Автор Тема: GTX 1080 X падает под нагрузкой  (Прочитано 1323 раз)
pillar.vandyke
  • pillar.vandyke пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Август 16, 00:17:31 »
При хорошей нагрузке на дефолтных частотах драйвера крэшатся. Deus Ex: Mankind Divided падает минуты через 3. Стресс тесты падают или крэшат всю систему секунд за 10-20. Если частоту памяти понизить на 450-500 (c 5000 до 4500 MHz), то все работает достаточно стабильно. Сталкивался ли кто-либо? Тянет ли на гарантийный случай?
matrix_dimon2
  • Reputation Power: 137
  • matrix_dimon2 пока не имеет никакого влияния.
Re: GTX 1080 X падает под нагрузкой
« Ответ #1 : 26 Август 16, 13:33:26 »
Это гарантийный случай, видеокарта не работает на заданных производителем частотах.
Возможно проблемы с БП, но если у вас такая дорогая видеокарта, маловероятно что дешёвый БП.
Попробуйте ещё удалить драйвера http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html и попробовать другую версию драйвера.
Если есть возможность проверьте на другом компьютере, если вылетает - несите в сервис.
ПК: N780 TF 6GD5/OC@1170/7200, i54670k@4.4Gz, GA-Z87-HD3, Kingston HyperX FURY [HX318C10FK2/16], Deepcool DQ 750W EVO, GAMMAXX 400, CoolerMaster CM HAF 922,
SSD:Samsung 840 EVO Crucial MX200, Samsung S27D590P, CoolerMaster Trigger Z, AORUS Thunder M7.
