Автор Тема: Вопрос по P610  (Прочитано 10489 раз)
rbt
Вопрос по P610
« : 21 Сентябрь 06, 23:36:50 »
Привет всем!
Мой музыкальный дружок P610 начал бастовать - не могу стереть уже записаные файлы и записать новые,хотя все функции плейера работают нормально.Может кто-то сталкивался с похожей ситуацией ? Поделитесь опытом.Спасибо
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от rbt »
JK
  • JK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 06, 16:57:12 »
  • Удаляешь файлы при подключении через USB?
    Попробуй удалить таким образом все медиа-файлы.
    Затем, после выключения/включения с обязательным обновлением муз. базы, попробуй записать один файл.
    Выкл./вкл., опять же с обновлением.
    Проверяй!
    Помогло? Записывай все остальные желаемые файлы.
    У меня была проблема: в меню отображалось два файла, но при попытке прослушать проигрывался один и тот же. Кроме того при обновлении муз. базы плеер подвисал. Выключался сам минут через 5. Я выполнил изложенные выше действия и всё теперь пучком.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от JK »
    JK
    « Ответ #2 : 02 Ноябрь 06, 17:00:17 »
  • У меня пробле с фиксацией каналов радиоприёмника. После подключения к компьютеру запрашивает об "обнАвлении муз. базы", а когда включаю приёмник начинает вновь делать поиск, т. е. прочёсывает диапазон и делает автоматическую настройку каналов. ГАДСТВО!
    Какие есть мнения?
    rbt
    « Ответ #3 : 08 Ноябрь 06, 22:32:41 »
    Спасибо за совет,JK.Испробовал,жаль непомогло.
    Даа,екстрементом запахло  :( .А насщет FM ничего сказать немогутак как такавого у моей версии нету
    JK
    « Ответ #4 : 09 Ноябрь 06, 20:46:24 »
  • НЕ ПОНЯЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????
    В какой версии????
    Встроенный приёмник либо есть, либо его нет!
    Может быть ты пишешь не о том, что я имею в виду?
    У меня именно вот такой образец:
    http://www.microstar.ru/program/product ... p?UID=6631
    И прошивку я сразу обновил на версию 1.04M-DT!
    Лежит здесь:
    http://www.microstar.ru/program/support ... p?UID=6631
    А файлы я безболезненно все удалил (видео, картинки).
    Появилось дополнительное место для моей музыки.
    Удалил файлы, кроме хранящихся в папке SYSTEM!!!!
    Надеюсь понятно, что их трогать НИЗЯ!
    Scrat
    « Ответ #5 : 15 Ноябрь 06, 14:57:36 »
    Две проблемы с последней прошивкой (1.04М):
    1. Не сохраняет настройки FM приемника.
    2. Иногда, при переходе по мелодиям, плеер виснет секунд на 20-30 (экран не обновляется и на кнопки не реагирует).
    В чем может быть дело? Если это проблема плеера, то смогу ли я его поменять или пора его бросить в ящик стола и забыть про него?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Scrat »
    Asimut
    • Asimut пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #6 : 03 Декабрь 06, 10:33:04 »
  • To Scrat
    Ну наверное нам придется и вправду засунуть наши устройства в глубокий ящик
    Моя прошивка была 1.06M-DT обновил до 1.07M-DT (изменений чуть и они не значительные)
    Проблема с тем что не запоминаются каналы FM-приемника есть и с последними прошивками, но я смог с этим смириться.
    Самая жестокая проблема заключается в том, что мне, любителю слушать книги в формате mp3, приходится каждый раз после включения плеера искать мою книгу, а потом тупо проматывать книгу до прочитанного. Но и с этим можно было бы смириться, благо нервы железные. Ах блин и тут у нас проблемы. Прокрутка очень медленная, чтобы пролистать книжку среднего размера до половины необходимо удерживать клавишу >>l приблизительно 20 минут не отпуская, и не дай бог палец дрогнет, композиция перелистнется и придется начинать сначала.
