Автор Тема: MSI GS70 помогите  (Прочитано 2664 раз)
pasha11393
  • Reputation Power: 7
  • pasha11393 пока не имеет никакого влияния.
MSI GS70 помогите
« : 20 Июнь 16, 20:42:33 »
Здравствуйте. На днях стал сильно греться ноутбук там где левая рука, даже когда просто включен(в смысле игр не запущено), довольно сильно, а сегодня стал работать один наушник (порты аудио джек находятся на той же левой стороне(наушники 100% исправные)) Выключил ноутбук, а через несколько часов включил и наушники несколько минут работали в "два уха", но потом опять вернулась проблема.
1) Хотелось бы узнать, связано ли нагревание и работа аудио джека.
2) Хотелось бы решить обе проблемы, в независимости от того связаны они или нет.
P.S насколько я знаю - там где греется ноут, находится жесткий диск.
Re: MSI GS70 помогите
« Ответ #1 : 20 Июнь 16, 23:08:51 »
Так посмотри температуру HDD. Cristal disk info
pasha11393
« Ответ #2 : 22 Июнь 16, 07:32:57 »
50 градусов,но такая температура достигается при игре, но после игры он не остывает, а проблема с наушниками "решилась" легким ударом по корпусу(
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #3 : 22 Июнь 16, 13:45:20 »
Лёгкий удар по корпусу может и жёсткого на тот свет отправить ;D, одно касание головок с диском и всё, можно выкинуть жёсткий, говорю это как человек который много раз менял жёсткие на ноутах чьи хозяева так же поступали ;D.
Снизить нагрузку и температуру с жёсткого диска можно только установкой SSD диска в ноут и переустановкой ОС на SSD, так основная нагрузка будет на SSD а HDD отдохнёт.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 16, 13:47:41 от THOR »
pasha11393
« Ответ #4 : 22 Июнь 16, 14:06:31 »
я так не могу понять в чем проблема, весь год он не нагревался (грелись только левая и правая часть сверху от клавиатуры) а сейчас и тут, руку невозможно положить (
« Ответ #5 : 22 Июнь 16, 14:57:47 »
За год мог спокойно забиться пылью, воздух не может выгонять всю наружу и часть внутрь попадает прогревая внутренние компоненты.
Помониторь температуры процессора, видеокарты. В ноуте SSD имеется? Если нет то очень советую поставить, снимешь нагрузку с HDD и будет меньше греться. А так зависит от температуры в помещении, если выше 25 градусов то HDD будет сильнее греться.
pasha11393
« Ответ #6 : 22 Июнь 16, 15:04:51 »
Кстати он греться начал тогда, когда жарко стало, ладно, спишу все на это, и по возможности поставлю SSD. Не знаете случайно в GS70 MSATA ssd только подходят?
« Ответ #7 : 22 Июнь 16, 15:19:06 »
Смотря о какой модели речь, если тот что на Haswell или Broadwell то слоты mSATA, при чём их 3 :). По поводу жары да, у меня тоже когда отключаю кондиционер, жёсткие греются градусов на 5 выше, подставка помогает чуток сбить, внешние вообще не подключаю так как в жару они градусов 10 прибавляли.
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
« Ответ #8 : 22 Июнь 16, 16:26:43 »
1) Теоретически может, но вообще странно, что подогревшийся HDD так сильно влияет.
2) Один из старых хардов на компе не подавал признаков плохого здоровья, кроме усилившегося нагрева и зависаниями в одной игре (попадая на битый сектор). А через несколько месяцев умер  :smile:
