Автор Тема: msi e6603 замена видео  (Прочитано 4909 раз)
0_y_
  • Reputation Power: 8
  • 0_y_ пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Июнь 16, 18:40:39 »
Здравствуйте.
У меня ноут e6603 с полетевшей видеокартой. Моделька не новая, но меня по большей части устраивает, поэтому хотелось бы узнать на что я могу заменить мою карточку? В идеале хочется получить еще и небольшой апгрейд видео). Тут многие пишут, что e6603 это тот же gt660, но тут  начинаются нестыковки для меня: на gt660 ставят практически любые видяшки и все хорошо (сюдя по постам на этом форуме), в то время как с апгрейдом видео на e6603 я здесь читала про проблемы у товарища с ником tool (пишет тут https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=75710 ).
« Последнее редактирование: 21 Июнь 16, 18:49:37 от 0_y_ »
Фед
  • Reputation Power: 122
  • Фед пока не имеет никакого влияния.
Re: msi e6603 замена видео
« Ответ #1 : 21 Июнь 16, 19:03:56 »
Дружище!Был как то ноут е6603 прошивал биос стал gt660...Ставил 570m 670m 670mx 7970m.....думаю и старшие модели будут работать....самый лучший вариант для тебя на мой взгляд 670mx с разлоченым биос по ядру 900 память 1000...
0_y_
« Ответ #2 : 21 Июнь 16, 19:39:34 »
то есть требуется обязательная перепрошивка биоса? без этого апгрейд никак не сделать? (побаиваюсь я биос перешивать) Гнать что либо смысла для себя особого не вижу, жила 5+ лет на штатном и большего особо и не нужно было. Играю не часто, хотя современный вартандер нормально фпс давал только на средних и низких настройках, поэтому и думаю, что заменять надо с апгрейдом.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #3 : 21 Июнь 16, 20:21:19 »
Обновление биоса как правило обязательная процедура при серьезном апгрейде. Про карточку вам уже сказали - 670MX хорошая штука.
0_y_
« Ответ #4 : 21 Июнь 16, 23:44:42 »
после перепрошивки бук будет еще работать с моей 285? (она артефачит конечно сильно, но в безопасном режиме или просто без драйверов пока запускается)
для 670 нужно менять радиатор?
3loy4eL
« Ответ #5 : 22 Июнь 16, 02:25:35 »
Радиатор лучше взять, там уже архитектура другая, скорее всего не подойдет. Ищите информацию по апгрейду GT660 на форуме, тут ее полно.
Старая карта должна работать как и прежде.
Лучше всего убедиться наверняка, найти информацию, что на ваш ноут точно встанет биос от GT660.
Фед
« Ответ #6 : 22 Июнь 16, 10:15:45 »
Карта 285м будет работать как и раньше после перепрошивки,радиатор нужен от той карты ,которую будешь ставить...можно оставить старый, но придется подтачивать и докладывать термопрокладки....бери карты с vbios msi
0_y_
« Ответ #7 : 22 Июнь 16, 12:08:30 »
да, спасибо, я тут видела, что как раз продают 679mx за 13 рублей и продавец пишет, что с msi снята, дорого конечно очень, почти как пол моего нового ноутбука когда то(((, но похоже вариантов у меня не много, и вроде отзывы о продавце хорошие, жаль, что проверки только на месте, а ехать ради нее в москву мне не вариант. Но самое главное "НО" ниже:
Не могли бы вы подсказать где можно найти такую информацию? По msi тут больше всего написано, чем мне удавалось найти, но здесь я не видела никаких конкретных рекомендаций о такой прошивке (может пропустила?).
А если данных о прошивке биоса все же нет, то и видео 670мх моему буку не подойдет и тогда я снова возвращаюсь к тому - на что заменить умирающую 285?
« Последнее редактирование: 22 Июнь 16, 12:24:53 от 0_y_ »
« Ответ #8 : 22 Июнь 16, 12:22:48 »
А если данных о прошивке биоса все же нет, то и видео 679мх моему буку не подойдет и тогда я снова возвращаюсь к тому - на что заменить умирающую 285?
Мало кто апгрейдит так, многие не пишут, так что искать где неизвестно.
 Фед же пишет что нормально прошивал
Фед
« Ответ #9 : 22 Июнь 16, 14:22:48 »
Посмотрите обзоры на ноуты у них платформа одинаковая ms-16f1 биос подойдет...Что интересно,когда ставил карту amd ноут отображался как gx660....если боитесь прошивать советую вставить карту перед покупкой
0_y_
« Ответ #10 : 22 Июнь 16, 15:49:21 »
главный вопрос: каким биосом вы прошивали? от e6603?
звонила в тех поддержку msi и очаровательный молодой человек дал необходимые инструкции мне по прошивке, но поинтересовался о каком именно биосе идет речь (как я поняла номер/артикул или как это должно называть), на что я не смогла ответить.
Вставить перед покупкой на данный момент маловероятно, так как карточка рекомендованная находится в первопристольной, а я в Петербурге.
PS сори за такой вагон вопросов, вы все в этом как то "крутитесь", я же опыта имею в этом крайне мало, а разобраться немного хочется и при это не получить кирпич).
Фед
« Ответ #11 : 22 Июнь 16, 17:01:39 »
Биос брал от gt660..
undeluxer
  • Reputation Power: 1201
« Ответ #12 : 23 Июнь 16, 17:12:01 »
))) http://www.3dmark.com/3dm11/8781541
А воть и разлоченый биос, если понадобиться https://www.bios-mods.com/forum/Thread-MSI-GT660R-For-RAID-0-SKU-AND-For-None-RAID-SKU
« Последнее редактирование: 23 Июнь 16, 17:18:41 от undeluxer »
