Автор Тема: Плата с кнопкой питания MSI ge70 2 PL Apache  (Прочитано 2374 раз)
serban
  • Reputation Power: 15
  • serban пока не имеет никакого влияния.
Всем привет.
Сразу прошу прощения если создал тему не там где нужно.
Имеется ноутбук MSI ge70 2pl. После неудачного снятия клавиатуры перестали работать кнопки на панели (вкл/выкл, cooler boost и др). Сначала подумал что "перебил" шлейф от панели в материнку, он как раз проходит под клавиатурой, но если один конец шлейфа оставить в материнке, а на другом конце замкнуть дорожки - то все работает и включается. Из этого сделал вывод что убил плату с кнопками (место где шлейф входит в плату).
А теперь вопрос - подскажите, где можно купить эту плату. Сколько искал, но на мой ноутбук так и не нашел.
Нужно такое http://www.ebay.com.au/itm/GENUINE-MSI-A6200-POWER-BUTTON-BOARD-WITH-CABLE-qa7-/151378949317?hash=item233ee374c5:g:iO8AAOxyiBpSK7bm но на мою модель.  :'(
showgo
  • Робот LMFAO
  • Reputation Power: 159
  • showgo пока не имеет никакого влияния.
  • Пётр
Re: Плата с кнопкой питания MSI ge70 2 PL Apache
« Ответ #1 : 12 Сентябрь 16, 21:35:45 »
Всем привет.
Здравствуйте , посмотрите в этом разделе форума (купи\продай+разборка). Может быть Вам будет полезна эта ссылка , найдете своё...: https://forum-ru.msi.com/index.php?board=47.0
Хорошо там , где у нас Net.
serban
« Ответ #2 : 13 Сентябрь 16, 21:02:15 »
спасибо. но там в основном люди с драконами GT
serban
« Ответ #3 : 02 Октябрь 16, 08:51:12 »
Всем спасибо.
плату с кнопками управления нашёл, и в дополнение клавиатуру еще взял.  :dance:
тему можно закрыть.
serban
« Ответ #4 : 18 Октябрь 16, 19:59:54 »
И снова всем привет.
появилась другая проблема. заказал новую клавиатуру, подсоединил, но кнопки нажимаются в хаотическом порядке. попробовал подсоединить старую клавиатуру - эффект такой же. подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
