потреблял 150Вт, а 1070  уже 120Вт, потому запас небольшой есть. С радиатором 970М думаю температура была бы выше, тепло отводится двумя трубками всё таки медленнее, плюс радиатор с тремя трубками полностью медный, что только плюс думаю. Вот если бы потестить разницу по температуре с радиатором от 970М/980М и радиатором для 1070 :).
На счёт монитора, я всё же думаю что G-Sync будет работать только на мониторах где оно поддерживается, хотя не уверен, не помню чтобы кто-то проверял.
Sabo
  • Reputation Power: 117
  • Sabo пока не имеет никакого влияния.
Свежие новости. Австралийский офис MSI таки добился того, чтобы и у них запустили программу trade-in.
Принцип программы такой же как и в MSI UK: в расчет берется изначальная рекомендуемая розничная стоимость ноутбука и его возраст.
В нескольких примерах получилось, что дают около 70% от изначальной рекомендуемой розничной цены.
И вот эту сумму можно использовать как скидку при обмене на новый ноутбук.
Ну и к чему я все это. Австралийский офис изначально тоже говорил, что у них не рекламировалась возможность апгрейда видеокарты и, соответственно, никакой программы обмена не будет.
А в результате связались со штаб-квартирой и добились решения вопроса. Значит, и наш офис может добиться того же - было бы желание. Тем более прецедент теперь есть.
Да, понятное дело, что даже при таком раскладе придется выложить немалую сумму: для обмена GT72 на GT73VR с 1070 - примерно 80 т. руб, GT72 на GT72VR с 1070 - примерно 60 т. руб. (ну это навскидку и очень грубо).
Есть, например, такие, которые не против и GT80 обменять на GT73VR - там гораздо выгоднее получается. Думаю, у нас в любом случае желающие бы тоже нашлись.
ferz93
Хоть немного и не в тему, думаю простительно, у меня согласился купить китаец мою старую видюху, я на плoщадке таобао ему свою 970m продал, деньги пока висят в системе, сейчас мне китаец пишет что моя 970м херовая, не проходит тесты furmark и белый экран при нагрузке в тестах, карта с ноута MSI, в subvendor MSI стояла когда я gpuz на своём компе открывал скрины есть(вот ссылка http://gpuz.techpowerup.com/16/12/26/gyz.png), а тестит он её на Clevo ноуте, прислал  мне скрин с gpuz, но там subvendor совсем не MSI, а Clevo(скрин во вложениях), значит ли это что что он вшил биос от клево в мою карту и поэтому у него не проходит тесты ? И что мне с этим делать ?
ЗЫ Я конечно понимаю что меня поиметь хотят, хотя точно не уверен пока что. Прошу помощи. Спасибо
Пусть он показывает как всё это происходит. Даже прошив карту под CLEVO не должно быть проблем, скорее хочет обмануть или он с картой что-то сделал
ferz93
Т.е. если бы он ничего не прошивал, вставил карту MSI в CLEVO ноут, то в subvendor всё равно отобразилась MSI или как ? Да, так и собирался сделать :), я ему напишу чуть позже чтобы польностью мне видео скинул, начиная с нанесения термопасты заканчивая самим тестами, хочу сначала поподробней узнать на форуме что да как
ЗЫ потом ветку почистить можно от этих сообщений
Всё верно, либо работал бы и показал бы как у тебя, либо не работал бы ноут из за несовместимости прошивки.
Ну обсуждение можно если что перенести сюда :) https://forum-ru.msi.com/index.php?board=114.0
ferz93
Спасибо огромное, подозреваю что он не смог прошиться нормально и поэтому хочет карту вернуть, буду просить чтобы таобао вмешивалось и открывать спор.
А про то что ты написал, где нибудь можно эту информацию взять официально ? на ум пока что приходит китайская служба поддержки MSI,
Официальную информацию только MSI может дать :). Если они могут дать такую инфу то это будет отлично :)
Sabo
Из различий еще видно, что он использует более старые и неподписанные драйверы и почему-то не стоит галочка напротив PhysX.
ferz93
Ну что-с, у меня радостные для меня новости, таобао встало на мою сторону, так что можно ветку чистить или переносить, ещё раз спасибо за информ поддержку !)
ЗЫ если интересно, то продал 970м за 1450 юаней, 13000 руб, народ и дороже выставляет (1700-1800 юаней) на других специализированных площадках, но т.к. у меня нет кит паспорта, то ими я пользоваться не могу, вообщем получилось как получилось
ЗЫЗЫ Sabo тоже спасибо)
ЗЫЗЫЗЫ абсолютно новая 970м 2200 стоит
Sabo
Достаточно дёшево продал... А китаец даже при всем этом пытался кинуть... Жадные какие ;D
Ты лучше расскажи, как там твоя 1070 поживает? Все нормально? Продолжает радовать? :)
shnyaps
  • Reputation Power: 97
  • shnyaps пока не имеет никакого влияния.
Вопрос: в GT72 2QE экран LVDS или EDP? Для паскаля нужен EDP ведь
Во всех GT72 любого поколения eDP
ferz93
Достаточно противоречивые ощущения, после 25го только полностью тестить буду, но в Hitman Absolution на ультра всего 35-40 фпс выдаёт вместо 60-70 как на других ноутах, хотя видюха на 98-100 процентов нагружена, пока хз в чём причина, та же 980м больше выдаёт. Так пока что точно ничего сказать не могу, ждите, сударь, ждите, всё протестю отпишусь
ЗЫ лучше предложите какие тесты провести (это ко всем)
« Последнее редактирование: 16 Январь 17, 18:08:47 от ferz93 »
shnyaps
Ну что? как видюха? а то я себе думаю купить)
ferz93
Ну в общем погонял я её малясь, в 3д марке Fire Strike в первый раз чуть больше 12700 выдало, второй раз 12690, в тестах никакие настройки не менял, у GT72VR 1070 в фаяр страйке 12903.
В ведьмаке при всех настройках, выкрученных на максимум включая HairWorkS, выдавало от 50-70 фпс. Но нагрузка на карту нестабильна и скачет в пределах 85-99%
В Ларке (Tomb RIder) в тесте производительности со всем что можно выкрученным на максимум выдало 70,9 средних,48.5 минимальных и 92 максимальных фпс.
В Doom, на всех ультра, фпс в среднем 120-130 иногда просаживается до 80.
В кс го фпс постоянно скачет от 100 и выше, но обычно около 110-220, хотя нагрузка на карту меньше 50% при всех настройках на максимум, это на пабликах, а если в матчмакинг 5*5, то где-то от 140 фпс скачет.
Из-за того, что лишился гсинк и обновления монитора в 100 герц, хотел менять дисплей в ноутбуке, в msi сервис центре мне за дисплей вместе с матрицей зарядили цену в 2200 юаней около 20к руб., другие китайцы зарядили цену в 10к рублей, чёт я плюнул на это дело и решил покупать внешний монитор.
Так же я ходил в магазин асуса там проверил как будет вести себя ноут на внешнем мониторе, пробовал на каком-то мониторе ROG с 165герц и гсинк, гсинк с таким монитором будет работать, макс обновление, поддерживаемое картой при выключенном гсинк 144герца, с включённым 120(если выставить больше, то ноут зависает), пробовал на AOC мониторе, но, что-то у меня на нём ничего не заработало, не было нужных 144герц, только 60, хотя монитор сам по себе 144 (кабель был везде один и тот же, я его брал с собой, на самом деле кабель гавёный оказался).
Больше денег в этот компьютер я вкладывать не буду, потому что все эти проблемы с видеокартами процессорами и т.п. меня поднапрягли что-то, плюс нагрузка на видеокарту не постоянная, не всегда есть стабильные 98-99% и когда просыпается очень сильная жажда фпс это начинает немного напрягать. Когда собирался покупать видюху, хотел себе комп вместо неё норм собрать, но всё уперлось в отсутствие монитора и неопределённость в будущем (универ заканчиваю в этом году), и для полного комплекта требовалось около 100к, коих у меня нет и на тот момент заработать не виделось возможности(ток в этом месяце за видюху полностью  расплатился), так что мой тебе совет, если нет реальной нужды в ноутбуке, т.е. нет постоянных переездов, нужды его брать с собой куда-то и т.п. лучше собрать себе комп нормальный с той же 1070, намного стабильнее будет работать и проапгрейдить его потом можно будет.
