Автор Тема: H81M-E33 - зависает в биосе  (Прочитано 3421 раз)
artkitsune
  • Reputation Power: 5
  • artkitsune пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Август 16, 11:21:00 »
Доброго дня, господа.
Есть железяка такой конфигурации: MSI H81M-E33, i5-4460, 4gb ddr3 Kingston, 1Tb WD Blue
Предыстория:
Возникла необходимость воткнуть на это железо winXP. Рабочая заморочка - есть БД, работающая стабильно исключительно под этой осью, а новое железо нужно сугубо ради ускорения процесса установки обновлений БД, оптимизации и ускоренного расчёта всякой бухгалтерской ресурсоёмкой требухи типа годовых книг и прочего. Собственно, ради этих целей вышеуказанный конфиг и был приобретён. В качестве теста была поставлена вин7 х32, из-под неё прогнаны тесты на оперативку, жёсткий, погоняли проц.
По всевозможным причинам процесс извращения с накаткой винXP был отложен на полгода, а комп упакован обратно в коробку и оставлен в сухом прохладном надёжном месте.
Сама история:
И вот пришло время и пришла решимость - и распаковали железяку обратно. Включили, подняли виртуальную машинку для теста БД. День первый теста - норма. День второй - норма. Третий день - минут через два часа после старта хоста весь экран покрывается артефактами,а все манипуляторы перестают реагировать на команды с них: клава не клацается клавишами, на хоткеи не реагирует, мыша не шевелится и вообще притворяется трупом.
Почесали в затылке, да выключили долгим удержанием пауэра. Включаем - логи винды и приложений не содержат никаких ошибок, сама ось не ругается при старте и варианты загрузки не предлагает, словно ничего и не было.
Оставили машинку, сходили покурить (да, минздрав предупреждает, но когда нервы горят - по-другому никак). Вернулись. Пара кликов мышью - снова артефакты по всему экрану, с преобладанием гламурно-розового и вновь со смещением сугубо по горизонтали.
Матернувшись, поменяли мышь и клаву с usb на PS/2. Перезагрузились. Подняли виртуалку, погоняли базу, слепили снэпшоты и отправили в завершение. Перезагрузились. Открыли проводник с целью слить снэпшоты на резервное сетевое файлохранилище, открыли папку с сохранёнкой...
Здравствуй, зависание манипуляторов!..
Уже без артефактов.
Загрузились в биос с целью глянуть на показатели хардварь-монитора - и снова здравствуйте! - мышь не реагирует, клава не реагирует, и тоненькие горизонтальные артефакты по всему экрану, не особо быстро, но упорно плодящиеся.
И вновь помог выйти из этого дела только хард-ресет.
И через раз такая петрушка случается: включаешь комп - заводится, в спонтанный момент засыпается артефактами - а после этого зачастую стартует как-то контуженно: проходит питание, весело шурша кулером БП, врубается кулер на проце, врубается кулер в морде, включается кулер на выдув - секунда, и всё останавливается. Ещё секунда - и начинает снова пытаться стартануть. И так в бесконечном цикле.
Внутрь железки заглянуть не имеем права - опломбирована; корпус с кабель-менеджментом, вся требуха, соответственно, упрятана под ту стенку, что с пломбой. Доступные провода проверены, выткнуты-воткнуты, мать на предмет беременности запчастей или излишнего нагрева осмотрена и в порочащих её честь действах не замечена, окислов на разъёмах не имеется. Сата заменены на заведомо рабочие - без результата.
Транспорт на большую землю ходит редко, чтобы сдать железяку буржуйскую по гарантии на освидетельствование в сервис-центр, и хочется иметь хоть какое-то представление о том, в какой стороне может быть сей дивный косяк. Ну а своего скилла шаманства эникейного не хватает, чтобы точно установить источник проблем - и потому просим помощи у люда знающего да умеющего.
Заранее спасибо и простите за многабукаф  :smile:
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: H81M-E33 - зависает в биосе
« Ответ #1 : 25 Август 16, 21:23:41 »
непонятно , то пишите опломбировано, то все пересмотрели уже в корпусе
подключите к другому блоку питания, мало ли может этот глючит, кто кстати производитель блока, у меня в руках как то китайский блок питания вообще загорелся при включении
artkitsune
« Ответ #2 : 26 Август 16, 05:24:01 »
Всё, что можно осмотреть, не нарушая пломб, было осмотрено.
Других БП в наличии нет на данный момент - если таковыми не считать древнейшие ископаемые на 200-250W.
Модель БП: URAMAN KY-450ATX P4, иных опознавательных надписей в поле зрения нет.
g1544000
  • Reputation Power: 13
  • g1544000 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 29 Август 16, 00:28:33 »
Так а как Вы вообще собираетесь на H81 поставить ХP ?
« Последнее редактирование: 29 Август 16, 01:23:27 от THOR »
artkitsune
« Ответ #4 : 29 Август 16, 06:22:22 »
На ру-борде есть несколько успешных экспериментов с установкой ХР на Н81, осталось только дождаться, пока кто-нибудь из этих испытателей выйдет в онлайн.
В теории, воткнуть можно. Видеодрайвер, конечно, с затыком наверняка будет, но оно, в принципе, никуда не упиралось.