    Хочу медаль от MSI "За стальные нервы" !!!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Asimut »
    scarscar
    « Ответ #7 : 08 Январь 07, 18:44:52 »
    новая прошивка 1.09M-DT валяецо на сайте msi.com.tw решает эту проблему - теперь у меня сохраняюцо радиоканалы! И плеер перестал глючить. Да, и ещё раздел "игры" добавился - кстати - на удивление полностью русифицирован:)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от scarscar »
    Gremlin
    « Ответ #8 : 09 Январь 07, 09:24:51 »
    Где валяецца?  Ничё не нашел
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Gremlin »
    Asimut
    « Ответ #9 : 10 Январь 07, 01:25:16 »
  • а я чёта и сайт такой не нашел  :oops:
    Asimut
    « Ответ #10 : 10 Январь 07, 01:36:45 »
  • http://www.msi.com.tw/program/support/f ... hp?UID=631 ВОТ ОНА ПРОШИВКА 1.09 !!!  :like: НАШЕЛ! теперь только осталось мой плеер найти
    JK
    « Ответ #11 : 04 Май 07, 20:01:08 »
  • Цитата: "Asimut"
    И не ищи!!!
    Мы же русские!
    Бери русское!
    orenrace
    • orenrace пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #12 : 11 Май 07, 12:11:51 »
  • дарова всем,хочу поинтересоваться,скачал прошу v1.09M,а у меня 1.02M-DT,1 гиг,не ошибусь если прошью?очень страшно... :shock:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от orenrace »
    VORTEX87
    • VORTEX87 пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #13 : 11 Май 07, 17:32:34 »
  • 2 orenrace
    Я думаю, что отличие только в объеме памяти, а значит, ничего страшного произойти не должно :shock:
    З.Ы. Сам хожу с P610 два гэ
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от VORTEX87 »
    Не всё то золото, что блестит
    JK
    « Ответ #14 : 13 Май 07, 01:43:48 »
  • Цитата: "orenrace"
    Ничего не боись! У меня на 1 Гб - всё пучком. Только мне для нормального осуществления обновления прошивки потребовалось удалить тот единственный файл, который был на разделе 16 Мб - "VERSION.TXT".
    orenrace
    « Ответ #15 : 16 Май 07, 11:25:44 »
  • Большое спасибо всем!Всё получилось! :vo:
    orenrace
    « Ответ #16 : 16 Май 07, 11:39:13 »
  • Извините,ещё небольшой вопросик:когда разорхивировал файлы,они весили 6.4 метра,а на диске свободно 6.1,я скопировал,но файл "font" не поместился,все работает,но не много притормаживает в меню.Может что нибудь удалить?На диске файл adobe и autorun. :roll:
    JK
    « Ответ #17 : 16 Май 07, 13:16:34 »
    Ой, блин! Ржунимагунах...
    Во-первых, обновлять прошивку по инструкци!!!
    Свободного места должно быть не 6,1 Мб, а около 15 Мб (от общего размера 16 Мб).
    Повотряю: ВИДЕН БУДЕТ ТОЛЬКО ОДИН ФАЙЛ "VERSION.TXT". Его нужно удалить, а затем скопировать разархивированные файлы (в том числе и font).
    Во-вторых, убедись, что файл не "AdobeR.exe"!!!! Если так, то поздравляю Вас с приобретением одного из свеженьких вирусов-черевей. В нагрузку должны быть "AUTORUN.INF", "msvcr71.dll" и "RavMonLog" (возможны модификации). Если действительно так, пиши, проинструктирую как "лечиться".
    orenrace
    « Ответ #18 : 16 Май 07, 15:11:44 »
  • Всё имено так!Только пишет,что свободно на диске 6.1 а всего не 16,а 9!Вообще когда начинал прошивать было три файла AdobeR.exe, AUTORUN.INF и VERSION.TXT(который я удалил)
    JK
    « Ответ #19 : 16 Май 07, 19:51:01 »
  • orenrace, смотри ICQ.
    Всем остальным, у кого обнаружился вирус "AdobeR.exe", если хотите, пишите мне в личку! Помогу его побороть.
    jman
    • jman пока не имеет никакого влияния.
    Люди помогиииииите !
    « Ответ #20 : 19 Май 07, 21:27:26 »
  • Я взял свой плеер меньше месяца назад,а он уже копризничает : Нехочет удалять файлы с устройства, новые записывать нехочет, все бы не чего, но он еще и не находится при подключении ! Если кто может, погите плиииз! Оч надо! :(
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от jman »
    Господи ! Да что ж так все сложно !!!
