Автор Тема: Проблема с драйверами GPU(gx70)  (Прочитано 2785 раз)
samkreker
  • Reputation Power: 11
  • samkreker пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Июнь 16, 12:34:02 »
На свежую установленную систему (w7 64x) ставил драйвера (на hd 8970m) 13.152.1.3 c сайта MSI а так же с сайта AMD 16.6.1 и 16.3.2. Навык удаления драйверов изучен. Различные способы и подсказки интернетика использованы. AMD CCC не запускается. Пишет "Не удаётся запустить AMD CCC. В настоящий момент нет параметров, которые можно настроить с помощью AMD CCC." Спустя некоторое время после нажатия ОК вылезает страшное окошко, что-то там про OpenGL(???). Больше ничего. Помогите!
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Проблема с драйверами GPU(gx70)
« Ответ #1 : 30 Июнь 16, 12:53:33 »
Погуглил вашу проблему, если вы уже пробовали все те способы, что описаны в различных источниках, то я советую переустановить систему с другого образа. Обратите внимание, лучше всего использовать чистые образы без встроенных драйверов и прочего - они могут вызывать проблемы.
samkreker
« Ответ #2 : 30 Июнь 16, 13:03:48 »
Проблема появилась на Шин10. Пробовал 3 различных W7 64 (2 чистых, 1 сборка чья-то) образа. Проблема остаётся на всех.
Два дня препарирую эту лягушку.
Marked as best answer by samkreker 01 Июль 16, 02:33:03
Ставь драйвер Crimson 15.11.1 beta и не парься. Не каталист, а именно кримзон и именно бета. Это последний работающий драйвер для ноута серии GX. Можно установить Crimson 15.11.1 beta  для 8650G, а для 8970M установить 16.2.1. Дальше уже не работает. Читайте хоть примечания к драйверам, всё это из-за встройки, поддержу которой прекратили как год назад.
samkreker
« Ответ #4 : 30 Июнь 16, 22:34:12 »
Ставь драйвер.
Огромное спасибо, поставил - всё работает. Счастья, здоровья, добрый человек!
