Автор Тема: Разгон 6700К на MSI Z170A Gaming M5  (Прочитано 4658 раз)
sda.freeman
  • Reputation Power: 13
  • sda.freeman пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Август 16, 15:29:36 »
Добрый день! Давно уже владею этим конфигом, но заметил неприятную вещь, все руки не доходили написать.
Например ставлю в биосе 1,38 В, в итоге в системе получаю скачки при нагрузке 1,35 В, а без нагрузки 1,40 В.
В итоге разгон не получается, т.к. я вижу что процессок работает нормально рпи 4500мгц на 1,35В, но никак его стабилизировать я не могу, потому что в простое будет 1,40 В. Про 4600 или 4700 мгц и речи быть не может, потому что процессору уже надо подавать около 1,37 В в нагрузке, а в простое будет уже 1,45 В.
Биос последний 1.А0.
Re: Разгон 6700К на MSI Z170A Gaming M5
« Ответ #1 : 15 Август 16, 21:27:28 »
Напряжение в любом случае будет скакать что бы вы ни делали и это будет на любой плате.
Blood_and_Fire
  • Reputation Power: 41
  • Blood_and_Fire пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 26 Октябрь 16, 11:17:37 »
Присоединяюсь к теме, у меня ситуация еще интереснее:
4.5ghz частота (45х100)
Режим установки напряжения авто, значение 1.310v
Результат: в простое 1.344, под напругой падает на 1.320. Ладно, черт с ним. Но через n-e количество времени роняет систему с ошибкой Clock_watchdog_timeout
Режим напряжения adaptive, значение 1.315
Результат - 1.370 в простое (!!!), под напругой около 1.350-1.360. При полной загрузке камня опять падение.
Режим override - 1.315v установлено значение.
Результат - напряжение всё равно скачет вне желаемого значения, проц греется свыше положенного, стабильности нет, вылет по той же собаке.
Второй котел иногда доходит до 80с. при общей температуре крышки не выше 76 (грешу на знаменитый интеловский говнотермоинтерфейс)..
Что характерно - при авто напряжении при 4.2ghz в полностью авто режиме, напряжение в под напругой около 1.200-1.220, а под напругой не превышает 1.150v. Температура в порядке.
В какую сторону копать и какие параметры управления питанием поставить?
Толком не смог найти подробный мануал по режимам, в приложенной книжке максимум пара строчек на каждый.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 16, 14:02:33 от Blood_and_Fire »
Blood_and_Fire
« Ответ #3 : 26 Октябрь 16, 15:27:46 »
Поправка: под напругой сейчас при 4.2ghz идет сейчас 1.200, в простое - 1.208, а при поднятии хотя бы до 4.3 при помощи множителя подпрыгивает стихийно до 1.328 и начинается рост температуры (что не удивительно).
BIOS стоит 1.9.
В результате стресс-теста в течение почти 2 часов одно из ядер докатилось до 81*с
Что за приколы с управлением питанием?
Lord100690
  • Reputation Power: 11
  • Lord100690 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 25 Январь 17, 08:38:08 »
BIOS стоит 1.9.
Полностью соглашусь с Вами, проц в дефолте 1.35 при нагрузке)) Причем на последнем биосе, хотя на 1.4 он у мена на 4.7 при ручных настройках работает. Так же в автомате если просто поставить множитель 50 то материнская плата стартует без каких либо предупреждений только с вольтажом 1.54, я немного удивился увидев такое напряжение) Так и спалить железо не долго, интересно куда смотрят инженеры msi что допускают такой вольтаж в автоматическом режиме...
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #5 : 25 Январь 17, 15:17:03 »
поэтому лучше ручками разгонять, напряжение выставляется с запасом под любой проц, не все же процы на 1.3 вольта могут взять 5 Ггц, какие-то берут их при 1.5 вольт, что бы он работал при 5 Ггц мать ему и подает такое напряжение
