Автор Тема: Проблемы со звуком на GT70 2PE Dominator Pro  (Прочитано 1553 раз)
vladzay92
  • vladzay92 пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Сентябрь 16, 12:25:07 »
Всем привет!
Этот ноут купили моему брату около двух лет назад. И через какое-то время у него начал пропадать звук, когда он во что-то играл. Теперь ему купили ноут получше, а мне отдали этот.
Суть проблемы:
Звук работает нормально. Но когда начинаешь играть во что-либо, то через минут 5 он пропадает. Сначала он становится тише, а потом тухнет в одном динамике, потом в другом. Если выключить игру, то через какое-то время звук снова появляется и все нормально. У меня это происходит в Fallout 4, а брат играл в кучу других игр типа Ведьмака. Везде одна и та же проблема. Пробовали подключать уши, но звук так же пропадает в них.
В интернете нашел описание этой же проблемы на английском точь в точь, но ни одного решения. Как и они я пробовал переустонавливать ОС, драйвера и все такое, но ничего не помогло. В онлайн поддержке мне посоветовали переустановить биос, но я не хочу этого делать. Тем более, что в тех же обсуждениях на английских форумах пробовали его переустанавливать и не помогло.
В итоге я купил такую штуку
Это звуковая карта где-то за 3 - 4 доллара. И вот с ней все работает нормально. Но в этом случае не работают встроенные динамики ноутбука.
Что мне делать? Идти в сервис и отдавать ноут, чтобы пробовали починить звуковую карту? Из-за чего могла произойти такая поломка?
Спасибо!
  • Reputation Power: 52279
Проблема в данной серии конкретно в звуковом кодеке Realtek HD Audio. Проблема в том что она под видеокартой, и при высоких температурах со временем начинает помирать. Выход только 1 - изолировать его от видеокарты положив что-то не проводящее тепло между видеокартой и материнской платой.
Hamer
Если гарантия есть - тащи в сц - если ее нет, то готовь кругленькую сумму на замену мат платы - я не думаю, что они будут выпаивать чип реалтека и ставить новый, хотя конечно могу ошибатся!
kabanafan
  • Reputation Power: 20
  • kabanafan пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы со звуком на GT70 2PE Dominator Pro
« Ответ #3 : 01 Октябрь 16, 09:34:58 »
Ваще блин подстава. =_= У меня тоже фигня со звуком аццкая. ПОСТОЯННО каждые секунды 2-4 звук просто пропадает. С наушниками вечно сидеть тоже не охота
