Автор Тема: проблема со звуком  (Прочитано 1924 раз)
extand0777
  • extand0777 пока не имеет никакого влияния.
проблема со звуком
« : 15 Июнь 16, 21:12:52 »
здравствуйте ноутбук GP70 2QF. проблема со звуком, заикается, периодически пропадает примерно на 0,5 секунды через 4-8 секунд. проявляется при громком прослушивании, делаешь звук потише и все нормально, при подключении наушников проблемы нет. попытка скачивания и установки драйверов в сайта MSI не привела к успеху. подскажите как решить проблему.
Re: проблема со звуком
« Ответ #1 : 15 Июнь 16, 22:16:44 »
Попробуйте переустановить драйвера, сначала удалите старые: Realtek High Definition Audio Driver и Sound Blaster Cinema через удаление программ, а потом скачать и установить эти > Audio Drivers сначала Audio Realtek, потом уже Sound Blaster Cinema. Если после установки не работает Sound Blaster Cinema, то нужно в C:\Program Files (x86)\Creative\Sound Blaster Cinema\Sound Blaster Cinema и удалить там SBCinema.exe.config. Если необходимо включить .NET Framework 3.5 в панели управления > https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/hh506443(v=vs.110).aspx#ControlPanel :smile:
valtron88
  • valtron88 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 30 Июль 16, 20:13:53 »
Такая же проблема - перезалейте, пожалуйста файлы для скачивания.
« Ответ #3 : 31 Июль 16, 03:15:33 »
Держите: Realtek + Sound Blaster Cinema :smile:
