Автор Тема: Ge70 2pl залил  (Прочитано 4231 раз)
amur.love.you
  • Reputation Power: 35
  • amur.love.you пока не имеет никакого влияния.
Ge70 2pl залил
« : 26 Август 16, 09:56:24 »
Здравствуйте. У меня случилась неприятность с ноутбуком ge70 2pl apache.
Ноутбук на гарантии, но на бесплатный ремонт не претендует, потому, что с пол года назад в нем жили домашние муравьи (маленькие поганцы). Я их успешно от туда выселил дихлофосом (пшылкал не на ноутбук, а засунул ноутбук в большой прозрачный пакет и напшыкал туда) и хотел было почистить от их присутствия ноутбук самостоятельно, но не смог даже снять клавиатуру, но ладно, перейду к теперешней проблеме.
Случилось это 2 дня назад, я залил водой ноутбук. На него пролилось примерно 1.5 столовые ложки воды, половину из которых я сразу же убрал, но внутрь все же попало. Попала вода через зазор кнопок у тачпада и пробела с несколькими соседними кнопками. Ничего при этом не было, искр, запаха, звуков. Я сразу отреагировал и выключил ноутбук и убрал видимую часть воды и перевернул ноутбук, но про вынуть аккумулятор забыл, он с аккумулятором простоял ночь (случилось это вечером). Позже я утром включил ноутбук и пару раз в день проверял на работоспособность. В общем левая кнопка у тачпада "думала", что она зажата, как и кнопка "Э" и писалась сама. Сейчас тачпад и кнопки работают, но кнопка "Э" всё ещё не работает. Да  и в Диспетчере устройств заметил странный значек у microsoft visual studio location simulator sensor, думаю, что это связано с тачпадом.
Ноутбук так работает. В общем я рассматриваю вариант отнести его в СЦ, но дилерского СЦ msi у нас в г нет, есть обслуживающий магазина, но я не особо доверяю таким, хотелось бы оценить состояние ноутбука самому, с техникой я аккуратен.
В общем нужна помощь, как же снять саму клавиатуру для начала? Я откручивал 2 болтика сзади, где нарисована клавиатура и сверху самой клавиатуры отщелкиваю 5 защелок, но  дальше всё, она не снимается и по бокам ее что-то держит.
Как ее снять и дайте совет по поводу дальнейших действий. Спасибо
Hamer
Re: Ge70 2pl залил
« Ответ #1 : 26 Август 16, 13:15:42 »
Тут посмотри
чувак разбирает ноут полностью - поидее должно помочь он там клаву снимает и рассказывает как
amur.love.you
Re: Ge70 2pl залил
« Ответ #2 : 26 Август 16, 14:45:16 »
У меня совсем другая конструкция клавиатуры.
У меня не 5 болтика, а 5 защелок, которые сдвигаются и снизу ноута 2 болтика, которые помечены как от клавиатуры. Я без проблем с ними справляюсь, но вот клавиатура как бы еще держится, за счет чего я не понимаю.
« Последнее редактирование: 26 Август 16, 14:51:43 от amur.love.you »
serban
  • Reputation Power: 15
  • serban пока не имеет никакого влияния.
Re: Ge70 2pl залил
« Ответ #3 : 03 Сентябрь 16, 19:06:17 »
у данного ноута под клавой приклеена двусторонняя лента. чтобы снять клаву необходимо открутить 2 болта снизу, отщелкнуть сверху клавы защелки и с небольшим усилием отдернуть клаву.
  • Reputation Power: 52279
Re: Ge70 2pl залил
« Ответ #4 : 03 Сентябрь 16, 23:59:13 »
Всё верно, недавно подруга на GE70 2PL меняла клаву, всё так, 2 шурупа снизу и двухсторонняя клейкая лента под клавой. Для неё было ну уж очень сложная задача, но без проблем сняла и поставила новую), при чём девушка не разбирается в этом вообще, но поменяла ничего не повредив).
Клавиатуру брала здесь - https://vk.com/topic-11664745_31444977, 3500р с доставкой.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 16, 00:49:31 от THOR »
amur.love.you
Re: Ge70 2pl залил
« Ответ #5 : 04 Сентябрь 16, 21:24:17 »
Спасибо, да, там  двойной скотч держал клавиатуру, я ее уже снял, просто подперев отверткой в отверстия для болтиков.
Подчистил ноутбук , заодно заменил термопасту и термопрокладки. Но хотелось бы уточнить, какая температура Процессора (4210h) у етого ноутбука в простое при 5 минутной работе c холодного включения?
И еще, буква "Э" не работает на клавиатуре, я как понял там могла дорожка пострадать от воды, а новая клавиатура стоит 3,5к, можно ли етой дальше пользоваться?
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 16, 21:29:12 от amur.love.you »
Re: Ge70 2pl залил
« Ответ #6 : 04 Сентябрь 16, 21:26:06 »
Подчистил ноутбук , заодно заменил термопасту и термопрокладки. Но хотелось бы уточнить. какая температура Процессора у етого ноутбука в простое?
40-50 градусов.
Re: Ge70 2pl залил
« Ответ #7 : 04 Сентябрь 16, 21:46:24 »
Странно, на защёлках. Часом не такая?
http://www.batterika.ru/catalog/show/3563/
amur.love.you
Re: Ge70 2pl залил
« Ответ #8 : 05 Сентябрь 16, 09:12:23 »
Нет, клавиша windows на правой стороне и клавиши немного другие. Похожа из видео сверху, но там не 5 болтиками фиксируется, а 5 защелками
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 16, 11:23:46 от amur.love.you »
