Автор Тема: MSI GT73VR Titan SLI – крушитель мифов об исключительной производительности PC  (Прочитано 26248 раз)
Не совсем понял как там выводить столбиками показатели в MSI Afterberner как на скринах.
Там где цифра - это количество колонок, а галочки это выбор именно что показывать.
ruslankin75
  • Reputation Power: 133
  • ruslankin75 пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GT73VR 6RF-004RU
Забрал! Зверь машина!
Что сразу заметил;
Ssd диска все же 2 штк в raid 0
Матрица супер, зацветов нет.
Память ddr 2400.
В аиде тест на скринах. Коротко, процессор более 75 градусов не прогревался, видеокарта 85 мах.
Где ты увидел два SSD?
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 16, 03:01:45 от ruslankin75 »
  • Reputation Power: 14578
  Они в Raid0 стоят, где у тебя диск2 :) Почитай что такое Raid0. Стоят два по 128Gb, определяется как один на 256GB, информация записывается на оба диска (накопителя) одновременно, если один диск накроется, упадёт вся информации и на втором диске (накопителе).
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 16, 03:52:05 от LoGAMG »
ruslankin75
Можно назначить на клавишу XSplit Gamecaster отключение монитора?
ruslankin75
Есть встроенная программа с горячими клавишами. Можно оттуда оттуда отключение дисплея на клавишу перетащить?
  • Reputation Power: 48399
Что-то новенькое :), у меня пока информации 0 по новым ноутбукам, пока сам не пощупаю и не поюзаю, тяжело будет сказать что у него скрывается в функционале :(
Ваши идеи для форума ::)
Ваши идеи для ноутбуков MSI 2019-2020
MSI Russia | "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем. | Спецификация ноутбуков MSI
s-groups2013
  • Reputation Power: 442
  • s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...
    • Stone-Groups
В общем касаемо шума, в dragon center отрегулировал скорость вентилятора до приемлемых, в принципе нормально, по умолчанию стояло авто.
В Ведьмаке снял ограничение fps, стабильно играет на всем ультра 65-67 fps ,  во время игры прыгает 65-85 fps.
Скрин ниже
зы.
Устают руки :( ноутбук слишком высок для меня, реально после двух часов за ноутом болят кисти.
Придется привыкать, или подставку какую придумать, не привык к такой высоте клавиатуры. Либо стул повыше или стол пониже.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 16, 18:17:45 от s-groups2013 »
Нормально. А Ведьмак какая версия, 1.30 что то безумно греет видеокарту только с подставкой нормально, надо 1.31 скачать
Ну высокий потому что GS пользовался. Я тоже к тонкому уже привык, руки как на столе лежат.
зы.
 При регулировке оборотов, тот же Ведьмак будет карту греть сильно, а для рук валик паралоновый купи или что-нибудь в этом роде))) Например   https://ru.aliexpress.com/item/Wrist-Comfort-MousePad-Mat-Mice-Pad-for-Optical-Mouse-Big-Thick-High-Quality/32312517045.html?spm=2114.41010208.4.137.eOk5wn
  • Генерал-майор
  • Reputation Power: 2648
Там разницы в патч ноте как я понял между 1.30 и 1.31 нет. Чисто мелкие баги исправили, ничего глобального. Все сводится к правке языковых пкетов и дырок на новой одежде Вимме Вивальди ;D. По крайней мере у меню на лицензии стим между 1.31 и 1.30 вообще нет
Ну я по этому посту  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90071.msg393973#msg393973
А сам играл 1.2х-какую то версию, без подставки её проходил год назад было 84-86гр. (понятно что не ультра настройки на 970м)
А недавно попробовал 1.30  -  до 87-88гр. без подставки уже никак. Да я пока и не играю в него, времени не было.