ЗЫ если интересно как видюха будет себя вести с другими играми, напиши какие, я проверю
« Последнее редактирование: 27 Январь 17, 17:15:33 от ferz93 »
ferz93
Вот результаты в Unigine Heaven Benchmark, у того же gt62vr 1070 6700hq 104 средних фпс
В крайзисе 3 при всём выкрученном на максимум выдает от 35 фпс, но играть когда фпс опускается ниже 45 невозможно, ну это в миссии где на корабле в самом начале, дальше проходить чтобы посмотреть на фпс я не стал ибо меня эта игра напрягает
« Последнее редактирование: 28 Январь 17, 11:26:12 от ferz93 »
Sabo
Хм... Интересно. Вот результат того товарища с зарубежного форума MSI. Но без тесселяции.
Можешь прогнать свою видеокарту еще раз без тесселяции, чтобы сравнить результаты?
Upd: А, и сглаживание, получается, у него тоже было выключено...
« Последнее редактирование: 28 Январь 17, 11:50:12 от Sabo »
ferz93
ну вот без тесселяции и без тесселяции с сглаживанием почти как у него получилось
вообще меня напрягет то, что всякие обзорщики никогда(очень редко) не пишут полные настройки программ(игр) в которых проводились тесты
ferz93
ммм по части разгона видеокарты, хз с чем это связано, мб дрова мб биос видеокарты, но никаких ограничений в плане разгона нет, нет такого ограничения в +100 мегагерц как на 970м моей старой, я обычно если надо, то 1070 на +210 мегагерц разгоняю, если выше гнать, то из игр выкидывает при запуске или комп виснет, хотя артефактов никаких не появляется при этом. Разгоняю обычно в MSI Afterburner, диапазон разгона ГПУ колеблется от -200 до +1000 мегагерц, памяти от -502 до +1000, но память я не трогаю, другие функции типа напряжения недоступны.
апдатед: при разгоне в +210 мегагерц фаяр страйк выдал 13158. Думается мне, что чтобы её дальше гнать надо биос видеокарты прошивать с разблокированным напряжением и т.п. и я чёт посмотрел рекорды в Fire Strike, ребята и до 2гигагерц гонят  ;D ну это уже слишком
« Последнее редактирование: 28 Январь 17, 18:28:42 от ferz93 »
ferz93
24 числа нвидиа выпустила новые драйвера для 1070, я решил их поставить и воспользоваться своей же инструкцией которую на форуме писал, короче если по ней всё делать, то поставить драйвера не получится. Надо ещё некоторые изменения в файле nvmii делать, если кому интересно пишите я дополню инструкцию, но для версии 376.33 всё должно работать согласно тому что я написал ранее. В новых дровах файл nvmii отличается от предыдущих, поэтому надо чуть больше менять чем ранее, но в итоге драва успешно встали.
с новыми драйверами в фаяр страйке при разгоне на +210 выдало 13 579, без разгона 13193, это если после чистой установки драйверов проверять, а если в панеле управления нвидии изменять настройки и всё по максимуму выставлять, то меньше очков выдаёт, сейчас около 12800 выдало
« Последнее редактирование: 29 Январь 17, 08:30:02 от ferz93 »
Sabo
Ну если посмотреть результаты с notebookcheck, то там в среднем:
Fire Strike Graphics 16879
Fire Strike Score 13154
А у GT72VR:
Fire Strike Graphics 17354
Fire Strike Score 13239
ferz93
А у GT72VR:
в фаяр страйке результаты то впринципе сходятся, но проблема в нагрузке на видеокарту, я когда ведьмака запускал и бегал там в первой деревушке, так же сравнивал с результатами на youtube, В одних и тех же местах у ребят 99% нагрузка на видеокарту, а у меня  около 94% и фпс соответственно меньше.
Вот если бы взять где нить ноут GT72(62)vr с 1070 и одновременно провести тесты, то бы было оч круто и всё бы встало на свои места, но к сожалению у меня такой возможности нет.
EMINEM
  • Reputation Power: 284
  • EMINEM имеет некоторый авторитет.EMINEM имеет некоторый авторитет.
