Автор Тема: Динамики  (Прочитано 5091 раз)
tema101997
  • Reputation Power: 14
  • tema101997 пока не имеет никакого влияния.
Динамики
« : 09 Сентябрь 16, 10:05:45 »
Всем привет,ноутбук Msi Gp60 2qf Leopard Pro,был куплен пол года назад.Возникла проблема с динамиками,есть прерывания через каждые 2-3 секунды.Драйвера менял,не помогает.В наушниках и колонках этого нет.Думаю,что брак,что скажете?
  • Reputation Power: 3345
Re: Динамики
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 16, 16:24:27 »
Не нужно плодить темы в каждом разделе. Если кто знает чем помочь, то и так помогут.
  • Reputation Power: 52281
Re: Динамики
« Ответ #2 : 09 Сентябрь 16, 16:30:31 »
Если переустановка ОС не поможет - тогда в сервис центр придётся обратиться, проблема может быть как в динамиках так и в материнской плате по линии вывода звука на динамики.
tema101997
Re: Динамики
« Ответ #3 : 09 Сентябрь 16, 19:49:55 »
Спасибо большое,обращусь в центр сразу. А можно ли без гарантийного талона,мне его не заполнили в магазине,только чек?
Re: Динамики
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 16, 20:09:37 »
По моему главное наличие чека, гарантийный талон и у меня пустой :)
Hamer
Re: Динамики
« Ответ #5 : 10 Сентябрь 16, 10:29:10 »
ТОР правильно говорит, тащи в сц!
А насчет гарантийки так у меня тоже ее нет, тупо пустой талон, им видимо в магазинах уже настоко лень, что они даже его не заполняют, хотя гарантия есть от самого магазина, там чек идет и написано гарантия сц 24 мес, поэтому да все ок по чеку!
tema101997
Re: Динамики
« Ответ #6 : 10 Сентябрь 16, 14:37:59 »
спасибо,еще один вопрос температуры процессора стали в простое до 60-65 подниматься,нагрузка на цп маленькая 5-10 проц. Термопаста еще заводская.
Re: Динамики
« Ответ #7 : 10 Сентябрь 16, 14:47:15 »
Термопасту заводскую стоит менять уже через пол года, штатная фигня, я бы взял Thermal Grizzly Kryonaut или GELID GC-Extreme
tema101997
Re: Динамики
« Ответ #8 : 10 Сентябрь 16, 14:56:26 »
Спасибо,давно присматриваюсь к Gelid GC Extreme.И еще одна хрень есть,иногда подключаю блок питания,пишет,что подключен,но не заряжается,через некоторое время начинает заряжаться. Износ 10 проц. Что может быть?
Re: Динамики
« Ответ #9 : 10 Сентябрь 16, 15:04:26 »
Это нормально, защита от износа батареи, зарядка начинается при падении ниже 90-95%, так и должно быть, так работает начиная с Windows Vista, с него начали думать о защите аккумулятора от постоянно держащем заряд на 100%. Я всё это уже проходил, был ноут с WinXP, с переходом на Vista и выше батарею стал беречь.
tema101997
Re: Динамики
« Ответ #10 : 10 Сентябрь 16, 15:35:07 »
Это да,но я подключаю на 15% тоже некоторое время не заряжает.
Hamer
Re: Динамики
« Ответ #11 : 10 Сентябрь 16, 18:56:17 »
некоторое это сколько примерно в минутах?
если мало значит контроллер тугодум
Hamer
Re: Динамики
« Ответ #12 : 10 Сентябрь 16, 18:57:07 »
а как на хрюшке было? просто у меня был ноут на хрюшке, но батарея была убитая и не стояла в буке поэтому незнаю: он че заряжал ее сразу при 99% к примеру?
Re: Динамики
« Ответ #13 : 10 Сентябрь 16, 19:13:43 »
На XP батарею не жалел, не было никаких настроек или режимов для работы батареи, только % показывал и всё :)
tema101997
Re: Динамики
« Ответ #14 : 11 Сентябрь 16, 01:11:10 »
Всё началось после калибровки батареи.Он её долго калибровал.После этого так...
tema101997
Re: Динамики
« Ответ #15 : 11 Сентябрь 16, 10:31:59 »
Неее,при 99 не заряжал.Я вообще заряжаю до 98-97 выключаю,пользуюсь без подзарядки до 10%,потом опять ставлю. Так уже пол года,стараюсь беречь батарею.
tema101997
Re: Динамики
« Ответ #16 : 30 Сентябрь 16, 20:27:28 »
Какой сервисный центр советуете?
tema101997
Re: Динамики
« Ответ #17 : 30 Сентябрь 16, 20:31:15 »
Начитался тут о этих центрах,только Респект более менее по отзывам,Клинику вообще ненавидят
tema101997
Re: Динамики
« Ответ #18 : 30 Сентябрь 16, 22:33:51 »
ну что там?
tema101997
Re: Динамики
« Ответ #19 : 05 Ноябрь 16, 18:29:37 »
Все отлично,отнес в сц,проблема была в аудиоконтроллере,его заменили))Также заменили кулер,им показалось,что он скрипит.
