Автор Тема: Проблема с обновлением Win 10  (Прочитано 2196 раз)
stribog2010
  • Reputation Power: 11
  • stribog2010 пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Июнь 16, 11:59:34 »
Новый ноутбук серии GP62 6QF, с уже установленной win10.. Был установлен М2 SSD 250 гб, перемещена ОС на него. В BIOS в ручную выставил приоритет загрузки на SSD накопитель. Так как win10 автоматически скачивает новое обновление системы, просит перезагрузку. После перезагрузки по непонятным мне причинам в БИОСе загрузка пытается начаться с HDD, а не с SDD (ОС на HDD естественно нету). Я возвращаю загрузку ОС с SSD, после черного экрана MSI на секунду появляется циферблат установки обновления и ноут сам сразу перезагружается, запускается ОС, но пишет что обновление не удалось(Не удается обновить до Windows 10 Домашняя для одного языка, версия 1511, 10586.) Господа, в чем проблема то, подскажите?
« Последнее редактирование: 25 Июнь 16, 12:13:03 от stribog2010 »
Re: Проблема с обновлением Win 10
« Ответ #1 : 25 Июнь 16, 13:12:17 »
Перенос ОС как делали, стандартными средствами MSI или сторонней программой? Если ОС хочется ставить на другой накопитель то чтобы не потерять зводскую винду и образ восстановления, надо следовать инструкциям которую предлагает MSI, на рабочем столе были инструкции для MSI Burn Recovery.
stribog2010
« Ответ #2 : 25 Июнь 16, 13:35:02 »
Нет, перенос делали с помощью Paragon. А это как то может влиять на обновление системы? И при чем там bios не могу понять...
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #3 : 25 Июнь 16, 16:27:13 »
По своему опыту могу сказать, что парагон не всегда хорошо работает. У меня с ним вообще статистика печальная. Всегда придерживаюсь мнения, что при переходе SSD>HDD винду лучше переустановить.
Если для вас это не критично - скачайте образ вашей ОС с сайта MS (она легко активируется вашим же ноутом), поставьте ее начисто сняв HDD, с HDD лучше все забрать и полностью форматнуть, снести все разделы на нем.
stribog2010
« Ответ #4 : 25 Июнь 16, 16:57:17 »
Думал тоже так сделать. Только боюсь уже установленных дров msi потом не собрать.
3loy4eL
« Ответ #5 : 25 Июнь 16, 20:11:04 »
Да что там собирать-то?
Утилиты качаются с сайта MSI
Драйвера на видео - сайта Intel+NVIDIA
Драйвера на тачпад - с сайта MSI
Драйвера на WiFi: если Killer - то с их сайта, если Intel - с их, если Realtek - c MSI.
Звук брать только с сайта MSI, там комплект драйвер + Нахимик, которые точно будут хорошо работать.
