Автор Тема: msi GS 70 2PC -201 RU греется  (Прочитано 6938 раз)
krip_122
  • Reputation Power: 24
  • krip_122 пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Август 16, 16:45:19 »
Паста новая,пыли нет нигде, нагреваться стал ,раньше при обычном серфинге область ноутбука была холодной, сейчас же от юзания в хроме подогревается, куллер становится шумней
 Видеокарта  в отключку после провождения игры том - райдер. Что это трубки? Я не знаю. Все начилось как будто когда сделал восстановление системы (дата была давнишняя точки восст.) мучаюсь уже пол года.
  • Reputation Power: 52279
Re: msi GS 70 2PC -201 RU греется
« Ответ #1 : 25 Август 16, 19:53:19 »
Паста какая и сколько греется?
krip_122
« Ответ #2 : 26 Август 16, 14:24:57 »
Паста   (КПТ-8) кто менял так сказал
   -  в обзоре(4:55) температура вообще шикарная пол года назад такая была потому-что на ощупь холодный был
« Ответ #3 : 26 Август 16, 14:38:13 »
https://www.youtube.com/watch?v=mXaAA24Bz7I   -  в обзоре(4:55) температура вообще шикарная пол года назад такая была потому-что на ощупь холодный был
Хуже КПТ-8 пасты не знаю существуют или нет, она не годится для ноутов? у него слишком низкая теплопроводность, его можно мазать на то что грееться очень мало. Поменяй на Thermal Grizzly Kryonaut или GELID GC-Extreme
VINDOO_T
  • Reputation Power: 19
  • VINDOO_T пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 26 Август 16, 14:50:18 »
Вопрос по теме
КПТ 8- 0.65 Вт/Мк
 Thermal Grizzly Kryonaut - 12.5 Вт/ Мк ( у меня стоит такая,благодаря твоему советы,спасибо)
Увидел,что есть что то нереальное судя по цифрам
Thermal Grizzly Conductonaut - 73  Вт/ Мк
 Coollaboratory Liquid PRO - 82  Вт/ Мк
Это реально и нужна ли такая термопаста игровому ноутбуку???
krip_122
« Ответ #5 : 26 Август 16, 14:58:42 »
попробую поменять куплю GELID GC-Extreme надеюсь поможет :'( ,подставку пока не брать?,просто в одном магазине заказываю,чтоб дешевле было
Теория с трубками не катит?
krip_122
« Ответ #6 : 26 Август 16, 15:25:38 »
Вопрос по теме
КПТ 8- 0.65 Вт/Мк
1 грамма не хватит на проц и видюху? все таки не как у системника размеры.
« Ответ #7 : 26 Август 16, 16:04:03 »
Вопрос по теме
КПТ 8- 0.65 Вт/Мк
Они на основе жидкого металла, они круче но есть противопоказания ;D
Нельзя использовать с алюминиевыми радиаторами! Контакт с алюминием приведет к необратимому повреждению системы охлаждения! (фактически радиатор полностью окислится). Кулеры с технологией прямого контакта следует использовать только на основе меди и с никелированным покрытием. Можно использовать непосредственно на кремнии
GELID GC-Extreme держится очень долго если температура выше 90 не будет подниматься :), если будет подниматься часто выше 90 то возможно прослужит чуть больше полу года. У Thermal Grizzly Kryonaut предел рабочих температур выше намного.
Подставку покупать надо, лишняя помощь не помешает :).
Раз паста КПТ-8 то к трубкам претензий нет ;D
« Ответ #8 : 26 Август 16, 16:06:07 »
Хватит точно, если намазать тонким слоем, ну точнее так как на фото, я мажу тонким слоем и в центре каплю маленькую, чтобы при прижиме радиатора пузыри не образовались
krip_122
« Ответ #9 : 26 Август 16, 16:11:38 »
Спасибо ,не посоветуешь подставку если шаришь в них?
« Ответ #10 : 26 Август 16, 16:12:43 »
Cooler Master NotePal XL вроде хорош, по крайней мере один из лучших.
krip_122
« Ответ #11 : 26 Август 16, 20:37:35 »
 Даже если намазана недавно паста КПТ- 8;
ЦП- 83 ГП- 93 не нормально
« Ответ #12 : 26 Август 16, 22:22:56 »
Так а я о чём :), паста говно, вот и греется выше нормы :). C нормальный пастой так бы не грелся точно.
krip_122
« Ответ #13 : 27 Август 16, 14:53:16 »
на градусов 15 скинет? ;)
VINDOO_T
« Ответ #14 : 27 Август 16, 15:08:17 »
Нормальная термопаста+подставка,легко!!!15-20 даже
Вот нормальные подставки:
CoolerMaster NotePal U3 Plus (3 вентилятора,можно ставить как угодно,очень удобно)
Cooler Master CM Storm 19(снята с производства,сам нашел на авито,мощь)
DEEPCOOL N8 ULTRA (Вентиляторы как у Шторма,только вращение не 2600,а 1200)
Xilence SNC105 (слабее других,но очень тихая,легкая и компактная,для командировок,ее)
По поводу,грамма,хватит с остатком,на днях сменили термопасту в MSI GE 72 6QF и MSI GE 70 0nd еще немного осталось.
« Последнее редактирование: 27 Август 16, 15:30:38 от VINDOO_T »
krip_122
« Ответ #15 : 27 Август 16, 16:51:07 »
Самое интересное,что подставки которые катируются как до 17.3(у меня 17.3) скорее не подойдут надо до 19 их мало.CoolerMaster NotePal U3 Plus знаю,но дорогой
krip_122
« Ответ #16 : 27 Август 16, 17:38:40 »
Есть Thermal Grizzly Kryonaut 11.8 Вт/мК разницы нет от 12,5?
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #17 : 27 Август 16, 18:41:18 »
Да вроде не такой уж и дорогой можно в районе 2-2,5 т.р найти.
« Ответ #18 : 27 Август 16, 23:21:20 »
Подставку лучше взять с оборотистым вентилятором или вентиляторами, с сильным воздушным потоком, у Cooler Master NOTEPAL XL хорошая, а Cooler Master U3 Plus нет, слабенькая
