Автор Тема: Msi Gaming App не видит видеокарту  (Прочитано 7609 раз)
vladislav.begunov
  • Reputation Power: 7
  • vladislav.begunov пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Август 16, 21:06:30 »
купил GTX 1070 всё бы ничего, но msi gaming app не видит видеокарту можно настроить только процессор, Help)
« Последнее редактирование: 06 Август 16, 22:08:57 от vladislav.begunov »
Motherboard - MSI 970 GAMING (MS-7693) Bios V 22.4
GPU - MSI Geforce Gtx 1070 Gaming X 8 G
CPU - AMD FX-8370 Eight-Core Processor
Ram - Kingston HX318C10F*K2/16\
OC - Windows 10 Pro  (64 bit)
skynetxaker
  • Reputation Power: 17
  • skynetxaker пока не имеет никакого влияния.
Re: Msi Gaming App не видит видеокарту
« Ответ #1 : 07 Август 16, 02:29:13 »
Вот системные требования для работы программы. Если всё в порядке по требованиям, могут быть проблемы в реестре, можно попробовать удалить MSI Gaming App, произвести очистку реестра через CCleaner, переустановить MSI Gaming App по новой
[ MSI Gaming App ]
Feature:
1. For MSI Gaming series video card & motherboard, provide three mode that OC, Gaming and Silent mode to improve performance.
2. .NET Framework 4.0 is required.
Support OS : Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 (32/64bit)
Support MB Model :
  MS-7693|4.x
  MS-7893|1.x
  MS-7816|2.x
  MS-7821|1.x
  MS-7845|1.x
  MS-7926|1.x
  MS-7916|1.x
  MS-7917|1.x
  MS-7917|2.x
  MS-7918|1.x
  MS-7919|1.x
  MS-7920|1.x
  MS-7920|2.x
  MS-7882|1.x
  MS-7882|2.x
  MS-7883|1.x
  MS-7885|3.x
  MS-7966|1.x
  MS-7968|3.x
  MS-7976|1.x
  MS-7976|2.x
  MS-7970|1.x
  MS-7972|1.x
  MS-7972|2.x
  MS-7977|1.x
  MS-7977|2.x
  MS-7978|1.x
  MS-7978|2.x
  MS-7979|1.x
  MS-7995|1.x
  MS-7980|1.x
  MS-7984|1.x
  MS-7984|2.x
  MS-7982|3.x
        Version: 5.0.0.16 Build Date: 2015/07/30
        Description:
1. Modify LED no effect when set random.
2. Modify check update FW method.
3. Update Hotkey combine key function.
        Version: 5.0.0.15 Build Date: 2015/07/28
        Description:
1. Modify get DRAM Frequency method.
2. Modify OSD and Mouse UI apply control.
3. Support GTX 960 GAMING 4G LE and GTX 950 GAMING 2G LE VGA cards.
4. Add support delay time in HotKey.
5. Add auto update FW:501, 504.
6. Remove introduction page when only support VGA.
        Version: 5.0.0.14 Build Date: 2015/07/16
        Description:
1. Modify OSD detect for MSI utility.
        Version: 5.0.0.13 Build Date: 2015/07/09
        Description:
1. Modify OSD show method and add unit.
2. Modify LED UI select error.
3. Modify not support LED for MS-7984 2.X.
4. Change get CPU base clock method.
5. Not show CPU and DRAM usage when not support MB.
6. Fix CPU clock keep high when set MB LED with effect for MS-7976.
        Version: 5.0.0.12 Build Date: 2015/07/01
        Description:
1. Modify LED disabled after reboot on MS-7976.
        Version: 5.0.0.11 Build Date: 2015/06/26
        Description:
1. Modify OSD not work on MS-7883 with gaming VGA card.
2. Modify OSD UI.
3. Fix DRAM Frequency error on MS-7966.
4. Modify LED UI.
        Version: 5.0.0.10 Build Date: 2015/06/25
        Description:
1. Add support MS-7995 1.X and remove support MS-7982 2.X.
2. Fix OSD error in 3DMark 11.
3. Fix LED not resume when close app on MS-7976.
        Version: 5.0.0.09 Build Date: 2015/06/23
        Description:
1. Modify LED not show for MS-7979 v1.X.
        Version: 5.0.0.08 Build Date: 2015/06/18
        Description:
1. Support MS-7970 v1.x, MS-7972 v1.x, v2.x, MS-7977 v1.x, 2.x.
2. Support MS-7978 v1.x, v2.x, MS-7979 v1.x, MS-7980 v1.x.
3. Modify LED not reset after close App.
4. Fix set clock/LED fail for Gaming + non-Gaming VGA card.
5. Fix Hotkey error.
6. Add warning message for detect VGA driver.
7. Add Marquee for Renesas LED.
        Version: 5.0.0.07 Build Date: 2015/06/09
        Description:
1. Support MS-7982 v2.x, v3.x.
2. Support MS-7968 v3.x.
3. Change LED UI.
4. Modify Hotkey function.
5. Modify Mouse function.
6. Modify LED function.
        Version: 5.0.0.06 Build Date: 2015/05/22
        Description:
1. Support MS-7883 v1.x
2. Release BT LED Function
        Version: 5.0.0.05 Build Date: 2015/05/21
        Description:
1. Release Renesas LED Function
        Version: 5.0.0.04 Build Date: 2015/05/14
        Description:
1. Support MS-7976 v1.0\v2.0, MS-7984 v1.0
        Version: 5.0.0.03 Build Date: 2015/04/15
        Description:
1. Update OSD Function & UI.
        Version: 5.0.0.02 Build Date: 2015/04/10
        Description:
1. Update MB & LED Control Function & UI.
        Version: 5.0.0.01 Build Date: 2015/04/08
        Description:
1. First release.
« Последнее редактирование: 07 Август 16, 02:31:49 от skynetxaker »
vladislav.begunov
« Ответ #2 : 07 Август 16, 12:33:53 »
По системным, если только виндовс не проходит а так всё вроде норм. создал подобную тему на английском варианте форума там отписали что дело в процессоре, мол gtx 10 ой серии имеет проблемы совместимости с амд
vladislav.begunov
« Ответ #3 : 08 Август 16, 21:10:47 »
Кстати есть ещё проблема иногда если воткнуть или вытащить USB в задние порты или допустим HDMI кабель вставить,  компьютер уходит на перезагрузку и выдаёт эти экраны.Это случалось раньше и починилось как то само, на несколько дней, теперь снова вернулось помогите и с этим тоже пожалуйста.
vladislav.begunov
« Ответ #4 : 02 Сентябрь 16, 21:21:40 »
Проблема с видеокартой решилась с помощью обновления gaming app 6.0.0.21
warhouse
  • warhouse пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 30 Сентябрь 16, 00:21:47 »
Обновлися до версии v6.00.23, пропала в панели видеокарта, что делать?
aka_serge
  • Reputation Power: 10
  • aka_serge пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 02 Октябрь 16, 07:57:35 »
6.0.0.23 глючная версия, даже установиться нормально не может((
alexey_chepurnoy
  • Reputation Power: 6
  • alexey_chepurnoy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 17 Ноябрь 16, 11:34:08 »
Доброго вечера, точно такая же проблема.
Собрал комп, установил видик MSI GTX 1060 ARMOR 3G OCV1
При запуске MSI Gaming APP на win_10_64 - не видит видеокарту, видит только встроенное граф.ядро в i3.
Версия Gaming APP последняя, обновлял по LiveUpdate 6. Потом ставил с родного диска старую - ничего не вышло, Afterburning снёс, так как читал что могут конфликтовать. Вообщем ничего не помогает((( В чём проблема?
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #8 : 17 Ноябрь 16, 14:25:16 »
Добрый день ,
На картах серии Armor они и не должна работать.
garik.rus77777
  • garik.rus77777 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 23 Декабрь 16, 09:07:40 »
У меня тоже видно только CPU , а видяшку не видит у меня 970+ i7 6700
