Автор Тема: MSI PRO MOD S4 - Sad Robot  (Прочитано 1902 раз)
FEARoperative
  • Reputation Power: 15
  • FEARoperative пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Август 16, 17:44:38 »
Привет всем любителям моддинга!
В этот раз мы собираемся открыть 4-й сезон конкурса MSI Pro Mod Competition необычным проектом.
Для начала поясню.
Во первых... планирование проекта еще не закончено...много деталей может поменяться в течение его создания. Все фотографии представлены для того, чтобы вы лучше понимали,  в каком направлении мы двигаемся.
Итак, что мы планируем сделать:
Для тех, кто не знает: Мы любим Роботов!!! В прошлом, вдохновленные кейсмоддингом, мы уже сделали несколько роботов Валли (Wall-E), Sentry Turret из Portal в натуральную величину, R2D2 и несколько других.
В этот раз мы хотели получить нечто другое. Мы решили не делать точную копию как в проекте  Batmobile2k16. Наш билд - не просто копия какого-то робота.  В основу идеи легли прообразы большого количества  различных моделей.  Вот несколько из них...
Как видите, многие из них совсем не выглядят новыми, только что сошедшими с конвейера фабрики.  Многие были разрушены и потому выглядели грустно.   ...бедные существа, которых мы любили...
Мы собираемся соединить образы различных роботов в одном проекте и создать маленького грустного Робота...
К настоящему моменту планирование проекта почти закончено... хотя я думаю, мы еще поменяем несколько деталей...
Мы также уже начали собирать аппаратную начинку для нашего проекта:
Пришло время сделать первое обновление. Потребовалось много времени, т.к. последние несколько недель мы провели на Тайваньской выставке Computex, но кое-что сделать удалось.
В качестве нижней части нашего робота мы решили использовать части старой радиоуправляемой машины, которая давно лежала у нас на складе. Начали мы с того, что разобрали эту игрушку на части...
После этого мы сделали замеры и перенесли их на большую алюминиевую пластину, чтобы вырезать новое основание для нашего шасси.
Затем мы сделали несколько загибов на этой детали так, чтобы можно было закрепить боковые панели.
Прежде чем ставить их,  мы сравнили боковые панели с оригинальными частями (которые мы также будем использовать для наших боковых панелей), и после приступили собственно к процессу вырезания элементов, чтобы впоследствии прикрепить их к нижней части...
За последние несколько дней мы поработали над шасси нашего робота.
В первой детали мы вырезали раму, которую мы прикрепили поверх остальных компонентов, подготовленных для нижней части.   К этой раму мы прикрепим все остальные части так, чтобы все держалось прочно и надежно.
Далее мы расположили детали радиоуправляемой машины на боковых панелях так, чтобы отметить места для отверстий под оси, которые будут проходить через боковые панели...
а на этом фото можно увидеть, насколько больше получилось основание нашего робота по сравнению с оригинальной деталью радиоуправляемой машины...
В следующем шаге, прежде чем устанавливать «железо», мы добавим моторы и всю электронику, необходимую для управления роботом...
Пора показать, на каком этапе сейчас проект....
последние несколько дней у нас практически не было времени для работы над модом... но кое-что сделать удалось...
Во-первых, мы собрали все части, необходимые для управления роботом (шкивы, ремни, колеса, моторы) и проверили, все ли работает...
После того как мы убедились, что все работает как нужно мы решили сделать несколько вырезов в нижней части, для того чтобы установить разъем питания, чтобы подключить его напрямую к блоку питания, который также будет располагаться внизу...
дальше мы просверлили несколько отверстий под установку светодиодов...
Затем мы снова все разобрали и запустили процесс печати для крышки разъема, которая будет устанавливаться тогда, когда робот будет перемещаться. Это защитит его от попадания грязи. На фото только прототип, просто чтобы убедиться в правильности геометрических параметров...
и последнее, но не менее важное... мы начали вырезать разделяющую стенку, которая будет крепиться к нижней части. К ней также будет частично крепиться блок питания. Таким образом, мы надежно закрепим наш блок питания в нижней части, когда все будет готово...
Следующее обновление:
Мы закончили подгонку средней панели. После этого мы прикрутили ее на винты к нижней части... позднее мы поставим её на заклепки. Мы также закрепили блок питания, чтобы убедиться, что он встает на место так, как мы задумали...
Кроме этого, мы вырезали две полоски из плексигласа, которые будут крепиться спереди и сзади. За полосками будут размещаться несколько светодиодных лент WS2812B, и мы сможем управлять каждым светодиодом в ленте.
Затем мы начали подготавливать основание для нашей материнской платы...
За последние дни мы продвинулись вперед.
Во-первых, мы вырезали несколько алюминиевых профилей нужной длины, которые будут установлены позади плексигласовых полосок, подготовленных ранее. На эти профили будут крепиться светодиодные ленты.
Далее, мы продолжили работу над основание «матери» и еще немного изменили её геометрию...
Кроме этого, мы распечатали новую крышку разъема, которая получилась немного меньше и лучше подходит под розетку...
Мы также приготовили первые светодиоды, которые буду стоять в нижней части...
За последние дни мы получили все недостающее "железо"!!:biggthumbsup:
Теперь, имея самые важные детали, мы можем продолжить работу над верхней частью конструкции.
Для этого мы сначала просверлили несколько отверстий в основании платы и вырезали отверстия под будущие стойки. После этого мы установили плату для тестирования и начали думать над тем, как установить видеокарту...
Затем мы взялись за изготовление кронштейнов крепления для видеокарты, которые позже будут приклепаны к её основанию...
Кроме этого, мы вырезали следующую часть нашей головоломки... её мы будем использовать ее для крепления радиатора охлаждения...
...и также мы приступили к вырезанию первых деталей верхней части робота...
Мы продолжили работу  над первой частью внешней обшивки.  Сначала нужно было обрезать так, чтобы деталь можно было загнуть...
Согнув панель, мы установили ее, чтобы посмотреть, где нужно внести изменения...
Затем мы начертили боковые части на алюминиевой панели, и вырезали их так, чтобы можно было закрепить эти части по сторонам нашей согнутой панели...
Далее, мы собираемся сделать несколько распорок, которые соединят держатель радиатора с фронтальным элементом конструкции. В итоге должен получиться жесткий узел, который может быть закреплен как единый элемент...
Затем мы продолжили работу над распорками для верхней части...
После этого мы все разобрали, чтобы обработать нижнюю часть перед покраской первых деталей...
Кроме этого, мы вырезали отверстие для шеи нашего робота, которую мы сделали из 40мм трубы из плексигласа. (последнюю нужно будет обрезать до нужной длины)
_______________________________________ _
И вот снова пора сообщить о проделанной работе:
Мы начали делать боковые панели....Сначала мы сделали несколько шаблонов из пенопласта. С этим материалом очень удобно работать. Мы получили детали нужной формы очень быстро. После этого мы начали вырезать боковые панели из алюминия.
Кроме этого мы сделали небольшую решетку и еще несколько деталей, необходимых для верхней части корпуса. После того как детали были вырезаны, мы согнули их должным образом, затем стали соединять вместе...
Теперь, мы немного подрежем боковые панели, подготовим крепежные элементы шеи робота, поправим окантовку и начнем собирать голову...
Конкурс MSI Pro Mod Сезон 4 подходит к концу.  Предлагаем вашему вниманию очередной отчет:
Как обещали в прошлом сообщении, мы вырезали боковые панели и прикрепили их к корпусу, чтобы посмотреть, что получается...
Далее мы подготовили детали для крепления шеи.  Для этого мы вырезали 2 детали из плексигласа, которые будут устанавливаться внутри корпуса позади выреза для шеи...
Мы также начали печатать голову. Таким образом,  мы сможем продолжить, как только все детали будут готовы.
В одной боковой панели мы сделали несколько отверстий для того, чтобы иметь возможность добраться до портов ввода/вывода, не снимая всю панель.  Мы также вырезали несколько мелких металлических деталей, которые будут закрывать все технологические отверстия при движении робота.
Остался всего один день на моддинг...
Процесс печати головы закончен. Теперь мы можем приступить к работе с внутренними частями корпуса...
Мы нашли несколько вебкамер, которые будем использовать в качестве глаз робота. Мы также вырезали для него зубы из плексигласа. Позже мы покрасим их с обратной стороны и прикрепим к лицу.
Мы приготовили детали для создания культей рук робота и обработали панели соответствующим образом так, чтобы руки можно было прикрепить...
Аппаратная часть также готова для размещения в нижней части...
И напоследок мы просверлили несколько отверстий для порта подзарядки и кнопки питания... и, начали процесс покраски верхней части нашего мода...
Последний день конкурса MSI Pro Mod Сезон 4.....и вот наше последнее обновление:
Как вы, наверное, догадались, сегодня мы очень торопились, чтобы закончить проект вовремя. В завершении мы сделали несколько фотографий.
Придется разделить финальное сообщение на две части. Первая часть посвящена тому, что мы сделали вчера. Вторая часть  - то, что сегодня...
Вчера:
Одно из важных дел, которое мы сделали вчера, это покраска лица. После этого мы смогли собрать глаза, зубы и установили светодиоды, как только высох лак.
Как вы могли заметить на фото, одно из отверстий под глаза немного больше другого. Это сделано специально, так как было задумано, что один глаз должен вываливаться и держаться на кабеле....
Кроме этого, мы установили блок питания в нижней части конструкции и проложили все кабели должным образом. Оставалось лишь подключить кабели, которые будут использоваться в голове...
Мы также подготовили несколько деталей для шеи робота и культей рук, которые мы собрали ранее. Теперь пришло время покрасить их....
В завершении, мы начали процесс нанесения деталей на основной части корпуса...
Сегодня:
Сегодня оставалось сделать совсем немного, чтобы начать процесс сборки, подключения и проведения первого тестирования....
Нужно было еще собрать покрашенные культи, прежде чем крепить их к телу. Кроме этого, мы покрасили сетки и закончили с покраской боковых частей...
и вот настало время для первого теста и заключительных фотографий...
Бонусом также короткое видео, показывающее светодиодную анимацию
« Последнее редактирование: 11 Август 16, 18:04:10 от FEARoperative »
Re: MSI PRO MOD S4 - Sad Robot
« Ответ #1 : 18 Август 16, 19:40:09 »
Весьма не плохо, сколько усилий и терпения! :biggthumbsup:
« Последнее редактирование: 18 Август 16, 19:42:41 от zek.83 »
