Автор Тема: MSI GT72 6QD Dominator Проблема после обновления BIOS  (Прочитано 11366 раз)
neo-200719893
  • Reputation Power: 15
  • neo-200719893 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! Помогите пожалуйста, в чем дело, обновил биос, все по инструкции. Теперь на экране появляется логотип MSI и на этом все. В биос заходит, версия обновилась. Что делать?
« Последнее редактирование: 20 Июнь 16, 23:29:41 от THOR »
Отсоедините питание, выньте аккумулятор, зажмите клавишу включения и держите минуту, потом собирайте всё обратно и проверяйте. :smile:
neo-200719893
все сделал, ничего не изменилось, так же показывает логотип MSI и все
  • Reputation Power: 52275
Советую вам обратиться в тех. поддержку - RUSupport@msi.com, похоже без сервиса не обойдётся.
Попробуйте ещё Fast Boot отключить, возможно поможет.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 16, 23:30:42 от THOR »
neo-200719893
нет, к сожалению, все так же((
Видимо одна надежда на поддержку, если в BIOS заходит уже хорошо, плохо когда и в BIOS не заходит.
В биосе там где выделил как выглядит всё? Настройки биоса сбрасывалось по умолчанию?
neo-200719893
точно так же все как у вас все выглядит, только RAID у меня нету. Как сбросить биос по умолчанию? Если там где save & exit то по умолчанию ставил все.
Тут вот что нашел в книжке по ноутбуку, есть ли смысл это проделать???
На обратной стороне ноутбука есть отверстие для сброса батареи.
При зависании системы, а так же в случае обновления системой микропрограммы (EC) необходимо на выключенном ноутбуке, подключит к сети переменного тока, вставить в отверстие скрепку для сброса настроек ноутбука, затем снова включить ноутбук.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 16, 23:04:42 от neo-200719893 »
Сброс нажатием на ту кнопку надо делать, я думал делали, обычно после обновления BIOS его тоже нажимал после прошивки.
neo-200719893
сделал, ничего не помогло.
Значит остаётся дождаться ответа от тех. поддержки если написали им :(
« Последнее редактирование: 20 Июнь 16, 23:30:33 от THOR »
neo-200719893
написал, а если обратно вернуть предыдущую версию биос которая была изначально, только где ее взять? (предыдущая версия цифры записаны) Это может как то помочь?
« Последнее редактирование: 20 Июнь 16, 23:30:25 от THOR »
Попробуйте откатиться :smile:
« Последнее редактирование: 20 Июнь 16, 23:37:26 от zek.83 »
Попробую найти предыдущую, новая возможно кривая
Вот:
http://download.msi.com/bos_exe/nb/E1782IMS.113.zip
neo-200719893
у меня стояла E1782IMS.108
Его не нашёл, это всё что сохранилось видимо.
neo-200719893
УРРРРРРАААААА!!!!!!  :smile:  Прошил тем биосом что вы дали, и он запустился. В биосе только настроил UEFI и все заработало как надо... Кнопку под корпусом не нажимал, или все таки надо это сделать? Огромное, человеческое вам спасибо за помощь, вы даже не представляете как я рад, что все так хорошо закончилось. :smile:
Не за что :), рад что получилось всё исправить :). Кнопку нажимать не обязательно.
neo-200719893
Спасибо!  :smile:  Как то можно предупредить всех обладателей GT72 6QD, чтоб не ставили этот биос  E1782IMS.114  (ноут не загружает систему с ним)
zvezzda1
  • Reputation Power: 9
  • zvezzda1 пока не имеет никакого влияния.
Нужна помощь. Такая же проблема, такой же ноутбук. после обновления биос на версию E1782IMS.118 после перезагрузки просто загорается кнопка питания, слышен шум куллера и всё, даже логотип MSI не появляется и в биос не входит.
neo-200719893
выложили новую версию значит и тоже с ней косяк, смысл так делать им. Вот прошейте эту http://download.msi.com/bos_exe/nb/E1782IMS.113.zip   с ней у меня заработало и работает по сей день бук.
neo-200719893
Не прочитал до конца ваше сообщение.((( у меня было подругому, в биос заходило, а так логотип MSI только горел систему не запускало дальше. Тут я даже незнаю поможет ли вам тот биос что я вам дал по ссылке.
neo-200719893
щас ухожу буду вечером часов в 11 по мск. А в тех поддержке мне ответили на следующий день просили индивидуальный код ноутбука, я им отписал что все уже исправил. так же сообщил о проблеме со 114й версией биоса. что не работает
Придётся обратиться в сервис центр, уже был такой случай - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93724.msg386011#msg386011
zvezzda1
Отнёс в сервисный центр, не знаю сколько будут ремонтировать. Потом отпишусь.
zvezzda1
Забрал сегодня с сервиса. Сказали, что поменяли материнскую плату!!!???? Как такое может быть, после обновления биос ноутбук умер? Запустил восстановление системы и действительно активация винды не прошла. Хорошо, что я успел с биоса вытащить ключ активации винды!!!, вставил ключ и виндовс активировался.
Версия Биос сейчас E1782IMS.10D, а прошивка 1782EMS1.107. Вот и не знаю, стоит ли обновляться. Наверно пока не просит, не буду.
Последние версии прошивок которые сейчас на сайте MSI, все нормальные :), о проблеме были известны и быстро пофиксили после этого :)
7iomka
  • 7iomka пока не имеет никакого влияния.
Читаю я эту темку и наблюдаю похожие симптомы - когда пробовал и рискнул таки обновиться - тоже не включался как надо..
Сначала даже в биос не заходило..
Потом дал остыть..
Через пару минут удалось в биос зайти.
Сделал что-то вроде отката или нет - не помню.
Но!
Я смог загрузится наконецто!
Только одно НО:
Раньше ноутбук при включении с нуля загружаясь сразу показывал логотипа MSI
А сейчас включается, некоторое время экран черный но видно что включен, спустя секунд эдак 6 появляется логотип и только потом всё остальное..
Не то чтобы я перфекционист, но хотелось бы узнать - это трабла из-за биоса?
Потом дал остыть..
Но!
Только одно НО:
Это видимо на проверке оборудования так стоит
7iomka
Так а как исправить?
UPDATED: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93655.msg385684#msg385684 - обновил по данной инструкции и проблема решилась)
« Последнее редактирование: 21 Август 16, 16:56:04 от 7iomka »
