Автор Тема: MSI GP72 6QF Leopard Pro  (Прочитано 3199 раз)
verodim
  • Reputation Power: 26
  • verodim пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Август 16, 22:04:30 »
Доброго времени суток.Помогите.Ноутбук MSI GP72 6QF Leopard Pro после обновления драйверов видео карт при запуске винды не включается Intel(R) HD Graphics 530.Запускается в ручную.
Через Display Driver Uninstaller удалил новые дрова,поставил старые с сайта MSI, не помогло.Подскажите как исправить.Если уже есть такая тема то как её найти,сам не смог.Заранее спасибо
Re: MSI GP72 6QF Leopard Pro
« Ответ #1 : 14 Август 16, 07:30:33 »
Попробуйте удалить предыдущие драйвера NVIDIA по этой инструкции > https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0
Затем скачайте и установите драйвера на интегрированную графику от сюда > https://downloadcenter.intel.com/ru/download/25620/Intel-Graphics-Driver-Windows-7-8-1-10-15-40-6-?v=t
Далее установите драйвер на дискретную видеокарту NVIDIA, скачать можно здесь > http://www.geforce.com/drivers
verodim
« Ответ #2 : 18 Август 16, 07:56:00 »
Всё получилось.Спасибо.
chakizzz
  • chakizzz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 30 Август 17, 09:18:55 »
решил потестить ноут на стабильность при помощи Aida64 и вот что вылезло
Кто подскажет, может ли быть проблема с железом? гарантия ещё не прошла
kimi1986
  • Reputation Power: 65
  • kimi1986 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 30 Август 17, 10:25:45 »
Если я правильно понял, то на картинке видна НЕ температура процессора и перегрев, скорее всего, есть.
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #5 : 30 Август 17, 10:32:41 »
Попробуй только вверху две галочки CPU и FPU остальное беЗсмысленно, нижнюю GPU не нужно, она включает встроенную интел HD,
и возможно просто питания не хватает на всё.
 Ну и температуру можно в Open Hardware Monitor смотреть, без температуры не понять
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
chakizzz
« Ответ #6 : 30 Август 17, 14:07:27 »
температура около 88 градусов
chakizzz
« Ответ #7 : 30 Август 17, 14:08:25 »
спасибо, попробую
« Ответ #8 : 30 Август 17, 14:31:58 »
 Запустил человек стресс-тест (видимо посмотрев обзоры НОТИК-а), поставил везде галочки на самый хардор :)  В итоге у него нагрев и тротлинг процессора (сброс частот). На М18Х R1 I7-2920XM в таком тесте разогревается до 92 по Цельсию, а на этом ведре и подавно :) На данных GL-GP ноутбуках вообще противопоказано такие вещи исполнять :)
