Автор Тема: ZH77A-G43 неверная температура процессора  (Прочитано 1258 раз)
kariflon
  • kariflon пока не имеет никакого влияния.
Добрый день! столкнулся с такой проблемой:
имеется core i5 3470 (box, кулер чистый, хорошо закреплен, термопаста тонким слоем КПТ-8) на плате ZH77A-G43, в биос при включении показывает температуру процессора в 50-55 градусов. в Windows в простое также 50-55 ниже не опускается, при загрузке (LinX) доходит до 82.
далее...
есть также core i3 3240 (тоже box) на плате Asus P8Z77 V LX, температура 32-38 в простое.
 Затем меняю процессоры - то есть в асус вставляю i5, а в MSI i3. В Итоге на асусе i5 в простое 36-40 градусов при нагрузке (LinX) 76. А i3 на MSI выдает в простое 48-53 градуса... То есть проблема именно в материнской плате. Биос версии 1.А, сейчас поставил 1.9 - результат тот же.
Помогите разобраться. Заранее спасибо.
Температура и там и там не критическая. Возможно, на какой-то из плат врёт термодатчик.
