Автор Тема: Проблема с GL62 6QD  (Прочитано 1849 раз)
mishakorolew
  • Reputation Power: 13
  • mishakorolew пока не имеет никакого влияния.
Проблема с GL62 6QD
« : 28 Август 16, 07:06:51 »
Приобрел данный аппарат и был рад, пока не началось самопроизвольное выключение непонятно от чего, будь то в простое или при нагрузке, может работать день, а на следующий выключаться.
Так же заметил какой то неприятный звук со стороны жесткого диска, может он так и должен работать, но по крайней мере на других исправных ноутбуках такого не слышал.
Так же недозаряд батареи, но стоит отключить от сети, разрядить и снова подключить к сети так заряжается на 100%.
  • Reputation Power: 52281
Re: Проблема с GL62 6QD
« Ответ #1 : 04 Сентябрь 16, 17:46:33 »
НА счёт самопроизвольного выключения не могу сказать в чём может быть проблема, нужна диагностика, возможно касяк винды, можно отключить в биосе Fast Boot (иногда из за него ноут даже не с первого раза стартует).
По поводу HDD, если шёлкание то это парковка головок, явление нормальное но можно и отключить, если HDD HGST HTS721010A9E630 то можно лечить так
http://www.sector.biz.ua/docs/otkluchenie_parkovki_golovok_na_HDD_hitachi/otkluchenie_parkovki_golovok_na_HDD_hitachi.phtml#!prettyPhoto
А под win10 к сожалению никакой из этих способов не работает - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0, работает только отключение парковки на аппаратном уровне, в случае с HGST так как по первой ссылке.
По поводу батареи, она работает правильно, просто ещё не знаете как работает система предохраняющая аккумулятор от частых перезарядок. Аккумулятор начинает заряжаться только когда заряд падает ниже 90-95% в зависимости от модели ноута.
P.S. Прошу извинить за столь поздний ответ, к сожалению по времени не везде успеваю :(