Так на наших GT72 получится нормально завести GTX 1070 или без шаманства никак? Просто сейчас уже есть в продаже 1070 с радиаторами родными, усиленными. Думаю может продать свою GTX 980m и взять GTX 1070 ? Или же лучше через годик продать ноут и добавить 30 тысяч сразу для готового ноута на GTX1070 ? ::)
MSI GE 620DX GTX 555m, MSI GT683DX GTX 570m, MSI GT60 GTX870m, MSI GT72 GTX980m, MSI GT73VR GTX 1070, MSI GP76 VECTOR RTX3070Ti
ferz93
Да нет шаманства никакого, у меня проблема была в том только, что карту не видел ноут по началу и в драйверах надо пару строк добавить, а потом их по особому установить, и всё. Однажды это проделав, больше заморочек не будет. Проблемы с производительностью по большей части решились отключением CPU C State в биосе.
EMINEM
Но G-sync так и не работает? Экран тоже на 75 герцах не будет? Мощность карты идентична той,что стоит в готовом GT72 VR ? Вам вышло 44 карта и 4 радиатор, это ещё норм. Мне предлагают 65 карта и радиатор бесплатно в обмен на мой из под 980m.
ferz93
На матрице, которая изначально в ноуте стояла не работает, если поменять матрицу, то в теории должно заработать, но со внешним монитором всё работает отлично, поддерживается и G-sync и макс частота в 144герца, но нужен кабель хороший иначе изображение не будет выводиться. Я себе монитор купил внешний C24FG70FQ и доволен, хоть и без G-sync (с G-sync слишком дорогие они). По мощности я не могу ничего точно сказать, примерно одинаково, потому что везде в тестах не указывается настройки панели нвидии, а они очень много значат. За 65 меня бы жаба задавила:) Мне кажется проще продать ноут и собрать хороший комп и вдогонку купить маленький ноут чисто чтоб с собой таскать если надо, ну тут опять же всё от потребностей зависит.
« Последнее редактирование: 09 Март 17, 07:39:30 от ferz93 »
EMINEM
Вот и я же думаю, проще наверное свой GT72s 6QE продать хотя бы за 70-80, добавить 30 тысяч и взять сразу GT72VR с видеокартой GTX 1070 с завода  :rolleyes_anim:
Sabo
3а 30 тысяч сверху хватит только на GT72VR с GTX 1060 и то поискать придется :)
А так нужно 50-60 тысяч добавлять до GTX 1070...
EMINEM
Если ты не умеешь покупать на ибей ноутбуки, то да, доплатить до 1070 придётся больше )
Sabo
Ну, Ebay - это вообще отдельный разговор.
Там и гарантия меньше будет, и есть немалая вероятность общения с таможней, и еще куча всего...
Зато дешевле, да :)
EMINEM
Зато дешевле, да :)
Гарантия может быть будет и полный срок, другой вопрос будет ли она действовать на территории РФ. А насчёт таможни, ничего там страшного нет, всё решаемо, если есть желание ) Опыт имеется уже ) Зато цена значительно дешевле, нежели в Мвидео к примеру )
ferz93
Ну в общем тут есть интересные новости, разговаривал я недавно с продавцом видеокарты, он мне сказал, что они работают над биосом видеокарты, говорит, что в мае – июне сделают новый биос, в котором будет добавлена поддержка G-Sync.
Sabo
Ну, это хорошие новости, если, конечно, продавец говорит правду)
  • 7714662 пока не имеет никакого влияния.
Отличные новости!
Но, в целом, не жалеете о замене? У меня просто тоже монитор ноута до 100Гц сейчас разогнан. С одной стороны, и хочется поменять, и не знаю - стоит ли. Вот думал летом апгрейд замутить, благо есть кому с китая прислать карточку.
ferz93
Отличные новости!
Честно говоря, не то чтобы жалею, хотя может и жалею, но ноут я неделю назад продал, добавил денег и собрал себе отличный системник с 1080 на борту, хз конечно, как домой правда теперь всё это повезу.  Мне очень прочно в голову забралась мысль, что, если ноут я не продам с ним потом ничего нельзя будет сделать, ни проц поменять, ни видюху, он лишь будет стареть и превращаться в неликвид, к тому же проц разогнать нельзя нормальными методами. По мне, так 50000 руб. слишком большая инвестиция в неопределённость и в невозможность нормального апгрейда других комплектующих. В общем решайте сами !)
А ссылочкой не поделитесь, у кого покупали?
ferz93
Продавцу, у кого я видюху покупал, завезли карты 1070 без поддержки GSync они стоят 3700 юаней, около 30-33 тысяч рублей. Так что для тех кому не нужен GSync цена обновления падает в разы, что в принципе делает апгрейд относительно доступным.