  • Генерал-майор
Понятно. Ну попытка- не пытка, можно и попробовать
s-groups2013
    • Stone-Groups
Версия 1.30, ну все равно сейчас более или менее комфортно, вчера тестил на настройках авто, так там рев стоял от вентилятора справа.
При регулировке оборотов, тот же Ведьмак будет карту греть сильно.
Скорее всего, попробую поиграть немного с настройками в Dragon Center с регулировкой вентилятора. В принципе, уже комфортно играть :)
Да уж, игра ресурсоемкая, у меня gs с 960м греется неслабо с ней, хотя температура все же ниже 86 гр, чет около 80 стабильно, но настройки графики конечно средние.
Под задние ножки положи скажем крышки от колы, печатать будет удобнее, у меня ноут на подставке с наклоном к себе, печатать удобнее.
ruslankin75
Кто о чём  :smile:  Нашёл способ для создание ярлыка и горячих клавиш для отключения монитора. http://osmaster.org.ua/?p=2517
Спасибо за идею, сам бы не додумался, так же сделал на GT72 :)
smolyar_sergei
  • smolyar_sergei пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GS70 2PC-247RU Stealth, 9S7-177214-247
Чтобы крушить мифы о производительности настольных ПК - нужен и настольный процессор, поэтому на данный момент здесь, всё-же, clevo впереди с десктопными процессорами и десктопными видеокартами в формате МХМ.
s-groups2013
    • Stone-Groups
Может быть, но clevo официально у нас не продается, а то что продается на заказ очень дорого!
Да не очень там будет прирост, мобильные уже работают на 4Ггц (6820HK) - что  тоже нормально.
smolyar_sergei
Зато у нас продают те-же самые clevo под другими брендами. Тот-же DNS частенько в качестве платформы использовал Clevo.
 У DNS были более простые конфигурации на их шасси, хотя, в принципе можно и Clevo с Eurocom заказать)))
s-groups2013
    • Stone-Groups
Под какими брендами продаваемыми в России к примеру, быть может я чего то упустил? Dns ноутов уже давно как нет, то что есть, устарело.
Впрочем я например процессор явно апгрейдить не буду, видеокарта под большим вопросом, у меня ноуты больше пары лет не живут.
Искал как то именно Clevo или Eurocom, жаль у нас нет представительства. На слуху только один сайт где можно заказать, да и то с отрицательными отзывами в сети.
Быть может когда то будет представительство и у нас, обязательно ознакомлюсь с моделями :)
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 16, 13:11:22 от s-groups2013 »
 Раньше продавали как DNS, сейчас ребрендинг видимо сделали и теперь марка DEXP, шасси всё то же и осталось)))
Имел "честь" юзать ноуты DNS эти ;D, даже по фотографиям начинки можно было понять насколько экономили на версиях DNS, что-то не допаяли, не ставили, не так ставили, в общем дешёвый вариант Clevo :)
smolyar_sergei
Ну, к слову говоря поб брендом DNS были не только clevo...
Например - вот.
Например - вот.
Тоже видел))), интересно как с качеством было)
Обзор игрового ноутбука MSI GT73VR 6RE Titan SLI 4k: быстрее быстрого
http://www.ferra.ru/ru/notebooks/review/msi-gt73vr-6re-titan-sli-4k-gtx-1070/#.V-kOCCRRMVd
 Уже более-менее вменяемый вариант, хоть и кочегарит тоже здорово, но зато в 4К прилично выглядят две 1070.
s-groups2013
    • Stone-Groups
Зверь машина! Но бонус в виде двух бк все портит :(
Мое имхо
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 16, 15:34:26 от s-groups2013 »
Мое имхо
Это плата за мощное железо, всё таки питать две 1070 не просто, одного БП не достаточно, ни у кого не будет с одним БП, Clevo и Eurocom тоже два БП кладут с таким же переходником.
