Автор Тема: Монитор и ноутбук  (Прочитано 4529 раз)
max.dunaev
  • Reputation Power: 36
  • max.dunaev пока не имеет никакого влияния.
Монитор и ноутбук
« : 26 Июнь 16, 02:09:27 »
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста! Как подключить монитор с фпс 144ГЦ AOC G2770PF к ноутбуку msi gt70 2od-031(входные порты HDMI, VGA, mini DisplayPort) и возможно ли это?
Re: Монитор и ноутбук
« Ответ #1 : 26 Июнь 16, 03:18:19 »
К сожалению поддерживает только мониторы с частотой кадров до 60 Гц :'(
« Последнее редактирование: 26 Июнь 16, 03:20:33 от zek.83 »
max.dunaev
« Ответ #2 : 26 Июнь 16, 04:18:24 »
Вообще никак? Может как-то"похимичить" можно?
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #3 : 26 Июнь 16, 07:45:15 »
http://forum.notebookreview.com/threads/msi-gt60-144hz-monitor-help.760017/
А вот тут пишут что можно)
и вот тут пишут что можно
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=251385.0
Так что думаю можно)
« Ответ #4 : 26 Июнь 16, 09:43:32 »
По mDP можно (не пробовал, не на чем) кабелем mDP / DP. Только что бы на мониторе был DP тоже.
max.dunaev
« Ответ #5 : 26 Июнь 16, 16:59:16 »
А есть кто пробовал и подключил монитор, чтобы выдавал 144ГЦ ? Просто интересны не догадки :)
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #6 : 26 Июнь 16, 18:24:16 »
Думаю лучше купить переходник miniDisplayPort -> HDMI, такой например https://www.ulmart.ru/goods/271967, но я не уверен на все 100% что это работает, при подключении к miniDisplayPort должна напрямую к карте подключаться.
max.dunaev
« Ответ #7 : 26 Июнь 16, 19:03:21 »
HDMI вроде вообще не может передавать частоту больше 60ГЦ
max.dunaev
« Ответ #8 : 26 Июнь 16, 19:05:25 »
Данный монитор поддерживает подключения по DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub) Ноутбук VGA, miniDisplayPort , HDMI
« Ответ #9 : 26 Июнь 16, 19:06:21 »
Пардон, ошибся :D, думал про miniDisplayPort -> DisplayPort а почему то про другой переходник написал :D. Нужен переходник или кабель miniDisplayPort(от ноута) -> DisplayPort(к монитору), только по miniDisplayPort возможно получить желаемое, с остальными точно не получиться.
max.dunaev
« Ответ #10 : 03 Июль 16, 02:14:25 »
Если кому интересно или кто-то будет искать решение этой проблемы, то оставлю это тут. По кабелю MDP-DP всё успешно подключается и 120hz и 144hz. Всем спасибо за советы.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #11 : 03 Июль 16, 10:05:48 »
Я не видел мониторы свыше 60mz
Игровые мониторы на базе обычных TN есть на 144 Гц точно, давали такой потестировать. Может быть, уже даже и на IPS матрицах появились >100 Гц.
« Ответ #12 : 03 Июль 16, 20:45:47 »
ASUS MG279Q :smile:
3loy4eL
« Ответ #13 : 04 Июль 16, 00:50:51 »
ASUS MG279Q :smile:
Лучше бы я не видел цену этого... :D
« Ответ #14 : 04 Июль 16, 21:51:43 »
Да ценник отпугивает, для игр один из лучших. :biggthumbsup:
