Автор Тема: спящий режим H81M-E33  (Прочитано 2368 раз)
cont633
  • Reputation Power: 9
  • cont633 пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Июль 16, 04:46:08 »
Всем добра.
Пациент - материнская плата H81M-E33
Подскажите пожалуйста, как мне вернуть все, как было на старой материнке ? (с старым биосом конечно)
Было в общем так:
В венде7 настроен спящий режим, автоматом засыпает или по кнопке на клаве.
В итоге все тухнет, ничего не моргает, а просыпается с клика мышкой.
Сейчас:
Засыпание происходит, но на системнике моргает лампочка (зеленая, которая всегда горит, при работающем системнике).
И просыпание происходит только по кнопке ПОВЕР на том же системнике, хотя в биосе нашел и включил уже два пункта:
(примерная формулировка, как помню :))
- просыпание от юсб устройств (мышь через юсб)
- просыпание от мышки (правда там помечено что это для PC2, или как-то так, в общем старый разъем а не юсб)
В общем засыпание происходит, и авто, и по кнопке на клаве, а на мышь никако реакции, только ПОВЕР.
Отсюда вопросы:
1) Зачем моргает лампочка на системнике в спящем режиме и как это убрать ?
2) Как просыпать комп с мышки ?
« Последнее редактирование: 01 Июль 16, 04:48:38 от cont633 »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: спящий режим H81M-E33
« Ответ #1 : 01 Июль 16, 19:00:36 »
в панели управления в настройке электропитания отключить гибридный спящий режим
cont633
« Ответ #2 : 02 Июль 16, 03:36:52 »
так винт тот же ведь поставлен, с той же вендой, настройки не менялись.
но и нет у меня вообще такой строки там, гибридный режим был выпилен очень давно )
cont633
« Ответ #3 : 05 Июль 16, 16:05:59 »
так что, моя проблема не имеет решения и надо просто смирится ? :)
cont633
« Ответ #4 : 08 Июль 16, 03:12:36 »
попробую сузить ширину вопроса :)
мне тут подсказали, что на новых матерях "моргающая лампочка" в режиме сна - это нормально - т.е. так и должно быт и ничего не сделать ?
а про просыпание с мыши вот еще добавлю:
- ранее, в режиме сна, на старой материнке, у меня оставались рабочими все юсб, т.е. продолжалась зарядка к примеру мобильника, а на мышке горел под ней лазер...
на этой же материнке заметил, что все тухнет :( - и это собственно еще большая трагедия для меня, чем просто невозможность проснуться с мышки..
в общем, все еще надеюсь на помощь.
cont633
« Ответ #5 : 17 Июль 16, 22:52:20 »
разобрался с юсб..
на плате есть джампер по имени JUSB_PW1 перемыкающий два контакта из трех, расположенный ближе к задним портам, нужно было переместить его - теперь юсб остаются рабочими в режиме сна.