такими темпами ноуты вымрут ,превратившись в мобильные декстопы)))
ну нахрена это нужно, дешевле будет стационар тогда уже ...один хрен таскать их будут разве что ну очень зависимые маньяки)))
это как в ералаше(кто помнит) про часы)))))))))))
Не вымрут, просто из за того что NVIDIA решил выпендриться и сделать мобильные карты ровной десктопным, прилось вернутся обратно к бандурам на время пока в будущих картах энергопотребление не снизиться ;D
да конечно не вымрут, скорее такие монстры будут только под заказ (как выше писал для особо одаренных)...)))
 Будут-будут, про часы на батарейках в Ералаше в тему, классная серия ;D Очередной маркетолог насс.т в уши на каком-нибудь ИгроМире, что именно это то, без чего ты не сможешь жить, от чего у тебя пип..ска длиннее станет и потихоньку пойдут продажи новинок ;D
вот если бы даже денег "куры не клевали" , не стал бы брать...
баловство, никакой гармонии...
Я больше и больше склоняюсь уже к менее увесистым ноутам :), всё таки если постоянно или очень часто носить с собой то лучше лёгкий ноут брать. Хотя я бы взял (если бы конечно были деньги) GT73VR с одним 1080, он с одним 330Вт БП, вторая карта мне всё равно не нужна будет, даже если будет стоять 4К экран, играть буду на FullHD ;D
ну тот не легче а блок просто кирпич один сделали , можно отбиваться , правда все равно за инвалида(жмура) срок дадут...)))
маньяки в очередь за тором (при наличии бабла конечно) ...)))
:doublefun:
Вообще если подумать в нынешнее время не безопасно ходить за спиной с таким не дешёвым грузом, на и в фирменном рюкзаке который так и кричит "пацаны, смотрите на меня, во мне дорогой ноут!" ;D, я не особо то и напрягался по этому поводу когда в прошлом году ходил по Москве с GT72 на спине в рюкзаке, я больше думал как дойти, лечь и вырубиться ;D, вес рюкзака в 7кг особо не напрягал. Когда работал в Подмосковье, ходил за продуктами раз в неделю и напихал рюкзак так что весил иногда чуть больше 20кг ;D, при моём весе в 55кг ;D, и ничего, пол часа ходьбы было не проблемой, зато после того как снимал груз спина была прямой как никогда ;D ;D ;D, какое то приятное чувство было, облегчение какое то ;D, иногда полезно, если конечно не приходится бегать ;D.
Не удобно когда в сумке и висит на плече, а когда на спине то и 10кг не напрягает, на плече и от 3кг уже уставал быстро.
bookmaker
  • Reputation Power: 8432
  • bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!
Тоже больше склоняюсь к ноутам с одной видеокартой, да и не все игры поддерживают слай, только вот цена отпугивает на них MSI GT73VR 6RF - 232 360 р. :new_shocked:, стационар проще крутой собрать дешевле, но к сожалению с собой уже не возьмёшь), таскать в рюкзаке ноут очень удобно, а если нападут тут уже нечего не поделаешь варианта три - 1. либо расстаться; 2. дать отпор; 3. бежать, всё зависит от места и ситуации... :smash2:
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 16, 01:14:29 от zek.83 »
Отдел технической поддержки MSI - RUSupport@msi.com | Официальные сервисные центры MSI - Адреса
Тоже больше склоняюсь к ноутам с одной видеокартой, да и не все игры поддерживают слай, только вот цена отпугивает на них MSI GT73VR 6RF - 232 360 р. :new_shocked:, стационар проще крутой собрать дешевле, но к сожалению с собой уже не возьмёшь), таскать в рюкзаке ноут очень удобно, а если нападут тут уже нечего не поделаешь варианта три - 1.либо расстаться; 2.дать отпор; 3.бежать, зависит от места и ситуации... :smash2:
Есть вариант 4 ;D, рюкзак заминировать чтобы кроме тебя никто не смог открывать, в случае попытки вскрытия чужим человеком - засадить током ;D
