Автор Тема: Температура N770 TF 2GD5/OC  (Прочитано 1273 раз)
ust66l
  • ust66l пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Июль 16, 12:48:08 »
Подскажите по температуре видеокарты N770 TF 2GD5/OC.
В современных играх видеокарта нагревается до 80-81 градуса - это нормально?
Стоит утилитка MSI Gaming APP (последняя версия с сайта MSI), кнопка "Cooler boost" включается вручную только на 30-40 сек, затем температура падает до 65-70 и режим "Cooler boost" автоматически отключается.
Так же пробовал различные программы для ручного управления кулерами видеокарты, MSI afterburner и т.п. В них не устанавливается ручной режим управления кулерами, т.е. сбрасывается на автоматический режим.
matrix_dimon2
  • Reputation Power: 137
  • matrix_dimon2 пока не имеет никакого влияния.
Re: Температура N770 TF 2GD5/OC
« Ответ #1 : 07 Июль 16, 12:22:48 »
Температура нормальная, чип у 770 горячий(тепловыделение около 230Вт, рабочая температура топов Kepler у всех в районе 80С), по скриншоту частота карты до референса не упала и обороты вентиляторов не высокие, значит с СО всё в порядке.
Видеокарта довольно уже старая и можно сменить термопасту, но если не умеете и на гарантии лучше не трогайте.
ПК: N780 TF 6GD5/OC@1170/7200, i54670k@4.4Gz, GA-Z87-HD3, Kingston HyperX FURY [HX318C10FK2/16], Deepcool DQ 750W EVO, GAMMAXX 400, CoolerMaster CM HAF 922,
SSD:Samsung 840 EVO Crucial MX200, Samsung S27D590P, CoolerMaster Trigger Z, AORUS Thunder M7.
