Автор Тема: Проблема с GTX 1070  (Прочитано 5169 раз)
thecheerfulgoust
  • Reputation Power: 8
  • thecheerfulgoust пока не имеет никакого влияния.
Проблема с GTX 1070
« : 18 Август 16, 10:07:20 »
При запуске любого приложения начинают сильно шуметь дроссели, могу ли я обменять видеокарту или это не гарантийный случай?
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Проблема с GTX 1070
« Ответ #1 : 18 Август 16, 10:29:43 »
Официально это не является гарантийным случаем, но если слышно везде и писк очень громкий можно попробовать обратится в саппорт MSI и через них уговорить магазин принять карту на тестирование. А БП у вас какой ?
thecheerfulgoust
« Ответ #2 : 18 Август 16, 12:56:14 »
Aerocool KCAS 600w
matrix_dimon2
  • Reputation Power: 137
  • matrix_dimon2 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 18 Август 16, 13:31:41 »
Теоретически, если 2х недель не прошло можно вернуть товар, но сервисы отмазываются, что это технически сложный товар или на нём есть следы использования.
Если сервис нормальный можно договориться, особенно если вы поменяете на другую модель у них же.
Дроссели могут свистеть на самом БП или из за него, с другим БП может быть нормально, тут лотерея.
ПК: N780 TF 6GD5/OC@1170/7200, i54670k@4.4Gz, GA-Z87-HD3, Kingston HyperX FURY [HX318C10FK2/16], Deepcool DQ 750W EVO, GAMMAXX 400, CoolerMaster CM HAF 922,
SSD:Samsung 840 EVO Crucial MX200, Samsung S27D590P, CoolerMaster Trigger Z, AORUS Thunder M7.
zingernod
  • Reputation Power: 5
  • zingernod пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 28 Август 16, 17:08:46 »
Тоже недавно приобрел эту видеокарту. БП такой же. И видеокарта шумит, но по разному. В witcher 3 шум почти не слышен при закрытом корпусе, но вот например, тот же STALKER с парой графических модов заставляют видеокарту в буквальном смысле пищать именно в меню игры, в самой игре шум чуть более заметен чем в ведьмаке. Время вернуть видеокарту есть, но есть ли смысл это делать или может с питанием что то попробовать сделать?
thecheerfulgoust
« Ответ #5 : 29 Август 16, 11:47:19 »
Я на 100% уверен, что дело в бп, т.к. из его чрева доносятся эти же звуки, поэтому я в ближайшее время сдам его по гарантии и куплю что-нибудь с голд сертификатом.
zingernod
« Ответ #6 : 29 Август 16, 15:19:50 »
а ты уверен, что этот шум- гарантийный случай?
thecheerfulgoust
« Ответ #7 : 29 Август 16, 17:58:53 »
А вот это уже хороший вопрос, ну в любом случае буду стараться)
zingernod
« Ответ #8 : 29 Август 16, 22:07:51 »
Протестил еще раз всё. Прикол в том, что шум исходит как от БП так и от видеокарты.
zingernod
« Ответ #9 : 29 Август 16, 22:09:28 »
Насколько гудят просторы интернета- это вполне нормальное явление в связи с тем, что разработчики стали выпускать продукты хуже качества чем раньше. И чем сильнее видеокарта, тем сильнее вероятность треска дроселей. Увы,я так понял тут лотерея. Одна шумит, другая - нет.
thecheerfulgoust
« Ответ #10 : 30 Август 16, 06:47:20 »
Вряд ли видеокарта тоже в этом замешана, т. к. я воткнул свою старенькую gtx 460 и от неё тоже был слышен этот шум, мне кажется, что дело всё-таки в бп, и увы я не смогу его вернуть по гарантии (по крайней мере в 123.ru, где я и покупал), придётся продавать(
zingernod
« Ответ #11 : 30 Август 16, 19:10:22 »
Протестил видеокарту на других БП и сборках. Есть треск дроселей, но я так понял это нормально. При нагрузке furmark шум был в принципе не заметен на фоне куллеров. Чем сильнее нагрузка, тем сильнее шумит карта и БП. В принципе, это нормально.
matrix_dimon2
« Ответ #12 : 31 Август 16, 09:53:43 »
В меню и в старых играх ФПС зашкаливает - писк дросселей будет с любой видеокартой и БП, что бы не было писка включите ограничение частоты кадров или вертикальную синхронизацию, если игра не поддерживает включите принудительно в панели управления nVidia.
thecheerfulgoust
« Ответ #13 : 31 Август 16, 13:56:55 »
У меня ощутимо шумят дроссели даже в 4K 25 fps в bf 4
