Автор Тема: Проблемы с wifi и не только.  (Прочитано 4362 раз)
viktor-stil
  • Reputation Power: 144
  • viktor-stil пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Июль 16, 10:27:52 »
1) При запуске ноута  происходит ошибка №43 драйвера wifi, помогает перезагрузка. Что сделать что бы это исправить?
2) В играх периодически процессор сбрасывает тактовую частоту, и соответственно фпс немного проседает помогает переключение режимов shift mode? Частоту смотрю в диспетчере задач если обычно она 3.43-3.46 то при сбросе бывает падает до 1,17, по гуглил там пишут про настройки питания, но они выставлен профиль gaming т.е. сбоев не должно быть, но они происходят. Что посоветуете.
« Последнее редактирование: 10 Июль 16, 10:48:28 от viktor-stil »
MSI GT72 2QE-1490RU Dominator Pro G i7-5700HQ 16Gb 1Tb + SSD 256Gb nV GTX980M 8Gb G-SYNC
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Проблемы с wifi и не только.
« Ответ #1 : 10 Июль 16, 12:23:27 »
1) Пробуйте переустанавливать драйвера Wi-Fi, желательно пробовать версию отличную от вашей текущей. Какая карта хоть?
2) У меня такое было на старой версии BIOS+Firmware. Вы обновлялись? Советую поставить последние версии со странички вашего ноута. Обратите внимание!!! Вам для 5GEN процессора!!!
viktor-stil
« Ответ #2 : 10 Июль 16, 13:21:31 »
1) Сетевой адаптер   Intel(R) Wireless-N 7260 версия драйвера 17.12.0.4
если не сложно в крации опишите процесс переустановки драйвера, нужно ли его с начало удалять или просто обновить и где скачать другой? Я чайник в этих вопросах.
2) Недавно обновляли, делал не сам, в сервис носил, но что то мне кажется что они сделали это хреново возможно просто перепрашили, хочу позже сбросить биос на дефолт и обновить все заново.
3loy4eL
« Ответ #3 : 10 Июль 16, 17:25:13 »
1) Итак, вам сюда: https://downloadcenter.intel.com/product/75440/Intel-Dual-Band-Wireless-N-7260
В зависимости от вашей винды скачиваете драйвер для Bluetouch (если нужен вообще он вам) и обычный пакет Wireless Software and drivers.
Далее - заходите в "программы и компоненты", ищите там драйвер на вайфай (что-то вроде Intel PROSet Wireless бла-бла). Удаляете
Перезагружаетесь
Устанавливаете скачанный драйвер
Перезагружаетесь.
Тестируете работу адаптера.
2) Склоняюсь отговорить вам лезть самому, в таком случае. Процедура хоть и очень проста, лучше доверить ее более опытному пользователю.
Советую обратиться за помощью к любому другу\знакомому за помощью. О том как обновить есть инструкции подробные. Тут можно скачать все: https://ru.msi.com/Laptop/support/GT72-2QE-Dominator-Pro-5.html#down-bios В случае проблемы с прошивкой можно обратиться в АСЦ MSI.
По-хорошему, зайдите в BIOS, (многократные нажатия del сразу после начала запуска ноутбука) - на первой странице можно будет сразу увидеть Version. Скажите, какая у вас? Выйти из биоса можно зайдя на последнюю его вкладку и нажав "Exit without save".
viktor-stil
« Ответ #4 : 10 Июль 16, 18:38:09 »
Перезагружаетесь
Перезагружаетесь.
Удалил я то что вы написали, но похоже что это что то не то т.к. после перезагрузки вайфай все равно работает посмотрел драйвер в панели управления он откатился на более поздний 16.0.0.62.
« Последнее редактирование: 10 Июль 16, 18:40:21 от viktor-stil »
viktor-stil
« Ответ #5 : 10 Июль 16, 18:45:20 »
Перезагружаетесь
Перезагружаетесь.
И по весу драйвер как то маловат если посмотреть драйвер во от сюда https://ru.msi.com/Laptop/support/GT72-2QE-Dominator-Pro-G.html#down-driver&Win8.1 64  он весит куда больше чем тот
который вы прислали. Я явно делаю что то не то!
3loy4eL
« Ответ #6 : 10 Июль 16, 21:15:34 »
Они могут различаться. Разные пакеты - нормально это. Вай-фай работает, так как карта интел по дефолту имеет драйвер в винде, просто старый. Можно так же попробовать поработать с ним.
viktor-stil
« Ответ #7 : 10 Июль 16, 21:31:46 »
а на верх старого драйвера можно поставить тот который вы дали? или не стоит?
3loy4eL
« Ответ #8 : 10 Июль 16, 21:33:19 »
Поверх старого не стоит, поверх того, что ставится автоматически системой после перезагрузки - можно.
viktor-stil
« Ответ #9 : 10 Июль 16, 23:59:55 »
Т.е. нужно удалить драйвер Intel(R) Wireless-N 7260 16.0.0.62. который остался после удаления Intel(R) Wireless-N 7260 версия драйвера 17.12.0.4?
3loy4eL
« Ответ #10 : 11 Июль 16, 10:29:55 »
Нет, не нужно. Скачивайте драйвер с сайта интел и ставьте поверх.
viktor-stil
« Ответ #11 : 12 Июль 16, 00:23:13 »
Поставил драйвер который вы дали по вашей схеме все работает, спасибо.  Еще такой вопрос при возврате ноутбука в исходное состояние биос и финмарк тоже откатываются к дэфолтному состоянию?
3loy4eL
« Ответ #12 : 12 Июль 16, 13:28:08 »
Нет, версия BIOS и Firmware останется с вами навсегда, пока ее вручную не обновить.
